jorgedja Publicado 15 de Septiembre del 2012 Publicado 15 de Septiembre del 2012 Hola compañeros del club... tengo un problema. cuando arranco en nafta (tengo intalado gnc) empieza a fallar como si anduviese en 3 cilindros.. despues le doy un par de aceleradas y se normaliza, un poquito acelerado de lo normal a unas 1100rpm y se me prende la luz de check- en gas anda lo mas bien, no prende ninguna luz ni falla. que podra ser??? Gracias-. Citar
jorgedja Publicado 15 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 15 de Septiembre del 2012 Hola compañeros del club... tengo un problema. cuando arranco en nafta (tengo intalado gnc) empieza a fallar como si anduviese en 3 cilindros.. despues le doy un par de aceleradas y se normaliza, un poquito acelerado de lo normal a unas 1100rpm y se me prende la luz de check- en gas anda lo mas bien, no prende ninguna luz ni falla. que podra ser??? Gracias-. Citar
pablocamean Publicado 15 de Septiembre del 2012 Publicado 15 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Vas a tener que limpiar inyectores. Si no lo usas mucho a nafta, la primera opción puede ser ponerle un Wins limpia inyectores y medio tanque de nafta y usarlo a nafta solamente y ver si se normaliza, sino vas a tener que limpiar los inyectores. Aparte revisar/cambiar filtro de nafta. Salu2 Pablo Citar
jorgedja Publicado 15 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 15 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar si fuese inyectores tambien hace la falla de arrancar mal y despues normalizarce un poco mas acelerado y prendiendo la luz de check? Citar
pablocamean Publicado 15 de Septiembre del 2012 Publicado 15 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Depende, tambien puede ser (si la tiene el tuyo) la sonda lamda de gases. Pero para estar mas seguro espera a los expertos que deben saber de tu modelo. Salu2 Pablo Citar
jorgedja Publicado 15 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 15 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar ok.. gracias..esperemos mas sugerencias.... Citar
walter58 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Una prueba que podes realizar, es la de poner en marcha el motor, no acelerarlo para mantener la falla, y vas sacando los cables de bujías de a uno, para determinar que cilindro falla, el que falla lo vas a notar porque el motor, no le vas a sentir cambios, los que funcionan, el motor va a fallar mas. Una ves que sabes que cilindro es, verificas que este llegando chispa, si llega, revisa la bujía, si esta bien, hay que revisar el inyector. Citar
jorgedja Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Hola Walter... mira lo hice pero si lo enciendo y no toco nada(no lo acelero) se normaliza solo... tardara 20 segundos mas que si le diera un par de aceleradas pero solo se normaliza y se prende la luz de check (probl. iyeccion)y queda acelerado a unas 1000/1100 cuando antes regulaba a 850 rpm aprox. Citar
walter58 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Y la luz de check, no se apaga, se mantiene todo el tiempo prendida. Si es así, te diría que revises, las fichas y los cables de los sensores y actuadores, puede estar alguna desconectada, o haciendo mal contacto, o un cable cortado. Citar
jorgedja Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Arranca fallando, la luz check se enciende despues deunos 20segundos de arrancar el auto o bien si le doy un par de aceleradas y deja de fallar pero queda un poco acelerado Que son los actuadores? Citar
heinrich Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar al calentar se normaliza o que hace???? si prende luz de averia es porque algun problma electrico en la inyeccion tenes...por falla de bujia o por mala inyeccion de nafta por suciedad no te va a prender... proba de arrancar a gas para ver si hace la falla,con eso descartas fallas de encendido ya sea bujias o cables...si no la hace es posible que sea algun inyector sucio,pero por inyector sucio no prende luz de chek proba desconectando las fichas de inyeccion y echandole limpiacontactos NO w40 O similares ,desconecta la bateria y ponelo en marcha normal sin tocar el acelerador que electronica tenes del gnc? Citar
