luis_monastra Publicado 4 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2012 Bueno, hoy me agarro la calentura, y me decidi a hacerle otro mod a la scenic. Dicha modificación, es totalmente reversible. La idea fue de usar el lafon de las antinieblas traseras como una segunda luz de posicion, en ruta ademas de verse mejor, es muy util, ya que si se nos quema una lampara, la otra sigue señalizando. es algo que me habia gustado mucho de la linea fiat, que a la mayoria tienen este sistema. Bueno la primer opcion y mas dificil, era modificar el portalamparas. pero era un quilombo. asique se me ocurrio hacer algo mas sencillo. Antes que nada, seguro pensaran, pero que hice con el antiniebla trasero??, lo anule?? no. mi sistema consiste en que la lampara de 5w piojo se enciende junto con la de posicion original. pero si quiero usar el antiniebla, este conjunto de dos lamparas quemarian el plastico del plafon debido al exceso de calor. entonces agregue un rele, asi cuando prendo el antiniebla, el rele corta la corriente de la lampara agregada. el costo total fue de 24 mangos. inculyendo portalamparas, reles, estaño, y lamparas. Comencemos: materiales: dos portalamparas genericos para lamparas piojo dos lamparas piojo de 5w cada una estaño soldador llave tubo de 10mm tester poxipol agujereadora mecha de 2mm cables de colores varios. dos reles. grasa roja (opcional) lo primero es hacer dos agujeros por donde indica la imagen: el portalamparas, debe tener una leve inclinacion hacia abajo, quedando a 3 o 4 mm de la bombilla de 21w original. estando ahi pegamos la base del portalamparas con una buena mezcla de poxipol 10 minutos. dejamos secar. para ubicar el rele, le encontre un lugar perfecto, haciendo que no haga falta pegarlo, entra a presion: la coneccion del rele es muy sencilla, en la seccion que hay 3 patas juntas, la del medio es la entrada +12v de la lampara a agregar. los dos pines de los costados son del rele, de ahi salen los dos cables hacia el negativo y el otro hacia el positivo de la lampara antiniebla. con el tester, seleccionamos la funcion de medir continuidad. un polo va en el pin del medio, y el otro lo colocamos en uno de los pines que estan del otro lado del rele. si el tester indica continuidad, ahi tendremos la salida de +12v hacia la lampara a agregar. soldamos los cables tal cual mensione arriba y listo, tenemos el sistema terminado. ahora voy a realizar un pequeño comentario. las gomas de sellado de mis plafones estaban muy sucias y secas, por lo que use grasa roja para lubricarlas. montamos todo nuevamente en el auto y tendremos dos luces de posicion, sin perder los antinieblas originales. fotos de los resultados: Posicion: Antinieblas: Posicion en la oscuridad: eso es todo, espero que les guste. saludos luis 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 4 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2012 Bueno, hoy me agarro la calentura, y me decidi a hacerle otro mod a la scenic. Dicha modificación, es totalmente reversible. La idea fue de usar el lafon de las antinieblas traseras como una segunda luz de posicion, en ruta ademas de verse mejor, es muy util, ya que si se nos quema una lampara, la otra sigue señalizando. es algo que me habia gustado mucho de la linea fiat, que a la mayoria tienen este sistema. Bueno la primer opcion y mas dificil, era modificar el portalamparas. pero era un quilombo. asique se me ocurrio hacer algo mas sencillo. Antes que nada, seguro pensaran, pero que hice con el antiniebla trasero??, lo anule?? no. mi sistema consiste en que la lampara de 5w piojo se enciende junto con la de posicion original. pero si quiero usar el antiniebla, este conjunto de dos lamparas quemarian el plastico del plafon debido al exceso de calor. entonces agregue un rele, asi cuando prendo el antiniebla, el rele corta la corriente de la lampara agregada. el costo total fue de 24 mangos. inculyendo portalamparas, reles, estaño, y lamparas. Comencemos: materiales: dos portalamparas genericos para lamparas piojo dos lamparas piojo de 5w cada una estaño soldador llave tubo de 10mm tester poxipol agujereadora mecha de 2mm cables de colores varios. dos reles. grasa roja (opcional) lo primero es hacer dos agujeros por donde indica la imagen: el portalamparas, debe tener una leve inclinacion hacia abajo, quedando a 3 o 4 mm de la bombilla de 21w original. estando ahi pegamos la base del portalamparas con una buena mezcla de poxipol 10 minutos. dejamos secar. para ubicar el rele, le encontre un lugar perfecto, haciendo que no haga falta pegarlo, entra a presion: la coneccion del rele es muy sencilla, en la seccion que hay 3 patas juntas, la del medio es la entrada +12v de la lampara a agregar. los dos pines de los costados son del rele, de ahi salen los dos cables hacia el negativo y el otro hacia el positivo de la lampara antiniebla. con el tester, seleccionamos la funcion de medir continuidad. un polo va en el pin del medio, y el otro lo colocamos en uno de los pines que estan del otro lado del rele. si el tester indica continuidad, ahi tendremos la salida de +12v hacia la lampara a agregar. soldamos los cables tal cual mensione arriba y listo, tenemos el sistema terminado. ahora voy a realizar un pequeño comentario. las gomas de sellado de mis plafones estaban muy sucias y secas, por lo que use grasa roja para lubricarlas. montamos todo nuevamente en el auto y tendremos dos luces de posicion, sin perder los antinieblas originales. fotos de los resultados: Posicion: Antinieblas: Posicion en la oscuridad: eso es todo, espero que les guste. saludos luis 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
