naranjade40 Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Hola a todos, Les comento brevemente mi problema. Tengo una Scenic Campus nafta 2.0 mod 2001, hermosa. La otra mañana descubrí el vidrio del conductor bajo y cuando puse la llave en el contacto se accionó el limpialuneta trasero, saque el contacto y el loco seguia funcionando como poseído... Tuve que desconectar la batería para que parara de funcionar. Luego, reconecté la bateria y no funcionó más ningún limpiaparabrisa, ni las guiñadas ni la balizas ni el cierre centralizado ni tampoco el vidrio del conductor. Todo lo demás funciona perfecto, los demás vidrios, las luces, arranca bien, anda bien el velocimetro, el cuenta vueltas, el cuenta km, etc. La llevé a la Renault y me dijo que hay que cambiar la UCH y que sale aprox. 7000 $ (si siete mil ).... Y además si la saca para ver si es un contacto en mal estado y no llega a ser eso, el auto no arranca más. Es decir, para Renault la solución es pagar 7 lucas para cambiar por una nueva. Eso es todo lo que saben hacer (o lo que les dejan hacer), cambiar por una nueva. Por otro lado, me recomendó que busque por internet porque seguramente existen soluciones alternativas. Asi es que recurro a ustedes, si me pueden orientar para que lado correr se los agradezco. Saludos, Fernando Citar
naranjade40 Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Hola a todos, Les comento brevemente mi problema. Tengo una Scenic Campus nafta 2.0 mod 2001, hermosa. La otra mañana descubrí el vidrio del conductor bajo y cuando puse la llave en el contacto se accionó el limpialuneta trasero, saque el contacto y el loco seguia funcionando como poseído... Tuve que desconectar la batería para que parara de funcionar. Luego, reconecté la bateria y no funcionó más ningún limpiaparabrisa, ni las guiñadas ni la balizas ni el cierre centralizado ni tampoco el vidrio del conductor. Todo lo demás funciona perfecto, los demás vidrios, las luces, arranca bien, anda bien el velocimetro, el cuenta vueltas, el cuenta km, etc. La llevé a la Renault y me dijo que hay que cambiar la UCH y que sale aprox. 7000 $ (si siete mil ).... Y además si la saca para ver si es un contacto en mal estado y no llega a ser eso, el auto no arranca más. Es decir, para Renault la solución es pagar 7 lucas para cambiar por una nueva. Eso es todo lo que saben hacer (o lo que les dejan hacer), cambiar por una nueva. Por otro lado, me recomendó que busque por internet porque seguramente existen soluciones alternativas. Asi es que recurro a ustedes, si me pueden orientar para que lado correr se los agradezco. Saludos, Fernando Citar
Ric Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic Fijate q en Direcciones Utiles está la data de Cerrajería Mygmar, q están en Boulogne. No los conozco personalmente, pero estan muy referenciados y se dedican al tema. Igual, esperá un poco a ver si alguno de los muchachos te tira alguna idea. Salu2. 1 Citar
naranjade40 Publicado 22 de Agosto del 2012 Autor Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic Gracias Losei ! Citar
adriangudu Publicado 22 de Agosto del 2012 Publicado 22 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic Gracias Losei ! Como Losei ??? Hicieron unos post terribles con video y todo por el cambio de nick y le decis Losei ??? :please: Citar
naranjade40 Publicado 23 de Agosto del 2012 Autor Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic jaja.....si perdón ! me retracto publicamente ..... GRACIAS RIC !!!!!!!!!!!! Al final, hoy la llevo a la tarde y resulta que ahi trabaja un familiar de una madre de una compañerita del jardín de mi hijo....asiq despues comento ! Gracias Ricardo y gracias por adriangudu por la aclaracion! SLDS ! Citar
Ric Publicado 23 de Agosto del 2012 Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic Después contanos como te fue y q solución le encontraron, ya q la data le puede servir a otros también. Saludos, Los... digo, Ric. Citar
waltermichel09 Publicado 26 de Agosto del 2012 Publicado 26 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic Naranja pudiste arreglar el problema de la UCH? Que tenia? cuanto te costo? ami me paso algo parecido en el mega pero creo que menos grabe que lo tuyo porque ami solo me quedaron fijas las luces de giro derecho y me dicen que es la UCH Citar
