entrerriano2 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Hola queridos amigos, espero que se encuentren todos 11 puntos!!. Mi pregunta es como hago para purgar el circuito y que no quede aire? Corrijan si esta mal: 1: Saco la tapa del vaso recuperador, saco la manguera inferior del radiador y que salga el liquido. 2: Conecto nuevamente la manguera, y empiezo a agregar el liquido nuevo. 3: Por donde purgo el aire que queda? Desde ya gracias al que me pueda ayudar, y despues les subo fotos del choque que me hicieron atras, una vieja pelot..a miro para abajo y no me vio parado y me la dio como venia, hace 2 meses casi 3 ya que vengo peleando con el seguro, me reconocieron todo pero dan vueltas con los repuestos, despues las fotos y les cuento bien.- lo del cambio de liquido lo quiero hacer este finde y no quiero meter la pata.- Citar
entrerriano2 Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Publicado 3 de Octubre del 2012 Hola queridos amigos, espero que se encuentren todos 11 puntos!!. Mi pregunta es como hago para purgar el circuito y que no quede aire? Corrijan si esta mal: 1: Saco la tapa del vaso recuperador, saco la manguera inferior del radiador y que salga el liquido. 2: Conecto nuevamente la manguera, y empiezo a agregar el liquido nuevo. 3: Por donde purgo el aire que queda? Desde ya gracias al que me pueda ayudar, y despues les subo fotos del choque que me hicieron atras, una vieja pelot..a miro para abajo y no me vio parado y me la dio como venia, hace 2 meses casi 3 ya que vengo peleando con el seguro, me reconocieron todo pero dan vueltas con los repuestos, despues las fotos y les cuento bien.- lo del cambio de liquido lo quiero hacer este finde y no quiero meter la pata.- Citar
Charly7dln Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Manuel, no conosco tu motor, fijate en el portatermostato, deberia haber un tapo plastico como el de las valvulas de las ruedas. (si es el original) Algunos viene con un tapon de broce, tambien en el porta termostato. Saludos. Citar
VIRUTA Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Es el mayor misterio del club,igual preguntale a walter seguro te da una mano Salu2 Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? En el circulo rojo de la imagen, esta un bulon cabeza de 10 mm corresponde al purgador. Me olvide de recortar la imagen, pido disculpas. Citar
VIRUTA Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Que grande Walter!!!!!!!!!!!!!!!!! Salu2 Citar
adayala36 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Walter consulta, en el lubricentro me ofrecieron aspirar todo el liquido enjuagarlo y recargarlo, que te parece ? A tambien me ofrecieron ponerle un desincrustante, esta opcion no me convence tengo miedo se tape y la verdad que no tengo ningun problema solo es por que el liquido esta oscuro y antes era bien amarillo. Saludos Citar
entrerriano2 Publicado 3 de Octubre del 2012 Autor Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Uyyy walter un millon de gracias!!!!!! La ultima y no jodo mas,a ver si entendi, saco la manguera para vaciar, la coloco de nuevo, empiezo a llenar el circuito con el liquido nuevo y cuando abro el purgador? Al terminar de llenar para que salga el aire y en caso de hacer falta completar o como? Es la unica duda que me queda.- Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Pones liq hasta llegar a pasar el máximo, en el deposito, abrís el purgador hasta que deje de salir aire, cerras, completas nivel, pones en marcha, y verificas que prenda el electro-ventilador, dejas enfriar y completas el nivel. 1 Citar
guillermofava Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Hola manuel en mi caso yo tengo una sénic rxe 2.0, a mia no tiene purgador, la lleve al taller cuando la compre y le cambiaron el agua al radiador a los dias veo que levantaba un poco de temperatura y me dije no la purgaron busque el purgador y no lo tenia, lo que hice fue lo siguiente destape el deposito del agua, le desconectas la manguera la tapas con el dedo gordgo y soplas por el deposito tapando la entrada de la manguera, vas a notar que por la manguera que tenes tapada va a largar aire y agua, hasta que solo largue agua en ese momento a volves a conectar al deposito y listo ya esta purgado.- Citar
Ascagliotti Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Hola manuel en mi caso yo tengo una sénic rxe 2.0, a mia no tiene purgador, la lleve al taller cuando la compre y le cambiaron el agua al radiador a los dias veo que levantaba un poco de temperatura y me dije no la purgaron busque el purgador y no lo tenia, lo que hice fue lo siguiente destape el deposito del agua, le desconectas la manguera la tapas con el dedo gordgo y soplas por el deposito tapando la entrada de la manguera, vas a notar que por la manguera que tenes tapada va a largar aire y agua, hasta que solo largue agua en ese momento a volves a conectar al deposito y listo ya esta purgado.- Guillermo, tu motor es F3R??? Si es así, tiene el purgador en el porta-termostasto.... Citar
walter58 Publicado 3 de Octubre del 2012 Publicado 3 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? La pieza exagonal de bronce en este caso, o una plastica, es el purgador en el F3r (2.0 8v) 1 Citar
guillermofava Publicado 6 de Octubre del 2012 Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? gracias ya me voy a fijar pero ya lo purgue de esa manera, si es ese el motor Citar
entrerriano2 Publicado 7 de Octubre del 2012 Autor Publicado 7 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? echo el cambio de liquido tal cual me lo explico walter, realizado con exito. se ve que el liquido que tenia habia perdido las propiedades porque ahora trabaja a menos temperatura. Gracias a todos los que me guiaron.- Es lindo hacer nosotros mismos las cosas en nuestros autos.- Citar
guillermofava Publicado 13 de Octubre del 2012 Publicado 13 de Octubre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? la verdad no la encuentro a la pieza exagonal de bronce la unica que veo es la del gnc Citar
christianupieri Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? hola walter discupa te queria preguntar masomenos para que me guies cerca de donde se encuentra el tapon para purgar el motor Citar
Charly7dln Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? La pieza exagonal de bronce en este caso, o una plastica, es el purgador en el F3r (2.0 8v) Christian, aca Walter dejo una imagen de la ubicacion del tapon de purga de tu motor, esto, para que lo ubiques, esta agarrado al block del motor justo en la union con la caja de velocidad. Mirando el motor desde el frente del auto hacia la derecha. Ahi veras entrar y salir todas las mangueras de agua. 1 Citar
christianupieri Publicado 13 de Diciembre del 2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? si ya la avía visto, pero mee explico mejor, en que parte del motor la busco?, ya que estube mirando y no la encuentro. Saludos Citar
Charly7dln Publicado 13 de Diciembre del 2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Leiste abajo de la foto, ahi te describi como ubicar el lugar. 1 Citar
christianupieri Publicado 13 de Diciembre del 2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Gracias ,charly haora si entendi. Citar
Charly7dln Publicado 13 de Diciembre del 2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: Como purgar al cambiar liquido refrigerante? Es como el dicho, que todos los caminos conducen a roma, en este caso todas las mangueras de agua conducen al porta termostato Cualquier cosa chifla Citar
