Una consulta, medio tonta, pero no encontre forma de hacerlo.
como dejo las luces altas fijas en el fluence.
yo tiro la palanca para el lado del volante y solo funciona la guiñada de altas. pero si quiero dejarlas fijas, de que forma las acoplo ?, el manual dice tirando hacia el conductor, pero no quedan fijas.
PD: me resulto mas fácil conectar el teléfono por bluetooth al auto que poner la luz alta...
Gracias
Gracias
Re: dejar fijas las luces altas en Fliuence
Daniel tenes que tirar hacia vos y cuando hace click quedan fijas.
Salu2
Pablo
Gracias ! voy a probarlo, después te cuento si no me quede con la palanca en la mano ! jaja
Es igual que en cualquier auto que no sea Volkswagen/Audi/Seat (traen perilla).
Tirá hacia vos hasta que veas en el tablero una luz azul en lugar de verde
Por una aclaración que puede ser no necesaria, pero por las dudas, la luz alta queda fija siempre y cuando este la baja prendida.
Eso mismo iba a comentar...
De todas formas OjO que en mi auto (no es Renault), el manual dice lo mismo pero solo para las guiñadas; para mantenerlas fijas hay que empujar para el lado del parabrisas. Fijate !!!
Dany Fijate que germegane lo aclaro con otras marcas
Ya lo vi Roke, por eso hice la salvedad. En el manual dice que tirando la palanca hacia uno se prenden las altas. En mi caso dice eso el manual pero en la practica eso es para el guiño de altas. Para que queden fijas hay que empujar la palanca para el lado del parabrisas...
De ahi la aclaración que quizas le sirve a Daniel.
Saludos,
Daniel®
No lo confundan a Daniel, en el Fluence Privilege por lo menos, cuando no estan encendidas las luces tiras hacia vos y haces un guiño de luces altas, teniendo las luces bajas encendidas si tiras un poco haces guiño y si tiras mas cambia a luces altas fijas (esto es algo que me molesto a mi porque es un poco sensible y cuando quiero hacer guiño las dejo en altas fijas y entonces tengo que tirar denuevo para volver a las bajas).
Hoy me estuve fijando y no note un verdadero click, casi ni se nota pero si tiras poco digamos 2cm haces el juego de luces altas y si tiras hasta el fondo quedan fijas.
Salu2
Pablo
Salu2
Pablo
En el Confort es igual, por lo que estimo que en toda la gama es lo mismo.
si, ya las pude hacer andar, el tema que como es nuevo, los controles están mas duros y antes de romper, prefiero preguntar, es tal cual indican, con la luz baja prendida, tiene 2 puntos el primero es para guiñada y tirando un poco mas fuerte hace el click y quedan fijas.
ademas de este, tengo un laguna y todos los comandos son iguales al fluence, pero en el vejete que ya está cansado la luz alta se acopla mas suave, en el nuevo se ve que se tiene que ablandar un poco mas.
Gracias por la ayuda !
