carlos lopes Publicado 4 de Octubre del 2012 Publicado 4 de Octubre del 2012 hola amigos meganeros mi consulta es como sacar el centro del volante sin que se active el airbag para solucionar la bocina que suena cuando quiere gracias Citar
carlos lopes Publicado 4 de Octubre del 2012 Autor Publicado 4 de Octubre del 2012 hola amigos meganeros mi consulta es como sacar el centro del volante sin que se active el airbag para solucionar la bocina que suena cuando quiere gracias Citar
Leonino1970 Publicado 4 de Octubre del 2012 Publicado 4 de Octubre del 2012 Re: solucionar bocina del volante megane1 fase 2 Hola, y estás seguro que el problema es de ahí, y no es de la bocina? Te pregunto para evitar desarmar eso, por otro lado puede ser el cable de la llave de luces, sacando la carcasa del volante lo ves, sale de la llave y se conecta por debajo de la pieza donde van alojadas las llaves, tanto de luces como limpiaparabrisas. Por otro lado los días de lluvia a mi, me funciona mal la bocina, no sé si estará sucia o qué, tendré que investigar. Saludos Citar
walter58 Publicado 4 de Octubre del 2012 Publicado 4 de Octubre del 2012 Re: solucionar bocina del volante megane1 fase 2 hola amigos meganeros mi consulta es como sacar el centro del volante sin que se active el airbag para solucionar la bocina que suena cuando quiere gracias Carlos, desconectas la batería, en en la parte de atrás del volante, hay dos tornillos, que liberan el AirBag, con el comando de la bocina. Citar
mimegane04 Publicado 5 de Octubre del 2012 Publicado 5 de Octubre del 2012 Re: solucionar bocina del volante megane1 fase 2 hola carlos,yo tuve que desarmar todo el volante por que se me corto el cable del airbag y lo tuve que cambiar,yo lo unico que hice fue sacar la ficha (creo que es naranja)del al base del volante suerte.... Citar
adrianus Publicado 5 de Octubre del 2012 Publicado 5 de Octubre del 2012 Re: solucionar bocina del volante megane1 fase 2 A mi tambien me anda cuando quiere la bocina. Capaz que sea la fichita que va conectada a la palanca de luces. Citar