germegane Publicado 4 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas Muy bueno!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 5 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas gracias!! saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gcara4 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas Felicitaciones Luis, Te molestaría mostrar un esquema de conexion, porque no se ve como interconectas el portalamparas de 5 w con el resto del plafon, NO me refiero al rele sino al conector original del auto. y una consulta mas se podria mejorar la tercera luz de stop? Gracias. Saludos.Gustavo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Terma Publicado 7 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas Muy buen tuto Luis !!! Lo que no queda muy claro (por lo menos a mi) es la conexión entre los relay/antiniebla/lampara nueva asi que si podes hacete un circuito aunque sea a mano para una mejor interpretación. Gracias por el aporte. Saludos, Daniel® Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas le saco una foto y la subo, es que estaba tan apurado por terminar que me olvide de sacarle fotos. para que se den una idea, los cables del auto no fueron modificados. los cables que agregue van soldados en el circuito impreso (que de impreso no tiene nada, son chapas). por eso mi sistema queda en el plastico del circuito y si hay necesidad de cambiar lmaparas, simplemente se desmonta la trabita original. ahora con las fotos van a ver que una vez hecho, se puede revertir todo, como si nunca lo hubiésemos hecho. mas tarde subo foto y esquema. por cierto, gracias por los comentarios. saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas bueno aca dejo unas fotos de las conecciones, la misma pertenece a la optica lado derecho. marron/violeta: neutro azul: positivo antinieblas blanco/amarrillo: del positivo de posición al rele naranja: del rele a la segunda lampara. aca la coneccion del rele: espero que sea esto lo que no entendieron. saludos luis 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas olvide comentar que un consejo útil es con un destornillador de punta plana, levantar un poco las pistas, y pasar los cables por abajo para envolver a la pista. de esta forma aseguramos que no halla futuros problemas de falsos contactos. saludos luis 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gcara4 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas Muchas gracias Luis por las fotos , no te hubieras molestado tanto , con un dibujo a mano alzada alcanzaba. y como te comente en en anterior post hay alguna posibilidad de mejorar la iluminacion de la 3º luz de stop? Gracias y Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 9 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas perdón esa parte se me olvido.... yo le puse internamente un vinilo cromado. hace que la luz se refracte con mayor intensidad. podes creer que los de renault hicieron la 3er luz de stop con fondo negro?? como querían que se refractara bien la luz?? la otra es ponerle la 3er luz de stop de la primera version, tenia como 5 o 6 lamparas en vez de una..... pero es mucho mas caro. saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mats_ Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas Queda muy bueno eso!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
miki-adrogue Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas Excelente Tutorial Luis, gracias por compartirlo. Saludos;) Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas gracias a ustedes por los comentarios. saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MrZebas Publicado 10 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas Muy bueno Luis !!!! ...offtopic: le pusiste el regule de lamparas desde interior ???? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas no todavía no. tuve muchos gastos estos dos meses con el tano (iveco). para que te des una idea le hicimos restauración total y nos quedamos sin un sope.... saludos y gracias luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PepeArgento Publicado 11 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas Esta muy bueno Luis. Yo lo hice de otra manera, un poco más simple y con diodos. Te paso los links. Capaz que se te ocurre otra mod! http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/26013-potenciar-luces-de-stop-por-%2412.html Y el tuto en formato DOC: Usar las luces antinieblas traseras como stop - Manuales - Club Megane Argentina Saludos!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
agus-130 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas explosivaa ! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: Luz de posición y antinieblas juntas gracias. lo de la luz de stop esta bueno, pero para mi ya esta completo asi. como stop tambien tengo la 3er luz, ya con eso es suficiente. saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
