cada cuanto cambiar liquido refrigerante, como hago y que cantidad ??
Estimados
Hace algo así como 1 año, hice cambiar el líquido refrigerante en un taller. Le llevé varios litros de Bardahl refrigerante color azul, y el mecánico me dijo que tenía que tener cuidado y no poner demasiado de ese líquido mezclado con agua ????. Esta vez quisiera hacerlo yo, pero necesitaría pudiesen indicarme cada cuanto debo cambiar el líquido refrigerante, por donde debo vaciar el radiador y por donde llenarlo, y en que proporción de líquido refrigerante Bardahl azul ( u otra marca que me recomienden) y en que proporciones de líquido y agua destilada y saber cuanto carga el radiador y el sistema en general.
Muchas gracias
Luis José
Estimados
Muchas gracias
Luis José
Re: cada cuanto cambiar liquido refrigerante, como hago y que cantidad ??
Hola, se mezcla con agua desmineralizada o destilada, sugún lo que leí en el envase es 50% y 50%, pero en la estación de servicio donde compré me dijeron que sólo hay que poner un 10% de líquido refrigerante y lo demás agua.
Mi mecánico me dijo que el Bardhal es mucho mejor que los que ya vienen preparados, porque dice que esos sólo tienen colorante, pero cual es el mejor de todos no sé.
Muchas gracias amigo
Jose Luis, te comento, "valevale" es Valeria, una amiga.
Perdón....gracias Valeria !!!
Estimado Walter58
Agradeciendo el aporte de valevale, pero me queda buena parte de mi pregunta sin respuesta...podrías vos ampliarme o deberé recurrir para este tema a algun otro subforo ??
Gracias
El motor y el radiador, no llevan ningún tipo de elemento, que permita el vaciado completo, sacando la manguera inferior, haces el vaciado parcial, y si tenes medios, le podes poner aire a presión por la boca del deposito y algo mas sale, y con respecto a marcas de refrigerantes, yo te aconsejo el de Elf o el total, y lo mezclas con agua desmineralizada, no creo que consigas agua destilada, y en cuanto al tiempo del cambio, no estoy seguro, pero creo que son 2 años o 60.000 km.
Si hay mas dudas pregunte.
Ok, supongo que la manguera que sale del radiador está visible no? !!!
Luis José
Luis José
Estimado
Al márgen de mi pregunta anterior si la manguera para retirar del radiador se encontraba en un lugar visible, que espero puedas contestarme, y dando cuenta de los dichos de valevale respecto a un consejo recibido de llenar con liquido refrigerante solo un 10% del contenido total del circuito, quisiera pudieses indicarme cual es la capacidad en litros del radiador para así poder calcular el 10% a que se refiere valevale, que sin conocer sobre el tema, me parece algo poco en relación al volvado en él del liquido refrigerante.
Gracias
Luis José
Para que te sea mas fácil, próximo a la varilla de medir aceite, tenes 2 mangueras que se conecta a un tubo de plastico, en la imagen seria las que dicen, "de calefacción" y "del radiador" , sacas la puedas.
Y en cuanto al porcentaje, en el envase dice las proporciones, de acuerdo a las temperaturas ambientales, normalmente, es un lt en 5 lts de agua.
  • Me Gusta 2
Gracias amigo. El mío tiene bujías es a nafta/GNC no tiene inyectores pero calculo debe ser similar el tema de las mangueras.
No tengo el envase aquí pero creo recordar que decía en indicaciones colocar el liquido refrigerante en una proporción de 40% del total de agua en el radiador, pero lo que te había preguntado era que capacidad de agua tiene el radiador de mi Scenic ??? de ahí puedo medir la cantidad de liquido que debo poner
Luis José
Sistema vació, son 6 lts, en tu caso con 5 lts, te debe alcanzar.
Ok, gracias, voy a probar
Luis José
  • 5 meses después...
Gracias Walter!
Estaba precisando este dato para cambiar el liquido ya que tengo que cambiar el portatermostato como puse aca
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/29956-cambio-de-portatermostato.html
Ya consegui 5 litros del elf tipo d, -21grados (es verde y belga, no amarillo, ni "Total", ni argentino)
Si me llega a faltar va a ser poco y le pongo hasta un litro de agua bidestilada, que seria pasar la proporcion de 50/50 a 42/58
mira vos cuanto que se aprende aca, yo tengo agua 100 % canilla hace como 2 años creo
