Buenos Dias
Desde ayer tengo el siguiente problema electrico, el cual me tiene desconcertado, a ver si alguien puede darme una manito o una opinion. Doy todos los datos por las dudas algo sea importante.
Antes que nada, mi Megane II es modelo 2006, version Privilege 1.5 DCI.
Ayer iba llevando a mi hijo de 7 años a la escuela, ibamos escuchando un CD de AC/CD, doblo en la esquina y de repente se apaga el CD y se enciende la luz de SERVICE y la de AIRBAG o CINTURON del CONDUCTOR desprendido (lo llevaba bie puesto), a los 2 segundos, lo que tarde de enderezar la direccion se apagan las luces, enciendo la radio y sigue todo de 10.
Luego mas tarde me di cuenta de que con el auto en contacto pero con al radio apagada, el display de hora y temperatura exterior no enciende, ahora si enciendo las luces bajas si enciende el display.
Hoy estuvo lloviendo y me di cuenta ademas de lo siguiente:
* el limparabrisas funciona perfecto en lo que es intermitente (sus 4 velocidades) y tambien las 2 velocidades constantes,
- lo que NO FUNCIONA es al tirar la palanca para atras, no tira el chorrito del agua del zorrino y tampoco hace el barrido automatico
- antes cuando iba en marcha con el limpiaparabrisas puesto, al detenerme en un semaforo el mismo se detenia, y al retomar la marcha nuevaente funcionaba, ahora marcha siempre
- luego haciendo mas pruebas me di cuenta de que no funciona ni el A/A, ni el desempañador trasero, ni tampoco el endendedor
Todo lo otro electrico que pude probar funciona, incluso revise la fusiblera y parece estar todo en orden, con la salvedad de que no existe un fusible para encendedor, o sea, tiene el zocalo obvio pero no tiene la conexion interna, o sea no se si esta en el compartimiento del motor qporque en esa fusiblera no mire.
Alguna idea??
Saludos !
Buenos Dias
Alguna idea??
Saludos !
Re: Problema electrico
No conozco mucho del M2, pero ante la falta de respuestas, te comento que próximo a la batería, hay una caja de fusibles, podrías revisar si alguno esta quemado. En el manual del dueño no te menciona que controla cada fusible ?.
Hola Walter.
La caja de fusibles del vano motor aun no la revise, estoy esperando el fin de semana que tengo tiempo.
El maual del usuario brilla por su ausencia, y todos los que encontre en internet son para el Megane 2 europeo, es increible que nadie de aca de argentina haya conseguido uno para escanearlo... o si alguien sabe de donde bajarlo se lo agradeceria.
El finde reviso los fusibles y te cuento, ya que tengo que aprovechar para cambiar una luz baja que tengo quemada.
Saludos,
Muchisimas gracias, ese es el manual de mi auto !! O busque para el traste o hace poco que lo subieron. Igual no dice nada de los fusibles bajo el capot, asique voy a ver lso uno por uno
Otra cosa que acabo de notar es que antes si tenia la radio encendida, cuando cortaba la marcha, sacaba la tarjeta y abria la puerta se apagaba la radio, y ahora no, queda encendida.
Muchachos, el finde anduve con poco tiempo asi que a las apuradas intente sacar la tapa de la fusiblera del vano motor sin exito, o sea saque lso 2 tornillos torx 20 pero la tapa no salio, como que tiene una traba abajo... pasa que por falta de tiempo no saque la bateria, asi que aprovecho para que me digan si hace falta sacar la bateria y/o coo saco la tapa de la fueiblera?
GRACIASS !
Gracias Walter, o sea que hay que sacar la bateria... voy a revisarlo con tiempo
encima recien vengo de la calle y me reia solo, porque fui a tocar la bocina y mas alla de que la original del megan suena bajito, ahora aparte suena finita, como que no anda la grave, parece una corneta de payaso jajaja es muy graciosa.... no es serio tocar una bocina asi jajaja asi que voy a tener que revisar lso fusibles del motor si o si porque es una locura, anda todo por la mitad.
A alguien le paso algo asi????
  • 1 año después...
HOLA
TENGO EL MISMO PROBLEMA CON MI VEHICULO QUE SOLUCION LE DISTE AL TUYO
gRACIAS POR TUS COMENATRIOS
HOLA
diegomeganeii2006, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
P/D. Por favor, evitar de escribir en mayúscula, en los foros significa gritar, Gracias.
Buenas, este tipo de fallas que parecen no tener mucha lógica pueden deberse a un problema de masa, algún cable de masa flojo o con falso contacto, habría que revisar eso primero, de las cosas que no encienden seguro que pasa por algún fusible, hay algunos que agrupan varios elementos.
  • 4 meses después...
Saludos Buenas noches, tengo un problema electrico pero con el radio cuando enciendo la luz enciende todo bien naranja pero luego se apaga o desvanece alguna idea de que pueda ser??