walter58 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar La luz en particular, se prende cuando, hay un circuito que esta interrumpido, puede ser un sensor o un actuador, quien se encarga de controlar las rpm en ralenti, es la válvula IAC (paso a paso) es la que esta sobre el múltiple de admisión, esta no tiene vida propia, es a ECu, en función de los sensores, le envía la señal. Para probarla, la podes desconectar, si el ralenti cambia, da a entender que funciona, si no se modifica, hay una entrada de aire extra que hace que quede acelerado el motor. Los actuadores son por ejemplo la Iac, los inyectores, las bobinas, bomba de nafta, canister. Citar
jorgedja Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Buen Dia Heinrich, tanto en frio o en caliente pasa lo mismo, al arrancar arranca fallando lo acelero 2 o 3 veces y se normaliza o lo arranco lo dejo uns 20 seg y se normaliza, pero al normalizarce prende la luz de check y se acelera un poquito solo. si lo arranco a gas anda lo mas bien. y no prende la luz.hace un rato desconecte todos los cables de la rampa de intectores pero no cambio nada. El equipo de gas es tomaseto lovato con modulo integrador 3 en 1 axis ax master y llave conmutadora bugatti. Probe desconectado el paso a paso en marcha y creo que funciona bien porque al desconectarlo empezo a fluctuar , subian y bajaban las rpm y casi se paraba. Citar
heinrich Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar ok...la electronica es muy buena..descartado las bujias y cables si anda bien en gnc.. aparentemente la valvula marcha lenta funciona.. una vez que calento queda acelerado?? si queda acelerado es posible que tengas alguna chupada de aire revisa la manguera del MAP ,esta a la derecha mirando de frente al motor ,le va una manguera desde la admision y una ficha con 3cables y proba esto:desconecta la manguera que conecta al filtro de aire con la admision,el lado que conecta al filtro,ponelo en marcha y dejalo en ralenti,tapa la manguera con la palma de la mano ,SE TIENE QUE PARAr EL MOTOR AL TOQUE,si queda regulando muy bajo pero no se para tenes chupada de aire Citar
jorgedja Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar vos decis que saque la manguera que va al filtro que viene desde el cuerpo de la mariposa? lo arranque y lo tape para ver si se para? Citar
jorgedja Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar verifique lo que antes habias comentado y se para casi al toque. las conexiones del map estan todas bien...el captor de identificacion de cilindro tiene algo que ver?(es la cajita que esta a continuacion de la tapa de valvulas ) Citar
heinrich Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar ok..descartado chupadas de aire groseras... es raro que falle el sensor del arbol de levas,ya que este es del tipo hall(3 cables) dame tiempo que me fijo como hacer el escaneo con la luz del chek y te lo paso...si es que te animas a hacerlo vos,sino lo vas a tener que llevar a escanear... es dificil guiar sin un codigo de error Citar
jorgedja Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar si, claro que me animo....mientras yo tambien pienso que mas puede ser... Citar
heinrich Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar sabes que ecu tiene? me figuran 3 distintas...fenix 5,sirius 32 y sirius 34 ,me parece que solo la fenix trae para sacar codigos por destello de luz de chek ...sino pasame el codigo del motor.. Citar
jorgedja Publicado 16 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar mie mataste lo unico que dice la ecu es siemens.. el cod del motor es f3rp796i025198 Citar
walter58 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Es la Fenix 5 . Citar
heinrich Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar no encontre indicacion de como hacer el escaneo con luz de destello,lo vas a tener que llevar a conectar un escaner che..lastima estas lejos ,son muchas cosas que pueden producir la falla que quede acelerado Citar
walter58 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Publicado 16 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar Renault no tiene el sistema de código de fallas con la luz. Citar
heinrich Publicado 17 de Septiembre del 2012 Publicado 17 de Septiembre del 2012 Re: Falla al Arrancar AHH OK...pense que se tenia esa opcion..entones solo queda enchufar escaner y ver que codigo carga Citar
