HOla amigos del club.
Lo que les comento es mas que nada una curiosidad, en el dia de hoy fui a hacer el cambio de aceite y filtros, al momento de cambiar el de aire, me dicen en el lubricentro que el que les figura por catalogo no es el que tiene colocado el auto...chann!! entonces lo trae y me muestra que es un filtro que tiene en la base la misma medida, pero casi el doble de "altura" en la parte filtrante propiamente dicha (la amarilla), entonces lo coloca en el porta filtro, y si, pareciera ser que ese es el correcto porque entra justo y al colocarlo en su lugar sella perfectamente.
Entonces mi consulta es, alguien prestó atencion si el filtro va hasta el fondo del portafiltro? pareciera ser que esta correcto, pero no se si me esta durmiendo este o me durmio el anterior que hizo el cambio!
Gracias como siempre!
Re: Consulta filtro de aire 1.9 dTi
Javier, podes estirar la vida util del aceite, su filtro, podes estirar el cambio del filtro de gas oil o en colocar 2das marcas en estos insumos. Con el filtro de aire no se juega. Siempre en todos mis vehiculos, el filtro de aire lo cambio yo. Compro lo mejor y me aseguro que quede bien colocado. Un error en este filtro y no vas a tener señal alguna de que algo esta mal y cuando te diste cuenta es demasiado tarde.
Estoy de acuerdo totalmente con vos Carlos, por eso mismo es que estoy consultando, ahora tengo dos filtros de distintos, y quiero saber cual es el correcto!
Javier:tuve el mismo problema,cuando cambie yo el filtro me di cuenta que el puesto era mas chico en altura que el nuevo, hay que tener cuidado con esa altura xq si no cierra correctamente(haciendo un poco de presión la tapa sobre el filtro)puede que quede luz entre la tapa y el filtro y si hay luz pasa la mugre(tierra,arena,etc)y el arena se come las aspas del turbo de una manera espeluznante,desde ese momento yo cambio el filtro y controlo siempre que tenga la misma altura,trata en lo posible que sea de marca u original para que no varíe la altura sino controlalo siempre.espero que esto te sirva un saludo
Juan Pablo, te comento que en el caso de ingresar tierra al motor lo que menos sufre es el turbo, tenes que decir adios a tus aros, camisas, pistones, valvulas etc.
Hola njavier, soy de Uruguay, poseo un megane Serie 1 Fase 2 1.9dti 2006, y casualmente admas de representar varias firmas represento a un importador de filtros, específicamente de la marca MANN, por casualidad el que colocaste fue un C3251 (es el recomendado) ?, el tema es que sinceramente a mi parecer el sistema de filtración para este motor me parece insuficiente ya que ademas de ensuciarse al poco tiempo (unos 5000 km de ruta) me he percatado de la aparición de partículas dentro de la caja de este, a pesar de tener una aparente estanqueidad.
Si podes facilitarme el código te agradezco o también del que antes usabas.
Saludos !!!
