Airbag
jtorres
Gente,desde hace un mes se me prende la luz testigo del Airbag a los pocos segundos de arrancar el motor, alguno tuvo un problema similar?
Hice revisar en un Renault Minuto y me dicen que el Airbag tiene un evento y que funciona, pero la luz testigo no se apaga.
Espero comentarios.
Saludos,
Re: Airbag
Ya me lo resetearon, pero la luz vuelve a aparecer, el punto me parece es que se me pincho el readiadior de la calefaccion y cuando desarmaron todo el frente se aplasto el cable que va al modulo del airbag y esta dañado, lo que si estoy seguro es que el airbag si hay un evento va a funcionar pero la alarma salta por que el cable que tiene que llevar la info de que esta todo ok esta dañado, voy a ver de cambiar los cables.
De todas maneras esta ya en fecha de recambio los airbag ya que tienen 9 años.
Gracias igual.
Re: Airbag
Gracias igual.
Re: Airbag
Ahhh... apunta entonces a solucionar el tema del cableado delantero.
Lo que se debe cambiar a los 10 años según averigüe son las bolsas. El cableado tendria que estar bien.
Ahora, el tema parece ser que tenes el cable cortado, si no la luz no prenderia. Con el cable cortado no creo que funcione el airbag.
Ojo.
Además a mi desde el consecionario me dijeron cuando tuve problemas con el airbag que si prendia la luz el equipo no se iva a abrir.
Si podés hacelo ver, por ahií es una huevada y no te sale nada. Pero andá a un lugar serio porque te pueden pasar para arreglarlo desde $ 150 a $ 1800.......
Re: Airbag
Ojo.
Re: Airbag
Hola jtorres.
Bienvenido al club!!
Respecto a tu problema, yo tampoco creo que funciona con la luz encendida... hacelo ver en algún lugar que no te verseen, quizás alguna concesionaria seria... a ver que sugieren. Quizás sea que ya pide cambio, como ya te han dicho...
Saludos!!
Re: Airbag
Hola jtorres.
Saludos!!
Re: Airbag
Según mi amigo Pepe Rombo, el airbag se debe cambiar a los 10 años y la única forma de que no se te prenda la luz es deshabilitando el circuito y/o sacando la lamparita.
Aunque me comentaron que hay algunos truchos por ahí que le conectan la computadora al auto y logran deshabilitar el testigo, pero dejando operativo el airbag. Si esto es cierto, no lo sé.
Si comprás un airbag nuevo (lo mas recomendable) y que sale entre 600 y 1000 mangos depende de donde lo compres, fijate bien la fecha de fabricación.
Saludos, Losei.
Re: Airbag
Saludos, Losei.
