javi2009 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Publicado 23 de Septiembre del 2012 buen dia amigos meganeros!!!! tengo un inconveniente con el arranque de mi mega unicamente los dias de frio y la primera puesta en marcha o cuando dejo el motor parado muchas horas!!! le doy arranque y enciende, pero enseguida se para el motor, y me prende dos segundos la luz de la computadora, lo vuelvo a inteentar y me vuelve a hacer lo mismo, lo que hago, es cuando le doy arranque, tengo que tenerlo acelerado un cachito,(se que eso no se hace, pero es la unica forma de que quede en ralenti) despues queda joya, los dias de temperatura agradable, puede estar 5 dias sin poner en marcha, que en el primer intento, arranca enseguida!! si alguien me puede decir que podria ser, les voy a estar agradecido!! un conocido me dijo que podria ser el cebador automatico, pero no tengo idea, muchas gracias Citar
javi2009 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2012 buen dia amigos meganeros!!!! tengo un inconveniente con el arranque de mi mega unicamente los dias de frio y la primera puesta en marcha o cuando dejo el motor parado muchas horas!!! le doy arranque y enciende, pero enseguida se para el motor, y me prende dos segundos la luz de la computadora, lo vuelvo a inteentar y me vuelve a hacer lo mismo, lo que hago, es cuando le doy arranque, tengo que tenerlo acelerado un cachito,(se que eso no se hace, pero es la unica forma de que quede en ralenti) despues queda joya, los dias de temperatura agradable, puede estar 5 dias sin poner en marcha, que en el primer intento, arranca enseguida!! si alguien me puede decir que podria ser, les voy a estar agradecido!! un conocido me dijo que podria ser el cebador automatico, pero no tengo idea, muchas gracias Citar
aleanpal Publicado 23 de Septiembre del 2012 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: problemas con el arranque!! No se si en este tipo de motores funciona con valvula anti retorno, pero suena a que el combustible volviera hacia atrás y hasta que llega a los inyectores nuevamente tiene estos trastornos. Citar
walter58 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: problemas con el arranque!! Javier, unas de los elementos que suelen fallar, y provocar esta falla, es el sensor de temperatura. Podrias revisar los contactos que no estén sulfatados, o medir el sensor. Citar
javi2009 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: problemas con el arranque!! muchas gracias, pero perdon mi ignorancia, pero donde estan los contactos, para saber si estan sulfatados!! gracias Citar
walter58 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Publicado 23 de Septiembre del 2012 Re: problemas con el arranque!! En la ficha que va en el sensor. Citar
