Ilmar Publicado 25 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Hola amigos: Es mi primera consulta desde que entre al club. Tengo un Megane 2 1.6.16- 2010. Con 68000 Km. Todo bien, pero hace un tiempo de buenas a primera cuando largo el acelerador se para, le doy arranque y vuelve a pararse y si queda regulando lo hace muy bajo y varía la marcha, eso durante un rato y de la misma manera luego sigue funcionando normalmente. Algo que note tambien es que por la mañana al darle marcha, arranca de una pero no queda regulando como antes a mas revoluciones y luego al calentar quedaba en la regulacion normal, simplemente queda regulando como si el motor estubiera a la temperatura normal y por ultimo noto que normalmente el motor regulando no esta sereno como antes que practicamente no te enterabas que estaba en marcha. Pruebas que ya realicé. 1)Cargaba super de YPF. cambie por Premium. (siguio el problema) 2)Le puse limpia inyectores. 2 Veces (todo igual) 3)Ahora comence a cargar en shell.(?) Veremos. Por ultimo siempre tengo el tanque lleno no dejo que baje de medio tanque. Bueno amigos aqui mi problema, si alguno le paso algo similar, le agradesco información. Muchas gracias a todos desde ya y un fuerte abrazo. Ilmar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ilmar Publicado 25 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Hola amigos: Es mi primera consulta desde que entre al club. Tengo un Megane 2 1.6.16- 2010. Con 68000 Km. Todo bien, pero hace un tiempo de buenas a primera cuando largo el acelerador se para, le doy arranque y vuelve a pararse y si queda regulando lo hace muy bajo y varía la marcha, eso durante un rato y de la misma manera luego sigue funcionando normalmente. Algo que note tambien es que por la mañana al darle marcha, arranca de una pero no queda regulando como antes a mas revoluciones y luego al calentar quedaba en la regulacion normal, simplemente queda regulando como si el motor estubiera a la temperatura normal y por ultimo noto que normalmente el motor regulando no esta sereno como antes que practicamente no te enterabas que estaba en marcha. Pruebas que ya realicé. 1)Cargaba super de YPF. cambie por Premium. (siguio el problema) 2)Le puse limpia inyectores. 2 Veces (todo igual) 3)Ahora comence a cargar en shell.(?) Veremos. Por ultimo siempre tengo el tanque lleno no dejo que baje de medio tanque. Bueno amigos aqui mi problema, si alguno le paso algo similar, le agradesco información. Muchas gracias a todos desde ya y un fuerte abrazo. Ilmar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 25 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 25 de Agosto del 2012 Re: Problemas con motor regulando Ilmar, todo apunta que la mariposa electrónica esta sucia, hay un post que muestra en detalle como limpiarla. Proba con el buscador, sino chifla que te ayudo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ilmar Publicado 26 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 26 de Agosto del 2012 Re: Problemas con motor regulando ¡Gracias Walter!: Voy a hacer eso y despues te cuento como me fue Abrazo. Ilmar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 26 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 26 de Agosto del 2012 Re: Problemas con motor regulando Por la falla que declaras, tenia lo mismo que mi coche y se solucionó limpiando el cuerpo de la mariposa. El tema aca, no menor, es que los 1.6 tienen la mariposa por abajo del multiple y es un lindo quilombito desarmarlo. Nada que ver con el 2.0 asi que no te asustes cuando lo veas diferente al tutorial. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ilmar Publicado 26 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 26 de Agosto del 2012 Re: Problemas con motor regulando ¡Gracias Gonzalo! por la información lo tomare con calma. Abrazo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
aleanpal Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Problemas con motor regulando Yo tuve un problema similar y era el sensor de temperatura, lo limpié con limpia contactos y no molestó mas, no se si en este vehículo trae el mismo sistema pero por si lo tuviera ahí fue mi aporte, ojalá sea eso así te va a resultar mas práctico de solucionar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
negrocaferra Publicado 31 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Problemas con motor regulando Hola, tengo el mismo problema que Ilmar y no encuentro el tutorial que dice Walter58, me podrían orientar cómo encontrarlo ? Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 31 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Problemas con motor regulando Como bien aclara "gimpro" esto corresponde a un F4r 2.0 16 v, el principio es el mismo, cambia la ubicación. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/23986-limpieza-de-cuerpo-de-mariposa-en-f4r-megane-ii.html P/D Raul, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas , hagas la tuya, y nos cuentes algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club, Gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ESTEBY77 Publicado 13 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Problemas con motor regulando Walter .. Tengo un problema de vez en cuando cuando arranco el auto me queda regulando el auto en 1.400 rpm/h lo apago y si le doy arranque arranca y se apaga como que no regula ,pruebo de vuelta y asi lo mismo, intento hasta que queda regulando bien, lo raro que esto me lo hace despues de que hace 15 dias limpie cuerpo mariposa, cambie todos lo oring de mariposa y de la admision ,tambien limpie el map y el sensor de temperatura , bujias nuevas y cuando voy a 120 km/h no nota el motor tan sereno como antes como que esta un poco mas exijido... Tiene tambien filtro nuevo , me lo hace tanto a nafta como a gnc, tambien cambie los oring del map por si habia una entrada de aire.. Alguina idea... Ya que ni me lo hace seguido tal vez 2 o 3 veces por semana que al apagarlo y encerderlo se va el problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 13 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Problemas con motor regulando Es complicado tirarte alguna ayuda, me parece que lo ideal, seria ver con el escaner, como esta la calibración de la mariposa. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ESTEBY77 Publicado 14 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 14 de Octubre del 2012 Re: Problemas con motor regulando Hice una prueba hoy con mi hijo de 6 años ya que no contaba con otra persona, lo hacia acelerar y cuando aceleraba se sentia desde la mariposa como que soplaba un poco, sera el oring lo raro q es nuevo no original ,y le puse grasa para que entrara bien... Para mi eso esta jodiendo... No se si cambiar nuevamente el oring ... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 14 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 14 de Octubre del 2012 Re: Problemas con motor regulando Proba tapar con la mano, la boca de la caja mariposa y ver si podes localizar, si por ese lugar entra el aire. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
