Scenic Expression 1.6 Problemas de Inyección
c_lopez5
Hola:
Tengo una Renault Scenic Expression 1.6 16V Mod 2004 con 75.000Kms y hace unas semanas empezo a tener una especie de tosido cuando hago los cambios y la aceleró, es decir presiono el acelerador, lo dejo en la misma posición y el motor intenta acelerar pero como que no puede al primer intento y sí lo hace a los pocos segs.
Lo lleve a renault minuto y lo miraron sin detectarle nada, solo que me querian cobrar $150 por enchufarle la computadora y no me aseguraban que el resultado arrojara algo positivo.
No tengo un mecanico de confianza y por suerte tampoco lo necesite mucho.
Datos a tener en cuenta. Siempre le cargue YPF y hace unos meses por el tema de las Tarjetas de Credito y demas, le empece a poner PetroBras, igual volvi a la YPY tratando de atribuirle el problema, pero no se soluciono.
Le cambie el filtro de nafta, el de aceite, las bujias son relativamente nuevas y nunca tuvo problemas el motor, mas alla de tenerle que cambiar las bobinas (creo que se las llama chupete).
No se que efecto nocivo pueden tener los limpia inyectores y sí seria la prueba siguiente o Sí a alguien le ocurrio lo mismo y quiera aportar alguna sugerencia, sera bienvenido.
Gracias.
Hola:
Gracias.
Hola:
Gracias.
Re: Scenic Expression 1.6 Problemas de Inyección
alguna vez hiciste limpieza de inyectores?? si sos dueño desde 0km, le vendria bien hacer limpieza, no es un trabajo tan costoso....
150$ por ponerle la computadora? son unos hdp. Hiciste bien en no hacerlo. Mi mecanico sin que le pida la conecta para hacerle un chequeo de rutina cada tanto. Es increible que cobren eso, si no es nada de otro mundo, entiendo que tengan que pagar los programas y compus, pero en menos de un mes ya quieren pagar los costos de todo.
Notaste algo con ese tanque en la Petrobras? dejaste que se vacie mucho el tanque? Suena a alguna suciedad en inyectores. Te doy un consejo, antes de sacarlos porque no probas un limpia inyectores bueno como el Wynns o Liquimoly (no bardhal, intenta importados) y con eso puesto, llevalo a la ruta y andalo fuerte un buen rato. Proba a ver que pasa despues de eso.
Soy dueño de 0km y nunca se le hizo una limpieza de inyectores, el finde le puse un limpia inyectores importado, como un aerosol, no recuerdo la marca. Asi que voy a ver que pasa en estos dias. Gracias igual
Es justo lo que acabo de hacer (ponerle Limpia Inyectores). Tenes idea cuantos Kms habria que hacerle para notar las diferencias o bien sí lo sigue haciendo, ya llevarlo a un mecanico ? Es decir, lo coloque con tanque lleno, espero que quede a 1/4 o ya por la mitad si no hizo nada, no seria un tema de suciedad, se entiende ? Saludos y gracias
Mira, yo dos veces ya use limpia inyectores. Las dos veces fueron porque notaba mucho humo que salia del escape y no eran los filtros. La primera vez que use no note casi diferencia pero porque use ese tanque en la ciudad. Ahora la semana pasada hice lo mismo pero lleve el auto a la ruta y ahi si note MUCHA diferencia, casi no humea nada. Pensa que el mio es diesel y son de humear mas. Por lo que decis en el tuyo tambien pueden ser los inyectores muy sucios pero si vos andas mas exigido hay mas presion en los inyectores y lo importante es tambien que estas mayor tiempo y a constante presion. Yo andando en ruta ya con la mitad del tanque (o menos tambien) se habian limpiado.
Quizas con una hora andando fuerte ya notarias la diferencia, todo depende como esten, anda probando.
Lo que si, te recomiendo que salgas a la ruta y no hagas todo en la ciudad, a mi no me funciono asi pero todo depende lo que sea cada caso.
Ah si es como una lata que se le pone un pico, casi seguro es Liquimoly, excelente marca, es aleman.
Despues conta como te fue!
