Hola amigos, me compre un megane 2008 bi cuerpo, 1.6 16 valvulas, (no tiene computadora) el manual dice que la capacidad del tanque es de 60 lts. Todos los foros que consulte tambien dicen lo mismo, ahora bien, la aguja estaba casi en lo rojo, es más ...por unos segundos se encendia la lucesita del tanque de nafta y se apagaba cuando realmente marcaba el nivel, como dije...casi en lo rojo. Bien, fui a la estacion de servicios y llene el tanque, me sorprendi porque entraron 45 lts.....Entonces tengo 3 opciones....1) habia 15 litos en el poquito que marcaba la aguja....2) El tanque verdadramente es de 45 lts...(o 50) 3) le cambiaron el tanque....? no creo porque era de una chica que lo compro cero....
ALGUIEN PUEDE DESASNARME?Desde ya gracias.
Ademas quiero saber bien cuanto tengo de autonomia porque en julio voy a ir a bariloche y las distancias son largas y quiero planificar bien la hoja de ruta.
OTRA VEZ GRACIAS.
SILVIO. :gracias:
OTRA VEZ GRACIAS.
SILVIO. :gracias:
Re: CUANTOS LITROS TIENE LA RESERVA?
Silvio, segun me dijo el tipo q me entrego el auto en la agencia, la reserva tiene 12 litros... la aclaracion me la hizo pq cuando lo retire note q el tanque solo tenia la reserva y un poquititititititito mas... y le pregunte cuanto tenia por miedo a quedarme a las pocas cuadras...
=, por las dudas, espera a ver q dicen los demas...
:nose::nose::nose: yo creia que tenia 10 litrosss
El mega 2 tiene una alarmita cuando estas andando con la reserva,que cada vez suena mas fuerte es insoportable,no se si se podra desactivar...
...El mega 2 tiene una alarmita cuando estas andando con la reserva,que cada vez suena mas fuerte es insoportable,no se si se podra desactivar...Saludos!
Estemmmmm....no sería mas fácil llenar el tanque antes de que se active la alarma??? :shock:
Jajajajajajjajajajaj si de una,pero cuando me lo entregaron en la consecionaria de Rio IV obviamente me lo entregaron con la reserva,y yo no prevei eso y empezo a sonar la alarmita y no sabia como desctivarla,estaba en el medio de la ruta,no tenia donde cargar nafta y no sabia como desacticar la p--a alarma jaaja,me puso muy nervioso...
Saludos???
Saludos???
...cuando me lo entregaron en la consecionaria de Rio IV obviamente me lo entregaron con la reserva,y yo no prevei eso...
A partir de ahora ya sabés, la regla Nº1 al retirar un auto de cualquier concesionaria es llenarle el tanque, porque seguro que apenas le queda el olor del pis que le echaron el día anterior para entregártelo andando.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
OTRA VEZ GRACIAS.
SILVIO. :gracias:
Silvio, me paso lo mismo q a vos!!! Lo maximo q le llegue a cargar a mi bicuerpo fueron 50 lts una vez q lo anduve un rato con la reserva. Pero siempre tuve la duda ya que tanto en el manual como muchos de los compañeros de aqui me insistieron con lo de los 60 lts..... en fin... yo confio !!!!
M@tute
OTRA VEZ GRACIAS.
SILVIO. :gracias:
M@tute
El mío tiene exactamente 10,439225791 L de reserva! :ok:
Silvio, te cuento mis observaciones al respecto, que creo te vana ayudar en tu viaje. Yo en las vacaciones me fui a Mendoza, primer viaje largo con el auto, y observé lo siguiente:
- Cuando la aguja te marca cerca de cero, lejos está realmente de esa marca. Yo te diria que imaginariamente le agregues otra rayita a la escala, abajo del cero.
- En el viaje en un momento, por un problema que seguidamente te comento, quedé casi en cero rogando que la computadora tenga razón (decia que tenia una autonomia de 180 km todavia). Y asi era realmente. Ya se que vos no tenés compu, pero te cuento para confirmar la escala de la aguja.
- Cuando cargué un par de veces nafta (yo siempre le pongo Fangio XXI), un par de empleados me dijeron que ojo con la carga, porque las bombas tienen mucha presión y avisa rápido que está lleno, es decir, salta el surtidor. Me dijeron que hay que darle 2' que repose, y seguir la carga. A mi eso me significó 1/4 de tanque mas casi. Ojo con eso al cargar, parece lleno pero... eso te puede haber pasado al cargar los pocos litros que contabas. Pero el tanque es de 60. Esto me pasó cargando en una estación en viaje, y por eso me quedé corto. Crei que la aguja andaba mal, pero fué el nabo de la estación que ahogo en seguida la carga. Por suerte yendo a 110 el 2.0 se la bancó y llegué bien a la próxima estación.
Saludos!!!
Saludos!!!
Hola te queria comentar q tiene 60 litros solo q la luz de reseva prendida permanente te indica q te quedan 10 d reserva yo lo probe y realmente es asi o sea con la luz prendida permanentemente todavia tenes para rato lo q rindan 10 l de nafta segun como los uses....espero q te sirva el dato saludos !!!!
GENTE GRACIAS A TODOS POR SUS RESPUESTAS.
Les cuento que el finde viaje a bs as,, se porto de 10 el tutu, a ****** EDITADO****** Km ni se sentia, por eso no voy a tener en cuenta el consumo, si bien fue solo por un ratito y para probarlo.....pero el resto del viaje fue a 140Km asi que por ser la primera vez no voy a sacar cuentas... :risa:
Cuando tenga datos precisos a velocidad permitida les contare....
que hay de cierto que es malo para la bomba andar con el tanque en reserva? se rompe la bomba?
Bueno con respecto a lo que hablan yo hice un viaje con el aire puesto este verano a gualeguaychu IDA y Vuelta con un tanque y me rindio 558 kms a una vel de entre 120/140 mas 3 o 4 tiradas de corte saliendo de noche a chetear :mrgreen:
Y tambien me paso de ir a chascomus IDA/VTA a fondiuuuu con descansos minimos y el aire puesto en total solo hice 300kms con 1 solo tanque, como dicen los savios el uso deportivo sale muy caro :mrgreen:
MUCHACHOS: llené el tanque como comente, sali de San Nicolás a BsAs ida y vuelta, lo segui usando hasta que marco 673 km. Como comente en su momoento el viaje a baires en parte se tornó medio rapidito,..:EDITADO:.., casi nunca baje de 140km, y cuando volvi a hechar combustible entraron 53 litros. Estimo que a conducción permitida por la ley debe dar bastante mas.......En invierno voy a ir a San martín de los Andes y ahor voy a ver si puedo sacar datos a velocidad mas "permitida"
Saludos a todos.
silvio
