jabali Publicado 5 de Noviembre del 2012 Publicado 5 de Noviembre del 2012 En una respuesta a mi posteo PROBLEMAS CON EL MOTOR 1,9... mgngas, hace un comentario sobre que se le disparó el motor. Como estimo que no debe ser ajeno este tema a todos los que disponemos diésel, creo sería importante conocer la opinión y las posibles soluciones a un inconveniente así. Creo que hay TE para WALTER, CHARLY, SYSMAX, RIC y no me acuerdo quien mas. Un cordial saludo y buen comienzo de semana. Ricardo Citar
jabali Publicado 5 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2012 En una respuesta a mi posteo PROBLEMAS CON EL MOTOR 1,9... mgngas, hace un comentario sobre que se le disparó el motor. Como estimo que no debe ser ajeno este tema a todos los que disponemos diésel, creo sería importante conocer la opinión y las posibles soluciones a un inconveniente así. Creo que hay TE para WALTER, CHARLY, SYSMAX, RIC y no me acuerdo quien mas. Un cordial saludo y buen comienzo de semana. Ricardo Citar
walter58 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? Freno de mano, freno de pie apretado, pones la cuarta o quinta y soltas el embrague, antes de todo, esto cerrar el contacto. Normalmente te avisa, espesas a tener humo grisáceo, tirando a blanco, cuando tiras los cambios, sumado a consumo de aceite. Podes revisar el turbo, sacando la manguera y ver si tiene juego el eje, o si hay mucho aceite en las mangueras. 4 Citar
jabali Publicado 5 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 5 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? Muy buena la info Walter, gracias. Ricardo Citar
maxi.megane Publicado 5 de Noviembre del 2012 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? ami me paso 2 veces..la primera ves no podia meter el cambio para pararlo .. hasta que se lo pude meter de prepo .. por suerte no rompi caja nada....la segunda ves fue en un taller.. el loco rapidamente abrio el capot y saco una manguera del turbo y se paro .. esas fueron mis 2 experiencias con turbo roto xD 1 Citar
mgngas Publicado 7 de Noviembre del 2012 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? la primera ves se paro solo la segunda ves le meti la 5ta y me pare en el freno Citar
meganek4m Publicado 7 de Noviembre del 2012 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? Cuando se te dispara el motor gasolero y no podes pararlo girando la llave generalmente es porque esta pasando aceite a la admisión por algún problema en el turbo (desconosco algún otro motivo por el cual no se pueda detener el motor girando la llave), lo que hay que hacer es sacar el contacto, pisar el freno, poner 5 y largar el embrague, es la formas mas fácil de parar el motor, la otra seria desconectando el tubo de admisión que vienen desde el turbo pero ya ahi si no sabes como desconectarlo se te va a hacer difícil pararlo rápido. Saludos Citar
Megane Coupe Publicado 10 de Noviembre del 2012 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? MIra vos como se aprende todos los dias ... Citar
Renzogross Publicado 14 de Noviembre del 2012 Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? Una vez vi como se disparo un camion fiat Iveco grande.....jamas vi una humareda semenjante y el ruido era impresionante, habra durado 45 segundos y el motor exploto.... bah quedo haciendo ruido a lata hasta q se cocino y se agarro todo...... si el chofer hubiera leido esto no le pasaba Citar
jabali Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? Renzo es tan cierto lo que decís. Anoche ayer estábamos con mi hijo mirando el tema del embrague (duro) y con el detalle que aporto WALTER, lo lubricamos y quedó bastante blando. Mi hijo comentaba que era mas que bueno contar con un foro así en donde los que saben (saben de verdad), te orientan y ayudan y justamente le comentaba como se debía parar un motor que se disparara. Le hice leer este posteo y él me preguntaba si todos los diésel podrían tener ese problema. Mirá que justo tu comentario. En estos momentos estamos leyéndolo. Un abrazo y gracias por participar. Ricardo Citar
Charly7dln Publicado 15 de Noviembre del 2012 Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? Ricardo, esto es para todos aquellos diesel que tienen turbo. En el aspirado, no es posible que tanta catidad de aceite como para autoalimentar, llegue a la admision. 1 Citar
jabali Publicado 15 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 15 de Noviembre del 2012 Re: Se dispara el motor , que hay que hacer para pararlo? Ricardo, esto es para todos aquellos diesel que tienen turbo. En el aspirado, no es posible que tanta catidad de aceite como para autoalimentar, llegue a la admision. Gracias Charly, un abrazo, Ricardo. Citar
