Mafa6868 Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 :(Compre una Scenic Tdi 1.9 2006 y me encuentro con el dilema que no Acelera le falta reaccion, luego del Scaner Cambie el Caudalimetro pero el Problema Sigue no Reacciona entonses es el Turbo antes de sacarlo con mi mecanico miramos sacando las coneccines que el turbo esta como vacio no tiene turbina interior . Y LA CONSULTA ES: SE QUE SE PUEDE REPARAR O BIEN UN RECAMBIO O COMPRAR UNO NUEVO NECEsITO UN CONSEJO QUIEN HAYA TENIDO ESTE PROBLEMA Y DONDE O QUE LUGAR LO PUEDO LLEVAR O COMPRAR GRACIAS AMIGOS DEL CLUB. Citar
Mafa6868 Publicado 19 de Octubre del 2012 Autor Publicado 19 de Octubre del 2012 :(Compre una Scenic Tdi 1.9 2006 y me encuentro con el dilema que no Acelera le falta reaccion, luego del Scaner Cambie el Caudalimetro pero el Problema Sigue no Reacciona entonses es el Turbo antes de sacarlo con mi mecanico miramos sacando las coneccines que el turbo esta como vacio no tiene turbina interior . Y LA CONSULTA ES: SE QUE SE PUEDE REPARAR O BIEN UN RECAMBIO O COMPRAR UNO NUEVO NECEsITO UN CONSEJO QUIEN HAYA TENIDO ESTE PROBLEMA Y DONDE O QUE LUGAR LO PUEDO LLEVAR O COMPRAR GRACIAS AMIGOS DEL CLUB. Citar
SysMax Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Consejo sobre TURBO Dti 1.9 A ver, si no te entendi mal, no tiene el centro, osea las aspas. Si lo compraste en una agencia, DERECHO A QUE TE LO COLOQUEN O QUE TE DEVUELVAN EL DINERO y sino, URGENTEN A EFECTUAR LA DENUNCA EN LA DEFENSORIA DE LA NACION, ahora si lo compraste a un particular, podrias ir a pelearle la cosa. Lo que te hicieron fue dejarte todo conectado pero sin el turbo, de seguro se rompio y lo dejaron como "un atmosferico". Para mi eso es una estafa, ahora, perdona que te lo diga, pero tenes que revisar bien el auto antes de comprarlo, ese detalle no es algo menor y no puede pasar desapercibido. Con respecto a la reparacion, todo dependera de como este el caracol, hay lugares donde te hacen recambio de turbo, osea llevas tu usado y te dan uno reparado o lo reparan. La unica manera de saber si es reparable, es llevarlo a un par de lugares donde reparen turbos y ver que te dicen. Si no es reparable, no te va a quedar otra que comprar un turbo. En mercadolibre lo podes conseguir, en unos $4000 si no me equivoco o sino podrias buscar uno usado en algun desarmadero legal como Cesvi. Desgraciadamente, creo que no hay mucho para aconsejar, el reclamo es la mejor via en este caso. Suerte y contanos como sigue el tema y si fue en una agencia, por favor coloca nombre y direccion de la misma para que los socios esten atentos a estos chantas. 1 Citar
ESTEBAN2911 Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Consejo sobre TURBO Dti 1.9 mira yo corri la mala suerte el viernes pasado de q se me rompa el turbo... lo saque yo en el taller de un amigo, iba a comprar unos kits q vienen para arreglarlo, pero si esta mal el eje no sirve para nada porq en el kit no viene el eje para cambiarlo, inclusive ni las turbinas vienen... lo q hice fue comparas la pieza central y principal q ya viene armada de fabrica (viene con eje nuevo, obviamente buje nuevo, turbinas nuevas) todo, la pieza es nueva! lo q me hicieron fue sacar los caracoles de mi turbo roto y volver a colocarle ese cuerpo central nuevo a esos caracoles usados, la pieza se llama o le dicen ''cartucho'' del turbo... me salio 2500 mas 300 el desarme y armado, para q tenga garantia... aca te dejo un link de mercado libre para q veas cual es la pieza, y aca sale 2400... es la primer foto. saludos y q tengas suerte. 1 Citar
ruzzito Publicado 19 de Octubre del 2012 Publicado 19 de Octubre del 2012 Re: Consejo sobre TURBO Dti 1.9 comparto los dos comentarios 100% aca en santa fe se q cambiar un nucleo anda por los 1800 maso y un turbo nuevo brasilero 3600 q andan muy bien dicen.. 1 Citar
Mafa6868 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Consejo sobre TURBO Dti 1.9 Gracias por los consejos y preocuparce, Aclaro la Scenic se la compre a un particular y me dijo del Problema de aceleracion yo como algo sabia o Caudalimetro o Turbo. con el Scaner marco el Caudalimetro y luego siguio el problema y es el turbo. igual cuando la compre la obtuve 10.000 menos del valor de mercado por este problema, yo como cuido el mango queria saber un consejo sobre los reparado, recambio o nuevos y tomar una decicion mas acertada de acuerdo a casos parecidos con el turbo. gracias amigos del club megane Citar
Mafa6868 Publicado 20 de Octubre del 2012 Autor Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Consejo sobre TURBO Dti 1.9 Me pasarias el Link Gracias Citar
SysMax Publicado 20 de Octubre del 2012 Publicado 20 de Octubre del 2012 Re: Consejo sobre TURBO Dti 1.9 Adrian, le consulto a un amigo y te cuento de un par de lugares buenos. Se que uno muy bueno anda por san martin, pero no tengo la direccion exacta, te averiguo y te escribo. Saludos. Citar
ESTEBAN2911 Publicado 21 de Octubre del 2012 Publicado 21 de Octubre del 2012 Re: Consejo sobre TURBO Dti 1.9 el link para q veas la pieza q tenes q comprar es este. la foto numero uno. te recomiendo q compres esa pieza nueva. reparada no!!!. con el turbo no se jode, y no esta para andar gastando cada 2 o 3 meses por un turbo. Turbos De Recambio Conjunto Central Rotante Nuevo Original - $ 2.400,00 en MercadoLibre Citar
