Si, ya se que es un tema repetido... Pero es para saber si despues de tanta lluvia se les metio agua en su Megane...? A mi, se me metio pero no llega ni a una copa de licor, para la cantidad de agua que cayo estoy mas que contento, pero cuando meti la mano bajo el cubre alfombras putee como lokoooo!!! LA verdad que nose por donde se mete el agua.
Mas que nada cree este post, para saber si a los que se metia el agua hicieron algo para solucionar , o si se dieron cuenta por donde se les mete el agua. Aparte de los lugares que ya todos conocemos....:oh:
Editado por gimpro
Se modifico el titulo con el objeto de ser mas preciso
Editado por gimpro
Re: Despues de la lluvia te entro??
Hola Reno11! mira, a mi en esta ultima lluvia justamente no me entro nada de agua...
pero vengo renegando porque le limpie los desagotes del parabrisas (segui el tuto de aca del club) y sin embargo de vez en cuadno encuentro agua abajo del cubrealfombras, no importa si llueve mucho o poco, a veces entra y a veces no...
La verdad no se por donde puede estar entrando pero me tiene bastante molesto el temita... ojala podamos encontrar solucion, porque lo normal seria que no entre una sola gota estando el auto cerrado y estacionado..
La Scenic, q duerme en la calle, estaba sequita. Y eso q se bancó hectolitros de agua. El único lugar en el q le entró fue en la puerta trasera, lado acompañante. Hoy con mas tiempo, le voy a destapar el desagote.
A mi me pasa igual. A veces no entra,pero cuando siento ese olor a pata, empiezo a recitar todo lo que se te ocurra. Nose que joraca hay que hacerle al wachiturro este. Pensaba cambiar burletes de las puertas. Pero me parece al dope. Porque , del lado del conductor, se me filtra por el lado del embrague se ve, porque solo estaba mojado un poquito de ese lado. Y del lado del acompañante, es como si se hubiera filtrado por abajo de la palanca de cambios. Ayer seque con secador de pelos, saque la goma esa que tiene y la puse a secar. Que se yooooo...
Faa cuando lei el titulo del topic,me imagine que se habian vuelto todos como ricardo fort;)
Uno de los tantos lugares por los q puede entrar agua es por el parabrisas. Esto ya se posteó algunas veces, pero va de nuevo:
Si al aplicar el pegamento del parabrisas queda alguna burbuja de aire, esta puede reventar tiempo después con las torsiones propias de la carrocería. Por eso es importante q dicho pegamento se aplique de una vez y sin interrupciones.
Según mi "parabrisero" de cabecera, para esto no hay soluciones intermedias, ya q si filtra el agua por el parabrisas, hay q sacarlo y volver a pegarlo. Todo lo demás puede ser chapucería q dura poco tiempo.
Ric, mi parabrisas es el original de fabrica, no deberia estar mal pegado, que se yo...
Voy a investigar bien si hay alguna goma o tapon que comunique el habitaculo con el vano motor... y tambien por las dudas limpiar desagues de la puerta conductor (solo encuentro agua de ese lado)..
Hola Reno 11, a mi me paso lo mismo, debajo del pedal del acelerador me apareció un charquito de agua arriba de la alfombra de goma. Cuando la levanto para secar, veo que la alfombra del auto está mojada. Se lo adjudiqué a desagote del aire acondicionado ya que hace unos días con este tiempo se me empañaban los vidros. y Estaba usando el aire a full.
Cuando se me ocurrió levantar la alfombra del piso, lleno de agua la esponja que está por debajo.
En un foro aparació el tema, diciendo que es el dsagote del parabrisas, que la solución es sacar la rueda delatera, sacar el guardaplast y ahí encontras el bendito desagote que se tapa.
Mañana lo llevo al mecanico y luego informo a ver como me fue. :(
Hola Reno 11, a mi me paso lo mismo, debajo del pedal del acelerador...
Hola BetoD, desde ya, agradecemos tu aporte, Si bien ya sos un veterano en el foro, te pedimos q para cumplir con las formalidades básicas del club, que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
Si esa la del desagote ya la hice un par de veces. La primera vez que lo hice, evidentemente estaba tapado. Pero as demas veces que me entro agua no se lo pude adjudicar al desagote de adelante.
