que tal, tengo un problema con el cierre centralizado del megane f2, desde la llave me marca la luz pero no cierra
y accionando el boton desde el tablero traba sin problemas. cual podria ser el problema
gracias
gracias
Re: cierre centralizado
puede ser q se te haya descodificado la llave? Fijate si te pasa lo mismo con la segunda llave del auto. Si solo te pasa con una, debe ser probelma de descodificacion.
fijate q en la seccion de tutoriales hay un explicativo sobre el tema.
les cuento, cuando lo compre me vino con una sola llave, con respecto con lo que aparece en tutoriales ya lo habia visto en el manual,
lo probe pero no pasa nada...
Hola chiquiza!!
Te fijaste si la llave emite señal???
Si a la llave se le enciende el led no significa que este emitiendo. Tenes que probarla con un celular que tenga camara.
Ahora, el problema es solo para cerrar o tambien para abrir las puertas???
Saludos!!!
Hola chiquiza!!
Saludos!!!
la llave no funciona para nada ( no cierra ni abre)
En primer lugar deberias cambiar las pilas porque quiza esten gastadas.
Si cambiando las pilas continua sin funcionar hay que probar con una camara (celular o web) si emite la señal.
Si no emite (como creo que es tu caso) debe tener desoldado alguno de los contactos del led emisor. Es muy comun que se desuelden. En ese caso, cerrajero de confianza que arregle ese tipo de llave o algun tecnico electronico que se anime a soldarla.
Saludos!!!
Saludos!!!
Seguramente tu megane fase 2 viene con llave radio frecuencia... no podes probarla y sino te toma como dice el manual provablemente tengas o problemas en el auto o en la llave... hacela revisar en alguna casa q repare controles de autos...
El que sabe, sabe!!!
Yo no se porque me meto!!!
Con razon me decian Figuretti en el colegio...!
Re: cierre centralizado CERRADO
hola meganeros ami me pasa mas o menos lo mismo con la diferencia que mi llave de rrepente abre y aveces no, tengo que estar harto rato apretando el boton de la llave y de rrepente funciona y aveces no he quedado botado por culpa de esto yaque se bloquea el motor cuando no abres
abri un nuevo tema ya que este esta cerrado
Perdon por la ignorancia .. pero porque no se puede seguir en este tema .. acaso no es el mismo tema?
Desde ya muchas gracias y nuevamente pido perdon ..
Un abrazo
Un abrazo
Chiquiza, no comprendo porque el tema esta cerrado?. Si ya resolviste el problema le cambiamos el asunto a SOLUCIONADO. Aclaro que borre la palabra CERRADO para que no se preste a la confucion.
Un abrazo
Dejá de pedir perdón y estate atento, que en cualquier momento le serruchan el piso al cacique. :help::help::help::help:
Antes que me reten: es un chiste nomás !!!! Salu2.