Hola, tu auto tiene acelerador x cable o es electronico? Con el tema del scanner, no lo veo caro, hay lugares que te cobran 300 o 400 mangos. Nico, tu mecanico no te cobra x que sos cliente. Pasa que muchas veces la gente va al mecanico, le pide un chequeo, le dice al mecanico, te lo llevo y despues no van mas, se lo llevan a un cambia piezas y listo. Y el tipo se gasto una fortuna en equipos, le hacen perder el tiempo y no cobra un mango. Y la peor es que a veces hay gente que cree que es magico, que pones el scanner, te dice el problema, cambias una pieza y listo. Y no es asi, hay muchos factores que hacen que aparezca una falla. Puede ser un sensor, un cable cortado, una ficha rota o bla, bla... Les dan el diagnostico, ellos se cambian un sensor x su cuenta, no se soluciona el problema y el garca es el mecanico... Asi que ojo... Tu laburo vale como el de todos. No me parece justo que me arreglen el auto gratis, asi como yo tampoco laburo gratis. Es mi opinion. Cuando sos cliente la cosa es distinta. X que no te vas a ir x todo el barrio a ver quien te lo hace mas barato. No te olvides que la mano de obra barata sale carisima...
Si tenes razon, es porque soy cliente y ya le lleve mil cosas, y mi viejo igual, me hizo el motor de otro auto etc... tambien tenes razon que hay gente que haria el chequeo y se iria a hacer el lugar a otro lado a hacer la reparacion si le conviniera. Igual 300 o 400 se les va un poco la mano. En una semana de laburo paga los equipos. Supongo que alguno que detecta el problema no te cobrara nada si despues lo arreglas en ese taller. Tampoco es enchufarla y ver que sale nada mas, pero en algunos casos si. Yo tenia un problema que a veces el comando no me abre la puerta, pero pasaba una vez por mes o menos, le metemos la compu y no tira error de ningun tipo, parece que es aparantemente la cerradura sucia. Si me cobran 300 o 400 pesos por eso lo mato.
Saludoss
Saludoss
Hola: Creo que el acelerador es por cable. En cuanto a lo del scanner, nadie quiere que regalen el trabajo, pero no todo el mundo que tiene un equipo caro para realizar tests o trabajos te esta cobrando por el simple hecho de enchufar algo que no tiene ningún tipo de desgaste. Ejemplos hay muchos ( cuando te sacas una placa no te amortizan el equipo de RX, ni cuando le vas a inflar las gomas te quieren cobrar por el uso de la maquina, etc.) . Lo que podrian hacer y seria justo para todos es que te digan el valor de la reparación sin el resultado del scanner para que no lo arregles en otro lado ni te lleves la info gratis y darte garantia sobre el arreglo. Pero aca te lo arreglan y sí a la semana te hace lo mismo, lo llevas y te dicen que es otra cosa porque ellos nunca se equivocan. Obvio que no todos son asi, pero desgraciadamente hay bastantes. Saludos y gracias por la ayuda.
Hola, lo que generalmente se hace es que si no sos cliente te cobran el diagnostico, y si le llevas el auto para solucionar la falla, te descuentan el diagnostico del total del arreglo, que en definitiva, si arreglas el auto, te estarian haciendo el diagnostico gratis. Me parece justo. X otro lado quiza lo que no deja ver el bosque es que se piensa que con los trabajos de esta amortizando todo el tiempo el equipo, pero lo que creo es que lo que seria chanta es que nos cobren 300 mangos x un diagnostico en un taller que no tienen equipos. Ahi seria realmente caro. Si el scanner fuera barato y la solucion siempre simple, todos tendriamos uno y lo arreglariamos en casa. Igual creo que comparaciones son aparte... como los rx o un compresor para gomas. Se supone que quien tiene equipos como scanner, osciloscopios, bateas, probadores etc, tbn tienen experiencia y cuando te dicen cual es la falla, no se equivocan. Y ahi esta donde se paga el diagnostico. Ojo, no defiendo a nadie, pero tengo amigos y conocidos que creen q cuando soplas vidrio la botella sale sola. Ahora, que hay garcas que te sacan plata y no te solucionan nada, no me cabe ninguna duda, en eso estoy con vos. Pero bueno, con ellos 120 o 500 el diagnostico, no es nada con lo que te espera :please: . Slds
Gracias a todos los que participaron.
Les cuento que el finde le hice unos KMs con el limpia inyectores LiquiMoly y el auto cambio sustancialmente, tengo todavia medio tanque de nafta para gastar pero el motor ya no hace casi nada del tironeo que hacia antes.
  • 3 meses después...
Hola: Aqui de nuevo para compartirles mi experiencia personal en el tema.
Sí bien el limpia inyectores beneficio el andar del auto, lo que realmente lo soluciono un 100% fue el recambio de bujias ($60) e irme de vacaciones para hacerle km en la ruta (tambien a mi me hizo bien, JE).
Les puedo asegurar que el auto es otro, mejoro muchismo y si alguien tiene el mismo problema, se lo recomiendo.