naranjade40 Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic Walter, No. Todavía no. Recién hoy la llevé a Migmar. Espero tener novedades hoy a ultima hora... Después te cuento. Abrazos Fernando Citar
waltermichel09 Publicado 28 de Agosto del 2012 Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic Gracias Fernando... yo también mande la Uch de mi auto a Rosario par que vean el problema que consulte en este post: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/25260-problemas-en-uch.html Citar
naranjade40 Publicado 31 de Agosto del 2012 Autor Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic Bueno muchachos ya está ! Solucionado. RECOMENDACION ABSOLUTA: CERRAJERIA MIGMAR - A 2 cuadras de Marquez y Panamericana. Cerrajeria Mig Mar : Home . Hablan con Marcelo. Les cuento: Los megane tienen un problemita, el agua se filtra y pasa por el mazo de cables y llega así a la caja de la UCH que la recibe con sus agujeros de respiración que están puestos hacia arriba! (podrían haberlos puesto al revés genios de la ingeniería....) . Normalmente se tapan los agujeros/mangueritas por donde escurren los limpiaparabrisas, el agua rebalsa y camina por el mazo de cables hasta llegar inequivocamente a la UCH. Encima la caja de la UCH se queda con el agua porque no tiene ningún agujerito por donde escurrirla y esto comienza a sulfatar los componentes y demás circuitos electrónicos. El primer síntoma es que funciona mal el limpiaparabrisas trasero (no queda en posición ... anda entrecortado), después fallan los limpiaparabrisas delanteros, la luneta termica, las balizas, el cierre centralizado, etc y también se activa el inmovilizador y no arranca. OJO que a veces le cortan un pin del enchufe para que arranque...ahi no hay vuelta atrás y si bien queda andando, tenes que cambiar todo para que quede original (maso 15000pesos) . En fin esta es mi experiencia, en Renault no dan soluciones, solo cambian partes (debe ser una cuestion de politica de la empresa). Por eso recomiendo a esta gente que sabe mucho, tiene mucha experiencia y te buscan la solucion y no te rompen el bolsillo. En renault me pidieron 7000$ y no se avivaron que con eso no se solucionaba, la gente de Migmar me lo soluciono con 3000$ y me enseñaron a evitar que entre el agua. saludos a todos y gracias Ric por la recomendacion que la re-recomiendo. Fernando 3 Citar
Ric Publicado 31 de Agosto del 2012 Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: UCH Scenic ....y me enseñaron a evitar que entre el agua.... Y q estás esperando para pasarnos la receta?!?!?! Seguro q la data le va a venir bien a muchos! Y si da, un tuto con fotos vendría bárbaro. ...gracias Ric por la recomendacion que la re-recomiendo... Para eso está el club: para darnos una mano entre todos. Salu2. Citar
germetallic Publicado 2 de Septiembre del 2012 Publicado 2 de Septiembre del 2012 Re: UCH Scenic Bueno muchachos ya está ! Solucionado. RECOMENDACION ABSOLUTA: CERRAJERIA MIGMAR - A 2 cuadras de Marquez y Panamericana. Cerrajeria Mig Mar : Home . Hablan con Marcelo. Les cuento: Los megane tienen un problemita, el agua se filtra y pasa por el mazo de cables y llega así a la caja de la UCH que la recibe con sus agujeros de respiración que están puestos hacia arriba! (podrían haberlos puesto al revés genios de la ingeniería....) . Normalmente se tapan los agujeros/mangueritas por donde escurren los limpiaparabrisas, el agua rebalsa y camina por el mazo de cables hasta llegar inequivocamente a la UCH. Encima la caja de la UCH se queda con el agua porque no tiene ningún agujerito por donde escurrirla y esto comienza a sulfatar los componentes y demás circuitos electrónicos. El primer síntoma es que funciona mal el limpiaparabrisas trasero (no queda en posición ... anda entrecortado), después fallan los limpiaparabrisas delanteros, la luneta termica, las balizas, el cierre centralizado, etc y también se activa el inmovilizador y no arranca. OJO que a veces le cortan un pin del enchufe para que arranque...ahi no hay vuelta atrás y si