¿Detalles a tener en cuenta compra Megane II? ¿2008-2010?
MegaFans, estoy decidido a comprarme este auto, sea en la agencia donde lo señe o en otro lado. He leido varios posts con problemas, por ejemplo, con respecto al compresor del aire acondicionado en estos modelos. ¿Que me recomiendan ustedes a tener en cuenta para no encontrarme con sorpresas? Ya se que tengo que probar el aire acondicionado! Pero, Çhay algo mas?, ¿en cuanto a la dirección, o bien algo electrico, que me dicen?
¿Alguien me dice cuales son las diferencias entre el 2008 y el 2010?
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
Re: ¿Detalles a tener en cuenta compra Megane II? ¿2008-2010?
En el 2009 se cambiaron algunos detalles como los faros de luces traseras, los tapizados y no recuerdo que otras cosas.
De controlar yo te recomiendo ver que tenga los services realizados en tiempo y forma, lo demás se puede ver por el andar y el estado general del auto, y por supuesto hacerlo revisar por un mecánico, si tiene muchos kilómetros revisar bien el tren delantero, suspensiones y frenos, un cambio de amortiguadores ya es bastante plata.
Suerte con la compra.
:chau:
Creo que de como ver un auto, ya se vio muchas veces en muchos posts, usando el buscador podes encontrar todos los detalles.
En el caso puntual del Mega 2 yo me fijaria:
1 Lo que es la electronica, que todo funcione, en especial lo que tiene que ver con el aire acondicionado y que no este manoseada su instalacion electrica.
2 El famoso problema del ruido en el parante.
3 el tema del airbag que se estrangula en la direccion.
Si buscas hay posts de cada una de las cosas que te nombro, en donde podas ver mas en detalle el tema.
Muchas gracias por tu respuesta. Ya lo vió mi mecánico y me dió el visto bueno. Pero uno no siempre puede estar al tanto de todas las marcas y modelos, por ejemplo a lo del compresor lo encontre buscando en los foros. No creo que un mecánico se percate de esas cosas con solo una chequeo superficial. El mecánico mas que nada me dijo que no tenía choques y que los Km eran reales. Me dejó bastante tranquilo. Pero despues encuentré cosas en los foros que no son para descuidarse. Por eso mi pregunta.
Mira, el Meca, ve aspectos mecanicos en su mayoria y de estructura, salvo que conozca mucho el auto o que tenga algun injerto muy obvio o sea muy detallista, todo lo demas se le escapa.
Perfecto! Ya estoy buscando lo que me dijiste. Gracias!
Fíjate además de todo lo que te dijeron, que te traiga las 2 tarjetas llave, si no pedí rebaja en el precio, x lo menos $ 2000, que es lo que salen reemplazalas, ya que es un punto muy importante.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  • Me Gusta 2
Bien! Voy a chequear que funcionen las 2 tarjetas. Gracias por los consejos, espero sigan llegando!
Una obviedad, pero que no deja de ser imprescindible: que la documentación esté 11 puntos, sin deudas, multas, embargos ni inhibiciones.
Suerte y esperamos las buenas noticias!!
Hola Mega, si podes hacelo escanear con alguien que la tenga clara, yo cuando compre mi mega lo hice, me quedé mucho mas tranquilo, otra de las cosas que yo miraría es todos los accesorios electrónicos del auto que funcionen, probalos un par de veces hasta quedarte tranquilo ya que la reparación de este auto no es barata.
Hola, me parece que el ruido del parante es del fluence, fijate que funcionen todas las alarmas al poner contecto y se apaguen al arrancar, ni bien pongas en marcha vas a leer nivel de aceite correcto, pulsa el botón negrito en el aro del velocimetro y se deben encender las barras del nivel de aceite, creo que son 5, esas barras son el nivel del último litro de aceite, o sea todas las barras apagadas quiere decir que le falta un litro, una sola apagada es que faltan maso 200 cc, (espero se entienda) si pones un cambio (con el motor apagado) pisas el freno y le das al boton star se pone en contacto, en esta situación debes mover la dirección con el dedo meñique solo de una punta a la otra, con respecto al a/a es una lotería, se dio principalmente en los 2007, pero con el nro de chasis en alguna agencia te pueden asesorar si está comprendido en el recall y si está que se le haya hecho, aunque no es garantía, a mi me lo hicieron y el aire reventó lo mismo, saludos
Alfredo
Sobre el tema del airbag, chequeá que al dar vuelta la dirección de una punta a la otra (aunque sea parado) no haga una especie de clicks todos juntos. Como si estuvieras cerrando un precinto plástico. Con eso yo me di cuenta del problema.
