Cuando paso por alguna elevacion brusca en asfalto me hace un TOC! no lo hace cuando paso por algun pozo, solo en elevaciones bruscas y a cierta velocidad....no se q hacer. Ya le cambie los bujes de barra estabilizadora y nada... Tambien cambie el soporte (bieleta) de la caja de cambios por q se movia un poco la palanca y el movimiento siguio estando (no se si tendra algo q ver con el TOC!) Este dato quiza sirva tambien, cuando paso por un serrucho no hace TOCTOCTOCTOCTOC es solo el primer salto y a cierta velocidad, no se si me explico A alguien le ha pasado para q me tire alguna idea por donde empezar para solucionar el maldito TOC! ? sera un taco de motor?
Re: TOC ! (Ruido lado conductor)
Lo llevastes a revisar el tren delantero?
Hola Renzo! para ir descartando cosas revisa si no esta floja la araña; hacela retocar o vos mismo en una fosa la ajustas!!
El tren delantero no creo q sea, me daria cuenta....
Ahora me pongo a investigar como se ajusta la araña a ver q onda..tengo fosa.
Editado: no encontre como hacerlo, es muy dificil ajustar la araña?
Editado por Renzogross
el escape puede ser que este flojo en algun tramo y choque el piso del auto, a mi me paso y pegaba casi abajo mio
hola Renzo:primero controla las rotulas a mi me hacia el mismo ruido y eran las rotulas!!! y la araña tiene 4 tornillos 2 delanteros y 2 traseros,si es como la scenic los vas a encontrar detras del paragolpe abajo del radiador y los otros debajo del piso a la altura de los pedales sino mas facil segui la araña hasta las puntas y los vas a encontrar,son tornillos de 18 mm si giran libres se zafó la rosca y ahi el problema,para los de adelante tenes que sacar el paragolpe y vas a encontrar dos tapas de plastico negras a la altura donde estan las tuercas,para sacarlas tenes que correrlas hacia los costados y llevarlas hacia adelante y te vas a encontrar con las tuecas soldadas,comprá (llevando el tornillo de muestra) unas tuercas y arandelas grover(no se si esta bien escrito),pone de vuelta el tornillo y apreta con la tuerca nueva sobre la vieja,(todo eso si estan zafados los tornillos de la araña)no hace falta una fosa yo lo hice en el piso y sin casi levantar el auto.espero te sirva lo que tuve que hacer yo.saludos juan pablo.
Bien juan pablo en estos dias lo mando a la fosa y le meto mano con lo q me aconsejaste a ver q pasa
  • 1 mes después...
Bueno gente, el TOC desaparecio.. era un amortiguador, hice todo loq tenia a mi alcance y al final lo lleve a un especialista, un taller chico pero exelente atencion.
Le puse los dos amortiguadores nuevos Fric-rot max (lo mejorcito q se consigue me dijeron) $500.- c/u y de mano de obra $650.- total de la joda $ 1650.-
Ahora si soy un hombre feliz! TEMA SOLUCIONADO
Hola Renzo
Que raro, estaba algo mal en el amotiguador?
Si adayala, el amortiguador del lado conductor estaba hecho pelota, eso q es 2009 y el dueño anterior q era mi suegro lo usaba en ruta nomas....pero buen