bien queda andando, tenes que cambiar todo para que quede original (maso 15000pesos) . En fin esta es mi experiencia, en Renault no dan soluciones, solo cambian partes (debe ser una cuestion de politica de la empresa). Por eso recomiendo a esta gente que sabe mucho, tiene mucha experiencia y te buscan la solucion y no te rompen el bolsillo. En renault me pidieron 7000$ y no se avivaron que con eso no se solucionaba, la gente de Migmar me lo soluciono con 3000$ y me enseñaron a evitar que entre el agua. saludos a todos y gracias Ric por la recomendacion que la re-recomiendo. Fernando hola loco...estoy sufriendo eso hoy 1/09/12 por favor dame una mano..lo lleve a lavar y no me anda el control infrarrojo de la llave y por ende no lo puedo arrancar!!!!! ayudame!!please Citar
walar100 Publicado 28 de Junio del 2013 Publicado 28 de Junio del 2013 Re: UCH Scenic Gracias por el dato, el mío comenzó con el mismo problema luego de llevarlo al lavadero (se encendían solos los limpiaparabrisas, se me trababa el cierre centralizado, no funcionaba el guiño). Lo llevo a Centro Automotores y me dijeron que era la UCH, que había que cambiarla por la "módica" suma de $ 7200. Lo voy a llevar a Mig Mar y después les cuento como me fué. Saludos Citar
walter58 Publicado 28 de Junio del 2013 Publicado 28 de Junio del 2013 Re: UCH Scenic Gracias por el dato, Saludos walar100 ,pasar por Presentaciones y Bienvenidas por favor, gracias. Citar
Gusty1584736332 Publicado 12 de Octubre del 2013 Publicado 12 de Octubre del 2013 Re: UCH Scenic Hola, sabés que soy de La Plata y tengo el mismo problema que describis desde el principio, pero ya me paso dos veces, lo llevé al service de Renault y los Técnicos se quieren sacar el problema de encima mandandome a "puentear" el antiarranque a otro lugar, no se que hacer, no tengo idea de la electronica, ni de la uch, ni que carajo es el antiarranque... POR FAVOR, si me contaras que le hicieron al auto tuyo, yo iria algun otro taller aca en La Plata y le indicaria mas o menos cual es la solucion, por que recuerdo, que el técnico de Renault en el momento me pregunto si el auto se habia inindudado, el 2 abril, o le habia entrado agua, pero no yo gracias a dios, lejos de lo que fué el desastre acá, vivo en el barrio alto y no tuve problema, pero bueno que se yo no se que hacer, tampoco quiero venderlo al auto y pasar el problema a otro, ademas AMO AL SCENIC, es el segundo que tengo y este quiero quedarmelo. No te aburro mas, Gracias y espero que me mandes algo de informacion, como para que no me quieran pasar ni en Renault, ni en ningu otro lado..... GUSTY de La Plata. Citar
walter58 Publicado 14 de Octubre del 2013 Publicado 14 de Octubre del 2013 Re: UCH Scenic Hola, sabés que soy de La Plata ................................................GUSTY de La Plata. Gusty, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
Martín G. Publicado 19 de Marzo del 2014 Publicado 19 de Marzo del 2014 Re: UCH Scenic Fijate q en Direcciones Utiles está la data de Cerrajería Mygmar, q están en Boulogne. No los conozco personalmente, pero estan muy referenciados y se dedican al tema. Igual, esperá un poco a ver si alguno de los muchachos te tira alguna idea. Salu2. O es la hora y el cansancio, o algo pasa... No lo puedo encontrar en Direcciones Útiles... Podrá ser éste que encontré en google? [TABLE] [TR] [TD=align: left][h=1]Cerrajería Migmar[/h] [/TD] [TD=align: right] [/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE] [TR] [TD=class: paddingInferior]Rubro: [/TD] [TD=class: paddingInferior, width: 100%] Llaves Codificadas y Cerrajeria Automotor [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: paddingInferior]Dirección: [/TD] [TD=class: paddingInferior, width: 100%] Av. Avelino Rolón 802 Boulogne Sur Mer [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: paddingInferior]Teléfono: [/TD] [TD=class: paddingInferior] 4735-2974 15-5120-1451 [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: paddingInferior]E-mail: [/TD] [TD=class: paddingInferior] [/TD] [/TR] [TR] [TD=class: paddingInferior]Web: [/TD] [TD=class: paddingInferior]http://www.cerrajeriamigmar.com.ar/ [/TD] [/TR] [/TABLE] Citar
