muchachada,les consulto algo,hoy estaba acomodando algunas cosas en el auto,y me dije"le voy a pegar algunas aceleraditas progresivas,como para sacarle un poquito el hollin (el mio es,como dicen mis datos,un 1.9 dti),y prestando atencion al tacometro,vi que,acelerando al mango,el motor no pasaba las 4750 rpm,eso es normal?,mi pregunta viene a que yo vengo de una vida de nafteros y es mi primer gasolero,gracias y disculpen la molestia por esta preguntaque,seguramente,a muchos no le sumara,pero a mi si,ya que me gusta aprender todo lo posible del auto que pase por mis manos.
Re: pregunta,solo para saber
Te recomiendo que no aceleres de esa manera un motor salvo que estés en movimiento y traccionando, no creo que sea bueno para la vida útil del mismo, para sacarle hollín te recomiendo que salgas a la ruta o autopista y lo andes a la velocidad permitida pero con cambios menos, o sea si es velocidad de 4ª llevalo en 3ª y ahí si subilo en vueltas, no se a cuanto debería llegar el tacometro, nunca probé, eso se lo dejo a los que saben.
Nicolas, el limite es justo el que mencionas. Como bien dice Alejandro, no vueltas a repetir las aceleradas en vacio a fondo, porque puede salir muy caro.
Te recomiendo que no aceleres de esa manera un motor salvo que estés en movimiento...
...no vueltas a repetir las aceleradas en vacio a fondo, porque puede salir muy caro.
100% de acuerdo + IVA. No sé si les pasa a Uds, pero cuando escucho en los talleres q aceleran los motores en vacío, me da como una sensación rara, casi de dolor.
Una vez, estando en un taller, me querían descarbonizar el auto acelerándolo en vacío casi hasta el límite. Fui y le dije al flaco q no lo acelere mas de ese modo. "Quedate tranqui q no le hace nada"... y seguía acelerándolo. "Flaco, me parece q no entendiste, dejá ya mismo mi auto y no lo toques mas!"
En definitiva, un lugar mas al q no volví a ir.
Re: pregunta,solo para saber [rpm máximas en motor F9Q]
mejor ponerle v power diesel nitro y salir a la ruta como dijeron antes
Chicos,muchisimas gracias x desasnarme de estos temas q,como dije antes,soy nuevito,mucos años de nafteros y ahora,con un gasolero,estoy en pel@tas,y a veces,hay q preguntar para saber,nuevamente,muchas gracias!!!!
Un limpia inyectores y un buen combustible diesel , soluciona tu problemita !!
Exitos !
No te preocupes man, todo se aprende.
Algunos tips:
1 No acelerar en vacio y menos recien encendido
2 La primera es solo para mover el auto, la idea es tirar segunda casi de inmediato
3 Salvo en autopista, en ciudad no tirar los cambios mas arriba de las 2200 rpm, porque no tiene sentido
4 Despues de un tramo de venir a alta velocidad, lo mejor es ir reduciendo la misma y hacer las ultimas cuadras a velocidad de ciudad para que vaya enfriando el turbo
5 Al llegar a destino, una vez estacionado esperar no menos de 30 segundos, lo recomendable es 1 minuto, antes de apagar el auto. Esto le dara mucha mas vida util al turbo. Recorda que el turbo es una turbina "loca", al apagar el motor esta queda girando, pero la bomba de aceite ya no envia mas aceite, por lo que la lubricacion que este tenga sera solo del residual de aceite que posea en su eje.
6 Si usas aceite semisintetico, hacer cambio del mismo cada 10000 kms o un poco menos en conjunto con todos sus filtros (aire, aceite, gasoil) Recorda que el aceite del gasolero sale negro y es por todo el residuo de combustion que va quedando
7 Si queres hacer una limpieza de inyectores, lo mejor es comprar un limpia inyectores liqui moly o stp que son excelentes, esquiva cualquier producto de bardhal y podes juntarlo con el llenado del tanque con Vpower diesel.
Si lo cuidas de esta manera, te vas a cansar de andar. El motor tdi es durisimo.
tengo muuuuuyyyyyyy en cuenta sus consejos,hace mas o menos 2 tanques,le puse un "chem 10" de molicote(limpia inyectores diesel),y,a modo de comentario,hace 15 dias cambie de marca de combustible,antes cargaba en "petrobras" y tenia que cargar cada 15 dias(3/4 de tanque),ahora cargue "esso" y recien llevo gastado medio tanque en el mismo lapso de tiempo,y segun la computadora,mejoro el consumo y el auto sigue tan brioso como con el gas-oil "petrobras",alguna idea de por que puede ser?,y repito nuevamente,MUCHISIMAS GRACIAS POR LOS CONSEJOS Y LA BUENISIMA ONDA!!!!,para mi,son IN-VA-LO-RA-BLES!!!!!!!!
  • 5 semanas más tarde...
Hola anyo, yo tambien tengo un DTI , y el asunto del consumo aun no lo probe cambiando de marca de estacion, Desde que la tengo uso YPF diesel comun y gasto lo mismo. Vere de probar con la ESSO que vos decis a ver que pasa y te aviso.
Lo de las RPM es como dicen los muchachos, no la levantes a mas de 2.000 o 2500 rpm. es al cuente. jejejejje.
Como dato, el fin de semana me fui a San jose , entre rios, y le hice 780 km. y me gaste $ 250 de gasoil. En resumen , por cada lt. de gasoil me rindio 18.5 km. y anduvo de 10 la maquina, y eso que la lleve con el aire encendido. jejeje
