El otro dia hablando con un amigo que tiene una Scenic 1.6 16v, me comentaba que él en ciudad ponia la 5º marcha a 50 km/h y me pareció muy raro pero según él, el motor va bien, ahora, yo en mi Dti recién pongo 4º a 50 km/h y la 5º solo en ruta cuando llego a los 100 km/h, estoy estirando mucho la última marcha? se puede usar tranqui al llegar a 70 u 80 km/h? Tengo miedo de ir forzando la caja en una relacion alta y a bajas rpm, es asi o estoy equivocado?
A que velocidad pasan los cambios en sus Dti?
Re: Velocidad de marchas en Dti
Mirá, yo no le doy mucha bola a la velocidad, siempre miro el cuenta vueltas y manejo entre 2000 y 3000 RPM, 5ta. solo en la ruta. ó en Circunvalación a lo sumo.
Mira, la conduccion de un naftero y de un diesel es totalmente diferente.
Por ej, la primera en un naftero si bien no es para estirar, puede ser "larga" en cambio en el diesel, lo correcto es usarla para que el auto se mueva y casi de inmediato tirar la segunda.
Despues depende mucho del motor y relacion de caja. En mi auto por ej, las marchas estan muy marcadas, tengo un HDI 2.0 8v de 110cv, puedo tirar todos los cambios abajo, aprox 1700 o 1800 rpm y el auto baja a las 1000 rpm, pero lo mejor es tirarlas a las 2000 rpm y el auto queda a unas 1200 rpm. Con la quinta me pasa muy parecido a vos, solo que digamos que la siento comoda a los 70 km/h.
Un tema en los diesel, por lo menos en el mio, cuando tiro un cambio superior y el motor va "forzado", se nota directamente en el consumo inmediato que muestra la computadora de abordo, por eso esta bueno conocer bien donde tirar los cambios, para que la relacion potencia/consumo sea lo mas eficiente posible.
a 2500 rpm el auto tiene el torque maximo, esto quiere decir que lo tenes que mantener en ese regimen y siempre vas a estar usando correctamente el auto. Si venis acelerando pasa al cambio siguiente a 3000, 3500 de modo que cuando cambias las rpm bajen a 2500.
Silva, no esta mal tu apreciacion, pero no es necesario hacer eso. Los Diesel tienen muchas menos revoluciones que los nafteros, Mi motor se clava en 4000 rpm, y por lo que vi el DTI del Megane no supera las 4500 RPM, ademas generas mucho consumo de combustible sin necesidad. En autopista se justifica llevarlo tan arriba, en ciudad, lo unico que vas a hacer es generar mas calor en el motor y mas consumo de combustible.
en mi dti la 5ta la podes poner pasando los 85 maso..si lo pones antes queda a tan bajas vueltas que tironea... y si como dicen es muy distinto el regimen y elo torque de un naftero a un diesel..no tienen pto de comparacion practicamente..
Yo la 5ta la uso arriba de 100,no hay que olvidarse que en la caja de cambios el engranaje de la 5ta es el mas chico;a mi me lo recomendo un muy buen mecanico especialista en cajas.
Gracias por sus respuestas, veo que algunos hacen lo mismo que yo y algunos ponen la 5º un poquito antes, pero nunca a los 50 km/h como en un naftero, me quedo mas tranquilo.
Una corrección a lo que escribí, se ve que me quedó el chip del naftero.... ayer presté atención y en ciudad tiro los cambios entre 1800 y 2200 vueltas
  • 4 semanas más tarde...
En mi Mega 1.9 Tdi, Tiro 2º hasta 40km (mas o menos son 2500 RPM), despues 3º hasta 60km (mas o menos 2300 RPM )y 4 hasta 85km y despues 5ta! No antes para que no tironee! Abrazo grande! espero sus otros comentarios! Ojo mi motor es un F9Q
