petraloca Publicado 2 de Julio del 2009 Publicado 2 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Como dije en otro post: mi tdi hoy tiene 164.700 Km. Cambio de aceite y filtros (todos) c/ 8.500 Km. religiosamente.- No gasta una gota de aceite entre cambio y cambio.- Combustible: Gas Oil común que compro pura y exclusivamente en una Esso de mi pueblo (tengo una autonomía entre 900 y 950 Km, aunque cuando le gasto1/3 al tanque lo vuelvo a llenar) Aceite: Aquí viene la cuestión: en este foro me entero que uso un aceite mineral, pero lo compré usado (con 100.000 Km.) y el dueño anterior me recomendó, porque lo usó siempre, uno de Shell: el Rímula Super para Diesel 15W-40.- Obviamente lo sigo usando y no me animo a cambiarlo por uno sintético o semi-sintético, ya que una vez con un 505 que compré usado le puse mejor aceite que el que tenía y me consumía, volví a usar el anterior y paró el consumo... brujería diran Udes??? bueno la cosa fue así... de modo que sigo con mi Rímula Un abrazo a todos Con ese kilometraje NI SE TE OCURRA PASARTE A SEMISINTÉTICO O SINTETICO. Podés hacer un desastre. Te puede hacer un lavado y tapás todo. Seguí así. Salu2. Citar
Ric Publicado 3 de Julio del 2009 Autor Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? ...Al aceite nunca le puse nada, aunque mi tío le agrega Molykote, ya que las moléculas son esféricas por naturaleza y eso ayuda a que no haya fricción. Además, el molibdeno se utiliza pues en aleaciones de alta resistencia y que soporten temperaturas y corrosiones sumamente altas... Será recomendable ponérselo a un motor como el mío que tiene 155 mil km y al cual nunca se le agregó nada? Salu2. Citar
ded Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Hice el cambio de aceite hace unos días , cambie de aceite puse simesintético ELF, y tanto leía a Losei con el Liquidmolly, que también le agregué uno. evidentemente no voy a notar diferencia alguna, pero supongo que es un beneficio para un motor de 96000km...daniel Citar
Ric Publicado 3 de Julio del 2009 Autor Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Hice el cambio de aceite hace unos días , cambie de aceite puse simesintético ELF, y tanto leía a Losei con el Liquidmolly, que también le agregué uno...daniel Mirá, a veces tantas opiniones encontradas me tiene PO-DRI-DO. Que un mecánico me dice que sí, porque mantiene limpio los inyectores. Que Pepe Rombo me dice que no, que puede aflojar incrustaciones y que puede perjudicar la inyección. Solo falta que me digan que River es mejor que Boca y carton lleno. Salu2. Citar
sebarxeti Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Aporto mi humilde opinion con respecto a los aditivos... Para limpieza y mantenimiento de inyectores y sistemas de inyeccion el Liqui Moly es de lo mejorcito, si no el mas accesible y tambien muy bueno es el de Molykote, mi recomendacion es de usarlos como mantenimiento despues de una limpieza de inyectores por ultrasonido, un pote cada 3 tanques, ya que si se utilizan para limpieza todo lo que limpien y desprendan termina en las valvulas trayendo otras complicaciones. En aditivos para el aceite tambien coincido con Molykote un pote de Af2 cada 3 cambios de aceite, este aditivo no interfiere con las propiedades del aceite sino que las refuerza, como anegdota una vez llego al taller un 504 con el carter rajado y sin aceite andando aunque me costo creerlo fue gracias al molykote, el cual deja una pelicula de proteccion sobre los metales, lo que recomiendo es que se lo utilice en motores com mas de 100mil Km antes no se justifica, yo lo use en mi ex dunita 1.7 a partir de los 130.milKm y lo tiene mi cuñado ya con 386milKm y es un relojito Por ultimo NO recomiendo para nada ningun producto de Bard.....en la actualidad mercosureña la calidad deja mucho que desear, es una opinion personal . Saludos.... Citar
El Gusti Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Solo falta que me digan que River es mejor que Boca y carton lleno. Salu2. Ehhh... Bingo entonces Losei porque River es mejor que boca Citar
Mario2bis Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Con ese kilometraje NI SE TE OCURRA PASARTE A SEMISINTÉTICO O SINTETICO. Podés hacer un desastre. Te puede hacer un lavado y tapás todo. Seguí así. Salu2. Gracias petraloca... lo estaba sospechando Citar
MartoRT02 Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Adhiero a no poner ningún aditivo. Además, como ya se habló en otro foro, subir el octanaje no da ningún beneficio en nuestros autos, es tirar la plata. Citar
petraloca Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Que Pepe Rombo me dice que no, que puede aflojar incrustaciones y que puede perjudicar la inyección. Salu2. Es así. De 0 km. es una cosa, despues otra. El sintético de nuevo sí, despues te afloja la mugre y te tapa todo. Con la inyección lo mismo, para prevenir sí, una vez sucio, te la desprende y va a parar a otro lado. Salu2. Citar
pereldin Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Muchachos, los combustibles y aceites traen todos los aditivos que se necesitan. Agregarle otros "aditivos" no solo que es innecesario sino que altera la composicion quimica del combustible o aceite. O sea, no solo no mejora nada, sino que encima puede traer problemas. Agarren el manual del auto, fijense que aceite dice que le pongan, y listo! Si no para qué se rompen tanto la cabeza los ingenieros, tanto de las automotrices como de las fabricas de combustible, diseñando cosas que despues nosotros vamos a alterar porque mi mecanico pepito dice que hace falta? No se, es mi opinion... Citar
El Gusti Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Si no para qué se rompen tanto la cabeza los ingenieros, tanto de las automotrices como de las fabricas de combustible, diseñando cosas que despues nosotros vamos a alterar porque mi mecanico pepito dice que hace falta? Esto lo escuché muchas veces, pero no sé si es tan así... Por ahí los tipos hacen un aceite para que el motor te dure 300 mil kms. Pero si vos le ponés algo de todo esto, lo estirás hasta 350 mil kms y ellos consideran que no es tan viable el costo o algo así y te largan el otro aceite, no sé si me explico. Saludos... Citar
albin0 Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Será recomendable ponérselo a un motor como el mío que tiene 155 mil km y al cual nunca se le agregó nada? Salu2. Lo que yo haria en tu caso es mandar a limpiar los inyectores, cambio de oring etc y listo te olvidas, es algo bastante accesible. Despues si queres le podes poner a modo preventivo. Citar
ded Publicado 3 de Julio del 2009 Publicado 3 de Julio del 2009 Re: Aditivos para nafta y aceite... ¿Si o NO? Losei, no ti sientas responsable por el liquimolly, asumo mis responsabilidades y mis bolu....s también , además creo que no fuí claro el famoso liquidmolly se lo puse al aceite..saludos daniel Citar
