Buen día gente,
Este fin de semana deje mi Fluence de 3 meses estacionado, y cuando lo fui a buscar encontre que le pegaron en una puerta trasera y parte del parante cerca de la rueda trasera. Está un poco abollado y rayado, aunque el arreglo supongo no será dificil ni demasiado caro. Al tener seguro con franquicia por $4000 voy a tener que pagarlo yo.
Ahora bien, ¿puedo llevarlo a arreglar a un taller no oficial sin perder la garantía?
Claro que si tengo que llevarlo a un oficial me imagino que me va a costar el doble.
¿Qué es lo que tendría que hacer? No quiero perder la garantía, pero tampoco tirar la plata si no es necesario.
Muchas gracias.
Christian
Buen día gente,
Muchas gracias.
Christian
Re: Pérdida de garantía?
Desgraciadamente, cuando esta en garantia no te queda otra que llevarlo al taller oficial si no queres perder la garantia. Por otro lado, si podes cambia ese seguro urgente, una franquicia de $4000 es un delirio, estas pagando un todo riesgo, practicamente sin sentido.
Estoy en problemas entonces. Vamos a ver cuanto nos pasa un taller Renault, capaz me pasan tal precio que llega a parte de la franquicia.
Si piden una locura puedo dejarlo sin arreglar hasta que esté fuera de garantía, aunque la idea no me gusta.
No creas que es un delirio, con lo que salen hoy las reparaciones enseguida estas pasando esos valores
hola Cricuchi la franquicia no me parece descabellado con los valores que se ,manejan es un poco mas de el valor de una optica yo lo llevaria a areglar a un buen taller de confianza por lo que contas no se afecto ningun elemento mecanico ni electrinico que puedan traer inconvenientes en la garantia salvo la de corrosion en ese sector y no creas que la reparacion de agencia es la mejor si queres hacerlo en un servicio oficial te puedo recomendar uno pero es en zona oeste veo que sos del sur cualquier cosa avisa abrazo
Las franquicias de seguros todo riesgo rondan los $500 a $1500, una franquicia de $4000 es un delirio, practicamente, salvo un problema grande, no aplica nunca el seguro, a lo cual el valor de cuota deberia ser bajisimo. Pueden comprobarlo facilmente con paginas de multiple cotizacion en internet y ver las diferencias entre compañias y opciones. Pueden buscar 123seguro por ej u otras tantas que dan este servicio.
Por lo pronto, creo que este trabajo no es tan complicado y no pongo en riesgo nada vital en el auto. Es simplemente acomodar la chapa y pintar.
Entonces, voy a ir a algunos talleres a cotizar el trabajo bien hecho, y luego en algun Reanult oficial (hay uno cerca de donde trabajo en Mitre al 3000 Sarandí).
Si la diferencia es grande y me dan cierta seguridad con que no me complicará la garantía, evaluaré hacerlo en u "no oficial". En cambio, si la diferencia es mínima obviamente iré al oficial.
En cuanto al monto de la franquicia, cuando contraté Federación Patronal me comentaron que van variando de a $500 ($4000, 3500, 3000, 2500 y 2000) y la cuota se va disparando a medida que baja el valor de franquicia. No creo que se justifique pagar una cuota tan alta cuando además $2000 de franquicia también quedan fuera de cobertura ciertos toques. Puse todo riesgo a un precio casi similar a un 3º full, y me salva si tengo un choque mas o menos importante: pago como máximo $ 4000 que es un cifra que no es tan complicada de conseguir teniendo en cuenta el valor del auto y lo que puede llegar a costar un arreglo.
Esta es mi opinión, y obviamente cada uno tiene la suya, por eso hay tanta variedad en servicios de seguro.
Gracias a todos por los comentarios.
Yo tengo un seguro contra todo riesgo con una franquicia de $1600 (con reparacion en talleres propios), sino la franquicia era de $3800 (en talleres externos) es en La Buenos Aires (HSBC Seguros, pero ahora creo que lo compro QB) , pero las demas que consulté me cobraban mas de cuota y la franquicia era mas alta.
