Taller Naiten Citroen - No Recomendar
Antes que nada, se que este es el foro del Megane, pero quiero prevenir a aquellos que posean un Citroen o que conozca a alguien que posea uno, que no le recomienden o los adviertan si quieren llevar el auto a este taller.
El taller se llama NAITEN y esta en Av. Velez Sarfield al 1691 (esto creo que es barracas o parque patricios) y son unos DELINCUENTES.
El auto (Citroen C5 Fase 1)lo envie por problemas de tren delantero, segun el taller todo estaba barbaro exepto los semiejes y las rotulas. Se mandaron a reconstruir ambos semiejes y se cambiaron las rotulas (el costo fue de $4000 cuando normalmente deberia haber sido en cualquier auto no mas de $2500), otro tema que se reviso fue el freno de mano que quedo como loco, si bien frenaba, practicamente no hacia fuerza para estirarlo, esto paso de golpe asi de la nada un domingo.
Me indican despues de hacer los cambios, que el calipper de freno derecho, estaba trabado y que por eso el cable del freno de mano estaba muy ligero, que lo habian reparado y que estaba todo OK.
Ok, me llevo el auto y el primer dia andaba bien, pero notaba levemente a medida que lo usaba los mismos sintomas pero como atenuados, como que el ajustar todo hizo que se notaran menos. Al segundo dia de usarlo, se me quedo frenada una rueda, el auto se esforzaba pero andaba, como despues de 15 kms la rueda se libero, sumamente enojado, lo lleve al taller y le dije:
1 El freno de mano esta con el mismo problema otra vez
2 El auto tiene un ligero golpe en la rueda izquierda cuando paso los pozos
3 La direccion esta erratica, es rara, como que aveces quiere ir para donde le plazca
4 Vine con una rueda frenada 15 km's
A todo esto queda nuevamente en el taller, me llaman al otro dia diciendome que lo habian revisado todo, que el auto esta perfecto de todo el tren delantero, que los calipers de freno estaban trabados, como si fuese un auto viejo (pero como no lo habias arreglado, ahora estan clavados y cuando los arreglaste estaban bien solo mal armada la pastilla de freno?????)
Osea, todas cosas asi. La deje pasar y me dijo que habia que alinearlo, le dije ok alinealo....
Hoy me llaman y me dicen que el auto es un desastre, que el alineador no lo pudo alinear porque el auto se sube y baja solo, que hace cosas raras, que no sabe si son los cilindros, o una valvula o la bomba hidraulica y que por eso no se puede alinear, porque el auto se sube y se baja solo, que para alinearlo hay que hacerlo levantado a la altura de hasta 40 km/h y que ahora hay que revisar todo eso y que tiene un costo. Le digo, disculpame, te lleve el auto para que revises el tren delantero, me hiciste el trabajo sin que yo lo aprobara, te lo pague y ahora me decis que hay que revisar la parte electrica del tren delantero????? y antes porque no lo revisaste???- Me contesta que una cosa es la parte de mecanica y otra la electrica, a lo que le contesto que si yo lleve el auto por un problema de tren delantero y el tren delantero es un hibrido mecanico/electronico, la revision deberia ser completa, porque como puedo asegurar entonces que esta todo perfecto si revise una cosa si y una no. Ademas me dijiste que lo habian probado y no notaste nada y el alineador te dice que no se puede y ahora es palabra santa???? como es el tema????
La cosa es que le dije que no lo toque mas, pero por supuesto hoy cuando lo pase a buscar lo voy a encarar y si no se hace cargo, voy a meterle una denunca en la defensa del consumidor, porque realmente me canso. En teoria este es el mejor taller para Hydractives, pero me parece que son unos ladrones mas.
Si alguno se le ocurre algo sobre esto o tiene experiencia con un caso similar, le agradecere que me ayude, porque estoy muy enojado. Realmente considero que este auto es EXCELENTE, pero desgraciadamente no hay profesionales que lo conozcan y que no sean delincuentes.
Disculpen que sea tan extenso con este tema, pero la verdad, necesitaba descargar mi enojo.
Re: Taller Naiten Citroen - No Recomendar
Que desgracia viejo, cuando uno cae en manos de esta gentusa, no importa la marca
del auto, te arruinan el día. Hoy cualquiera con unas cuantas herramientas habre un
taller ... son especialistas en nada, son solo cambiadores de repuestos.
