Hola estimados como va todo! hace aproximadamente un mes que lo tengo al auto es un megane RN del 2000 con 160000 km de motor esta bien, si alguno tiene una experiencia apariencia para compartir le agradezco. Saludos
Re: Consumo de Agua de Refrigeración
Me falto agregar que consume del máximo al minimo en una semana de uso aproximadamente y unos 200 km.
Si no ves una perdida por ningun lado, pensaria que se esta jodiendo la junta de la tapa de cilindros, pasa el agua y se evapora. Fijate q no se mezclen el agua y aceite...
Espero no sea nada y puedas darle solucion !! Abrazo !
Buen dia maestro, mira mi experiencia aunque no creo que sea mucha, cada tanto le agrego un chorrito de agua, la verdad desde que lo compre al mega hago esto y para serte sincero nunca tuve un problema. pero si te preocuopa eso, directamente a tu mecanico de confianza... Un abrazo amigo
Hasta el momento no e detectado la perdida.
Alejandro la perdida puede ser pequeña y caer en algun lugar con mucha temperatura, se evapora al instante y no la detectas, en estos casos es bastante dificil encontrarla, viene un liquido creo que se le pone al agua para que manche cuando cae en algun lado, sino con el motor en marcha revisa hasta el mas minimo rinconcito arriba y abajo a ver si la detectas
Fijate si no te está perdiendo por el termostato pero no lo hagas regulando. Anda acelerando desde el cable a mas de 2000 rpm aprox y fijate si no pierde por ahi.
Saludos,
Daniel®
La tapa del vaso esta ok? A veces evapora por ahí.
Coincido con hercho, saca la tapa secala bien por dentro y tambien la rosca, y controlalo en unos dias, tal vez sea ahi.
si no hay perdida visible es interno el tema , ya te dije antes que tengas cuidado con la junta de la tapa de cilindros, puede estar soplada.
Otra que se me ocurre es que el borde de la rosca del vaso esté filoso (a mi me pasó) y cuando pones la tapa, la goma se rompe y por ahí evapora. Si ese fuera el caso, habría que limar la punta un poco.
Espero sea esa pavada y no que esté soplada la junta.
Yo al principio tenía consumo de agua y resultó ser el portatermostato. No dejes de ponerle un buen líquido anticongelante, que además podés buscar las manchas del color del líquido, eso ayuda mucho. Y acordate de cuando le hagas la distribución (le tocaría a los 180.000 km) cambiar la bomba de agua que tambień puede perder por ahí sino la cambiaron en el anterior cambio de correa (esto estaría bueno que se lo preguntes al antiguo dueño), si pierde por la bomba, el agua se evapora al toque y jamás te enterás. Saludos.
Como bien dijeron mas arriba, normalmente pierde por zonas calientes y se evapora el agua, si el sistema tiene liq refrigerante, hay que buscar la existencia de restos, como si fuera sarro, y uno de los lugares en que menos se notan las pequeñas perdidas, es en la bomba de agua, se puede ver desde abajo del auto.