La cuota ahora es de $830.
Lo único que me da duda ahora es lo de "Reparación en talleres propios" por lo de la garantía.
Espero que cuando lo necesite no me traiga algún problema con Renault.
Salu2
Pablo
yo tambien lo tengo con franquicia de 3000 y es como vos decis, no tiene sentido que sea mas baja porque igual se termina pasando siempre del valor, solo con consultar en renault lo que vale cambiar un paragolpes y una optica de estos autos te das cuenta, y para no perder la garantia si o si hay que arreglarlo en concesionarios oficiales, lo dice bien claro, no queda otra
mmmm estan seguros que la garantia se puede ver afectada por una reparacion de chapa y pintura??
Alguien conoce algun fundamento a esa posicion?
para no desviar la pregunta original que era sobre la garantia y no sobre los tipos de fanquicias, yo no creo que un arreglo de chapa y pintura afecte la misma. de todas formas con hacer un llamadito telefonico al concesionario te quedas tranquilo, pero insisto en que no debe ser causa de perdida de garantia
Una forma fácil de sacarse las dudas, es leer el certificado de garantía para ver cuales son las causales de exclusión de la misma. Saludos
Te cuento que hace 15 dias dias compre los filtros en Clama y mientras que esperaba para pagar, habia un afiche con precios de pintura y en promedio cada paño lo estaban cobrando $750. A eso sumale el trabajo de chapa.
Otra opcion seria ver un sacabollo, conservas la pintura original. Conozco gente que le sacaron golpes bastante mas grande que los del granizo.
Llamé al taller oficial de Reanult y me dijeron que si hago un trabajo de chapa y pintura, si pierdo la garantía de pintura de 3 años por pintura en los lugares que haya arreglado en un tercero. Pero si se mantiene la garantía de pintura en el resto del auto, y por supuesto para la mecánica.
Hay que prestar atención a los precintos que tiene el auto, y no sacarlo. Cualquier precinto original faltante es suficiente para que Renault deje de dar garantía sobre el elemento en cuestión.
En mi caso, tengo que arreglar un lateral en la parte trasera (puerta y arriba de la rueda). Seguramente se pueda hacer el trabajo sin necesidad de cortar precintos (eso espero).
Voy a cotizar en un buen taller de terceros y en Renault, y vere cual es la diferencia. Sabiendo que no corre riesgo la garantía respecto a mecánica, electricidad, etc., no es necesario pagar un despropósito si lo hubiese.
Mas adelante, les cuento cual es la diferencia y como termina la historia.
Precio en un taller no focial de buena categoría: $1500. Plazo de entrega: 3 días hábiles.
Precio en taller de carrocería Renault en Lanús: $2500 (primero escribió $3000, luego lo tachó y escribió $2500: me estaría haciendo precio?). Plazo de entrega: mínimo 2 semanas, y hay que solicitar turno 2 semanas antes.
No solo son los extra de $1000, si no el tiempo que te hacen perder, andar en bondi, y sin agregar valor. La ecuación no me cierra, perderé la garantía por pintura (es 1 en 1 millón que pase algo al respecto, por las dudas mientras escribo toco madera), pero estos muchachos en este oportunidad no me sacan mas plata ni mas tiempo.
Cricuchi, te recomendaria que antes te pegues una vuelta por los talleres certificados de Cesvi. Estos tienen certificacion ISO, son ultra profesionales.
TalleresHomologados
Es verdad. Todo esta muy caro y mas en un auto de ese valor. Si lo arreglas fuera de lo que es Renault perdes la garantia pero no de todo el auto. Lo aclaro porque a mi me lo explicaron el año pasado que compre una Kangoo 0KM y me dijeron que la garantia la pierdo solo sobre lo que yo modifique, por ejemplo le cambio el estereo, lo que es instalacion electrica ya no me lo cubre, pero se me jode el tren delantero y no me pueden decir nada porque una cosa no afecta a la otra.. al menos eso entendi yo. Saludos
