Buenas tardes, ayer estaba en el megane rn modelo 99 fijandome porque no funcionaba el aire acondicionado, calefaccion, ventilacion y porque tampoco no se prendian las luces.
Desarme la parte del tablero y me di cuenta que hay 2 luces que estan quemadas, pero la que no esta quemada nunca se prende y los sistemas de ventilacion,calefaccion y aa, lo que son las piezas (perillas para darle mas velocidad y eso andan), pero por lo que creo que es el problema es que no le llega electricidad a esa parte, ya que despues tanto el encendedor, como las luces de las puertas abieras, baliza y para trabar y destrabar las puertas andan bien, pero toda la parte de ventilacion no andan.
Espero saber si alguien me podria decir que puede llegar a tener o tirar ideas para ir revisando y descartando posibles causas del inconveniente.
Tambien me gustaria saber como cambiar las lamparas del tablero
El tablero no es exactamente ese, pero para que tengan idea de que estoy hablando... las luces del tablero las quise sacar pero no las pude sacar, por lo tanto queria saber si hay alguna forma de sacarla ya que no quiero romper nada.
Re: No me llega corriente al panel de A/A
Por las dudas que no sea el fusible, te dejo esto para que lo veas, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/19510-reparar-cableado-del-forzador-de-megane-i.html
P/D Cuando puedas, pasa por Presentaciones y Bienvenidas, no contas algo de vos y de tu mega, y recibirás el saludo del club.
Buenas dias, con respecto a la fusible ya los revise a todos, estan todos en perfecto estados, habia algunos que estaban con las "patitas" un poco sucia y las lije. Pero no tenia ningun fusible quemado. Ahi me presento, gracias :D