Y de paso, si te interesa, el mío tiene todo eso nuevo :)
Te agrego uno pequeños tips a los que ya te informaron.
1- Revisa la traba del tanque decombustible que no esté rota.
2- Verifica que los faros traseros no esten levemente derretidos.
3- Hace el test de tablero y chequea los errores si aparece alguno.
4- Move el cable bajo la butaca y verifica que no se prenda el testigo del airbag.
5- Tratá de ver que el medidor de nafta marque correctamente (puede estar salido el flotante).
6- Para ver si tenes el fallo de la bomba de nafta tenes que probar el auto con menos de un cuarto tanque de nafta, por lo que no se si vas a poder chequearlo.
7- El recall del compre lo verificas en la agencia con el numero de chasis.
8- Verificá que la goma pasacables del baul esté perfecta (suele cortarse muy facilmente)
9- Prende el aire acondicionado y dejalo prendido buen rato para corroborar que no esten tapados los desagotes.
10- Verificá que te vengan ambas tapas de acceso a las lamparas dentro del guardabarros (que no estén sólo los orificios)
11- Chequea que el resonador del filtro de aire este agarrado con un bulón y no con precintos plasticos (el soporte plastico donde va el bulon suele romperse)
12- Mirar tiradores de las puertas y toda la consola central para notar si no está despintada o saltada.
13- Si podes probarlo manejando, metelo en cuanto pozo y calle empedrada puedas para verificar el ruido del tren delantero y vibraciones importantes en el volante (suele tener que ajustarse la caja de dirección)
14- Revisá que tenga el filtro antipolen...muchas veces en lugar de cambiarlos, los sacan para que el aire ac. enfrie mas.
Por ahora esto...si me acuerdo algo mas te aviso.
Abrazo de Gol :chau:
  • Me Gusta 4
A mi cuando lleve la GT a Sound Reloaded, me dijieron que nunca paso por service oficial por temas de garantia, y que tenia todos los services hasta los 70000 en concesionario Renault. Es mas, el dueño guardo todos los comprobantes de RM con cambios de aceite, filtros y chequeos... Un lujo.
Fijate si en alguna concesionaria Renault de la Zona tirando el VIN aparece algun tema.
Saludos y buena compra
Agregaría de revisar bien debajo de la alfombra de piso y los aislantes de gomaespuma que no tenga agua...
Cordiales saludos.
MGM
Infinitas gracias por las respuestas! Ya esta todo chequeado y pagado, solo me resta retirarlo puesto que un cheque se acredita la semana que viene y hasta entonces no lo puedo sacar. Me quedaron algunos detalles porque lei tarde algunos post, pero entre lo que me dijeron ustedes, y la confianza en el vendedor y obviamente en mi mecánico, me decidí y esta mañana fui a pagar. Tiene todos los service en concesionaria oficial, me moestro el vendedor por la compu, salvo el de los 40.000 y ya tiene 45.000 asi que tendre que gatillar apenas lo retire....y bue...pero estoy chocho, espero no me falle y me duré unos buenos años proque me fascina esta maquina. Nunca tuve Renault y ya son fan.
Wow...cuantas cosas!!! jaja...hice varias de esas, me faltaron algunas que voy a probar antes de sacarlo (aunque ya lo pague) incluso pude hacer la mas difícil (el punto 6) puesto que cuando le di una vuelta nos quedamos sin nafta justo al volver!
Hola, pregunta respecto al punto 6, salieron con luz de reserva prendida y la aguja marcando casi bien abajo, porque la falla se dá cuando marca casi un cuarto y te deja a pata así, saludos
Alfredo
Alfredo
Hola, me parecía, después que hice el post me quede pensando y me di cuenta. Efectivamente, salimos con luz de reserva. Queda anulada esa prueba. Espero este todo bien, me dijeron que el auto estuvo en gerencia asi que supongo tuvieron todos los cuidados, aunque no se porque no hizo el service de los 40.000, pero bueno, lo haré por mi cuenta.
O sea que ya concretaste la operación???
Bueno, felicitaciones entonces.
Esperamos fotos de la máquina cuando la tengas.
Sdos.
Sdos.
Sip! ya concreté! Estamos esperando que se acredite uno de los cheques, en teoría para mañana. Subiré fotos! Gracias!!
MegaAbrazo.