Sorprendentemente, un buen número de cachos se encuentran en talleres de "renombre",
o talleres "recomendados", y uno a veces cree que un lugar "lindo" y que se ve "bien
instalado" es un lugar confiable ... salu2, y buena suerte con las reparaciones.
Hoy fui a buscar el auto. 100000 de excusas tratando de solventar la macana. A todo esto, el auto me quedo haciendo algo de ruido, voy a usarlo y si se pone peor el lunes que viene les caigo otra vez. Fui con un amigo porque sabia que me iban a boludear, al punto que casi lo surto, todavia estoy temblando de los nervios que tenia. El problema es que si vas sin saber nada, te embocan terriblemente, la cantidad de estupideces que tiro fue terrible.
Una de las estupideces fue: "Tenes las esferas de suspencion traseras pinchadas y por eso el auto se sube y se baja solo todo el tiempo" (????? cuando hizo eso=????????) a lo que despues de 20 minutos con el auto encendido en posicion de andar al lado nuestro el auto no se bajo ni se subio 1 vez solo y le digo, viste que si las esferas estan mal no tiene nada que ver con que se suba y se baje, ademas NI 1 VEZ lo hizo, no pero es que la bomba y bla bla bla, todo chamuyo. UNOS IMPRESENTABLES. Una desgracia. Que lastima no tener mecanicos de alma. Si me tenes que cobrar caro cobrame pero dame el producto en las condiciones que corresponde. Este taller me di cuenta, que a cada problema la solucion es CAMBIA ESTO CAMBIA AQUELLO, es el clasico taller, que no revisa ni repara nada, todo te lo cambia y por las dudas mejor.
UN DESASTRE.
Entiendo tu calentura, la vedad es que desgraciadamente esta lleno de estos delicuentes que no solo te cobra caro sino que no te arreglan nada, y encime te quieren chamuyar como si uno fuera un bolud..... que es lo que mas bronca te da. Como no tienen un diagnostico seguro por las dudas le cambiamos esto y lo otro, claro total ellos no son los que la ponen, se creen que por que tenes un auto asi la plata uno la garca. Te soy sincero yo conociendome termino a las piñas, no me importa si son diez en el taller pero el quilombo que le hago no se olvidan mas
Lo menos que tenes que hacer es denunciar en defensa del consumidor ya que te cobraron por algo que no te solucionaron, pero no se los podes dejar pasar porque asi es como siguen jodiendo a la gente
A mi en esos casos la mayor bronca me agarra cuando la solución no llegó e incluso las cosas empeoran.
Cuando me dicen de cambiar y cambiar, me la aguanto siempre y cuando todo lo que hayan cambiado y cobrado haya solucionado el problema, pero si encima de gastar un kilo de guita y dejar el auto varios días, te lo llevás igual o peor que cuando lo dejaste, eso me subleva.
Si la gente es honesta, no me molesta cambiar piezas pensando que lo nuevo va a ser más seguro y duradero que lo viejo, pero asegurame que con eso todo funcione como debe ser.
Suerte y apretalos a través de defensa al consumidor: calculo que deberían ponerse en serio a resolverte los problemas que debieron solucionar hace días.
Gracias Gente por sus palabras. No habia visto las respuestas.
JAJAJAJA eso es lo que queria hacerle al tarado ese!!!! Gracias Jorge. Mañana sale la denuncia y para peor el domingo otra vez se me quedo trabajo el freno de mano, hoy llego y veo si me pongo a destrabar la pastilla. Son unos impresentables estos hdp.
Sys, no dejes de hacer la denuncia en defensa del consumidor, y si es necesario llevalo hasta las últimas consecuencias..... total (a mi parecer) soy capaz de gastar guita en un juicio con tal de romperles las pelotas a estos desgraciados....
Que gran problema contas, la verdad da mucha bronca, mas imaginándome en tu lugar, el auto que tenes es realmente un caño en todo sentido, hay muchos mecánicos así, gracias a dios vos tenes la decisión de hacer justicia pero cuantos como vos habrán tenido tanta mala suerte de caer en un taller así. Yo siempre insisto en que al auto lo tiene que tocar solo un mecánico (si es de confianza mejor) que sabe lo que le hizo, le va a hacer o hay que hacerle... Un abrazo che y que todo llegue a buen puerto.