Hay que tener cuidado con la limpieza de los desagotes.
Yo limpiaba todo, a mi entender bien, y el agua nunca jamas entro al auto, y siempre probaba a tirar agua y verla salir por los desagotes.
Hace unos meses cuando cambie la bateria, estuve revisando esa zona, y el caño que sale de la bandeja de plástico de abajo de la batería estaba desconectado y como con un tapón de tierra.
No me di cuenta hasta que saque el plástico para limpiarlo.
Ami ayer lavando el auto me di cuenta que se inundo de nuevo el lado del acompañante. Del lado del conductor no tengo problemas de agua en la alfombra. Ya le hice apenas compre el megane esa limpieza del desagote del lado de la bateria, pero parece que por ahi no esta el problema de entrada de agua. Puede ser que entre por las uniones de la chapas donde esta la bateria al llenarse de agua y el desagote no de a basto con la salida y entre por otro lado mas????
Re: Despues de la lluvia, le entro agua ?
Hola muchachos, a mi este finde me pasó que encontré un chorrito de agua del lado del conductor, por la zona del pedal de embrague. Me puse a investigar y encontré y ví que al cerrar la puertita de acceso de aire del exterior, ésta se levanta para tapar dicha entrada dejando abierta otra abertura en posición horizontal, por la cual metí como pude los dedos y comprobé que había agua en los bordes, poquita pero había.
La conclusión es que al utilizar el aire acondicionado en la posición cerrado el agua accede al interior.
Lo que no pude saber todavía es como o por dónde llega a ese lugar el agua.
Si , es una posibilidad esa, yo hace un par de meses prendi la calefa, y como un salame me olvide de apagarla, osea de ponerlo en 0 o en el medio. Al otro dia subo arranco, y empiezo a escuchar como bajaba aguita.... y si se ve que bajaba por el lado de los pedales....
Solucion: Se le puede hacer un agujero con una agujereadora en el piso del acompañante , asi el agua que se acumula saler por ese agujero?? Seria una buena solucion al tema ese del agua que no sabemos por donde entra. Espero respuestas o comentarios sobre esta solucion.
Si el tema es que por mas agujero que le hagas se te va a quedar en la alfombra que trae abajo de la otra alfombra, y ahi se va ajuntar un olor a pata mezclado con gato.....
Yo le haria otro agujero , o le agrandaria los desagotes que trae de fabrica....
muchachos, si le hacen un agujero al piso, les va a entrar agua por ahi..
Uff, que tema este... a mi la verdad que ya me tenia re podrido la famosa entrada de agua en los pies del conductor debajo del acelerador, hasta que me calenté, descargué el aire acondicionado, saqué la caja evaporadora, limpié bien todo, y la selle con silicona neutra en donde va la goma que hace de "junta" (Y q de fábrica viene bastante mal puesta) entre la caja evaporadora y el chasis para que no entre el agua que cae desde el parabrisas. Con esto problema solucionado, pero me comí un laburo de la pu... madre y de tal calentura que tenía descargué el aire 15 días después de haberlo cargado con gas Dupont.
Saludos!!
Guille Cba.
Uhh sera la unica solucion Guille?? Es muy complicada y ademas hay que cargar el aire luego (significan unos pesos)...
Mirá Agus, yo probé de todo, limpié el desague del lado del acompañante, el del lado conductor que es bastante complejo de acceder, el de la batería, y seguía jodiendo. Le tiraba agua con la manguera y no pasaba nada, se ve que el caudal no es suficiente como para que supere un borde de chapa q trae el chasis en donde engancha la caja evaporadora, pero llovia fuerte y olor a pata con toda la alfombra mojada. Terminé sacando toda la alfombra del piso para ver de donde venia el charco, lo dejé como 1 mes asi hasta que llegué a la conclusión que el agua entraba por debajo de la caja evaporadora asi que a desarmar. Yo otra no le veo...
Fijate la 5ta foto de este post te vas a dar cuenta las entradas posibles de agua, y ahora que veo las fotos me acordé que sellé también debajo del forzador, que te puede hacer entrara agua cerca del embrague.
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/313-reemplazo-del-evaporador-del-megane.html
Guille Cba.
