Estimados quisiera saber como controlar el nivel del fluido de caja de un Scenic Privillege automatico 2004.
Desde ya les agradezco la información.
Re: Como se mide el nivel del fluido de caja?
Christian, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, y hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los socios. Gracias.
En el manual del auto tendría que estar la información, en el caso que no lo tengas en este link están los manuales, Manuales de Usuario - Manuales - Club Megane Argentina, y si no esta ahi , seguiremos buscando.
Segun tengo entendido el nivel del aceite tiene que estar practicamente al ras del tapon lateral (plastico) que se ve desde arriba claro con el auto colocado en un lugar plano..
Ruzzito, la forma de medir el lubricante de una caja automatica es igual a la caja manual?
no sabria decirte, nunca tube un coche automatico..yo iria a un lubricentro...normalmente no te cobran nada por estas cosas..
Si tu Scenic tiene la caja automatica DP0, esta imagen te muestra como contrlar el nivel.
La traducion seria esta : DP0 transmisión automática (vista desde abajo)
1. Tapón de drenaje-
2. Cap nivelación
hola Don Renzo las cajas automaticas son totalmente diferentes a las manuales no se mide el nivel con el tapon de llenado sino que cuentan con una varilla tipo nivel de aceite del motor pero previo a medir el nivel hay que calentar el auto y rodarlo un poco se detiene el auto con motor en marcha se pasa la palanca selectora por todas sus posiciones al menos dos veces y se coloca en P(parking) y con el motor en marcha y el auto nivelado se quita la varilla para controlar el nivel de ser nesesario se repone fluido por el tubo de la varilla atencion de no superar el nivel maximo ya que apareja un funcionamiento anormal de la caja de agregar tiene que ser fluido tipo dexdron III o superior pero consulta el manual y tene en cuenta el mantenimiento se debe reemplazar el filtro y el aceite en los periodos que te indique el manual la mayoria de las fallas en las cajas automaticas vienen por falta de mantenimiento abrazo y no dejes de consultar el manual de usuario que te indico Wal
Me falto agregar, que me parece que el control del nivel, si la caja es la DP0, no es para hacerlo en el garage de casa, te recomiendo un concesionario, o un entendido en el tema.
ja Wal me mataste con esa caja nunca la vi re piola el sistema en el laguna y megane que vi no es asi !!!!
sisi tal vez termine nadando en aceite hidraulico mejor consultarlo antes
La cuestion es saber que caja tiene esa scenic, por lo que tengo entendido, se mide tal cual indica Daniel... Pero al ver la imagen, me parece que tiene otro sistema de medicion.
