Sensor de lluvia y iluminación automatica , no anda ??
Hola , hace una semana tengo el Mega 2 sport , estoy de a poco conociendo el auto , pero no puedo hacer que funcione el sensor automático de lluvia , ni el de las luces ?? Ya probé como dice en el manual y nada ... si alguien me da una idea de que puede ser , agradecido.
Salu2
Salu2
  • 1 mes después...
Re: Sensor de lluvia y iluminación automatica , no anda ??
Hola: mmira yo tengo el privelege 2010. El sensor de luces para activarlo tenes que tener apretado el boton que tenes sobre la palanca de las luces, y en el display se pone en ON
El de lluvias me anda, todavia no lo termino de entender, pero creo que es ponerlo en la posicion de intermitente y la parte esa de la palanca se desplaza hacia adentro. la verdad no es muy claro pero funciona y muy bien. Tambien podes chequear si tiene el sensor viendo el parabrisas de afuera en la parte donde esta el espejo retrovisor tiene como si fuese un "auguerito", donde supuestamente se encuentra el gel con el que detecta la lluvia.
En mi caso me funciona muy bien en ruta, no tan bien en ciudad.
Espero te sirva.
Hola Marcelo , después de casi dos meses entendí como funciona el sensor de lluvia , como va la palanca.
El de luces , no me aparece en el visor del tablero donde dice ILUMINACION AUTOMATICA ON - OFF , ese es el gran misterio , porque no me aparece esa función ? algun día lo sabré ?
Fijate Gus que en mi caso, al tener activado uno automáticamente te activa el otro. Es decir, que o tenés activados los dos o ninguno.
Por lo menos eso pasa en mi caso.
Sdos
Sdos
Si Diego te entiendo , lo que pasa en el mio es que al darle al boton de la compu de abordo no me aparece la función las las luces automáticas , vas pasando los km recorridos , velocidad , litros consumidos , pero no aparece el cartelito de la ILUMINACION AUTOMATICA.
Cuando el sensor esta activado creo que desaparece ese cartelito de "Iluminacion automatica", ahora si esta desactivada, aparece "Off", cuando dejas apretado el boton de la palanca de luces, tiene que hacer un ruido de activacion o desactivacion, no me acuerdo como es en cada caso, pero en un solo hace 1 solo "piii", y en el otro hace 2. Si hace el sonido es porque funciona, proba haciendolo de noche con las luces apagadas, si se activa se te prenden las luces instantaneamente...
Yo lo tengo en automático y no me muetra nada la compu. Calculo que tiene razón Martín.
Sdos.
Es tal cual dice Martin11. Y cuando está activada la iluminación automática, ya no aparece más el mensaje en la compu
  • 11 meses después...
Amigos, como se si mi Mega 2 tiene esos sensosores???? yo vivo en colombia tengo un Megane 2 Dynamique 2007 AT 2.0L
hola alejo yo tambien soy de colombia, bogota en concreto, y me gustaria que hicieramos actividades del club .
si te interesa respondeme y nos ponemos en contacto.
por la parte de afuera en donde se ve el espejo retrovisor esta el sensor de lluvia y luces
