carlos lopes Publicado 16 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 16 de Octubre del 2012 hola amigos ,quiero camviar el fuelle de goma de la punta de semieje porque esta rota. Mi problema es que no la pude aflojar a la tuerca , afloja para la izquierda como toda o a la derecha ,o la tengo que calentar porque esta clavada gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlos lopes Publicado 16 de Octubre del 2012 Autor Compartir Publicado 16 de Octubre del 2012 hola amigos ,quiero camviar el fuelle de goma de la punta de semieje porque esta rota. Mi problema es que no la pude aflojar a la tuerca , afloja para la izquierda como toda o a la derecha ,o la tengo que calentar porque esta clavada gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 16 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Como sacar el semi eje megane 1fase2 Afloja en sentido anti horario, tenes que usar una buena palanca, porque va bien ajustado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 16 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Como sacar el semi eje megane 1fase2 ¿No habría q aconsejarle también q tenga cuidado con la triceta y q no se salgan los rodillitos? Pregunto porque no recuerdo bien, pero cuando me cambiaron el fuelle del eje lado caja, tuvieron q sacarlo todo y vi hacer la maniobra con mucho cuidado. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 16 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 16 de Octubre del 2012 Re: Como sacar el semi eje megane 1fase2 Si es del lado derecho, no tiene problemas, del lado izq, tiene que sacar el aceite de la caja, y como bien decís, Ric, tener precaución con la triceta. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlos lopes Publicado 17 de Octubre del 2012 Autor Compartir Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: Como sacar el semi eje megane 1fase2 Gracias amigos ,yo para aflojarlo , use un tuvo 30 y me paraba arriba y no lo aflojevoy a provar ahora ,les ago otra consulta que es la triceta y para sacar la caja de la direccion por donde empieso para que me sea mas facil para poder reparar un perdida de aceite ,ya que la reparacion me sale 1500 pesos ,y como todo le ago yo queria saver si vale la pena o comprar nueva ,el megan es un hermoso auto pero muy complicado ,menos mal que lo veo yo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 17 de Octubre del 2012 Compartir Publicado 17 de Octubre del 2012 Re: Como sacar el semi eje megane 1fase2 La triceta, es la parte del semieje izquierdo, que va dentro de la caja de velocidades. La caja creo que te va a convenir repararla, no creo que consigas nueva. Para extraer la caja, desprendes los extremos, el tornillo que une la columna de dirección a la caja, los caños que van al cabezal de la bomba, sacar dos caños mas finos que salen del cuerpo de la caja y van al cabezal, y luego las bridas que ajustan la caja, y por ultimo las cunas de aluminio, la caja sale por el lado izq, con un poco de trabajo. Si la haces reparar, creo que te conviene que la saquen los mismos que la reparan, por una cuestión de garantía y trabajo que da. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
