AUSTRAL Publicado 6 de Noviembre del 2012 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Hola gentes, esta mañana salí de Ushuaia en modo mapa nomás, escuchando música todo bien, cuando llego a la balsa había que esperar porque andaba una sola y en el entretiempo me pongo a boludear con el control del GPS y le cargo un domicilio de comodoro rivadavia como para que labure el flaco de adentro tambien, llego a cte piedrabuena, me bajo a cargar nafta y cuando subo al auto el flaco hablando solo, que doble, que retome y no se cuantas cosas mas, oprimo el boton del GPS para que se active y nada, no da bola, probé varias veces y no hay caso, no puedo acceder al menú del aparato, compré pilas nuevas y nada, no hay forma, el flaco sigue hablando porque cambie de ruta pero no hay forma de callarlo, en realidad si hay forma, pero me quedo sin música, ahora paré en un hotel a dormir y lo dejé sin las pilas al control a ver si sirve de algo, pero por lo pronto no veo que solución se puede dar, de última buscar algun servicio técnico que lo vea, saludos Citar
AUSTRAL Publicado 6 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2012 Hola gentes, esta mañana salí de Ushuaia en modo mapa nomás, escuchando música todo bien, cuando llego a la balsa había que esperar porque andaba una sola y en el entretiempo me pongo a boludear con el control del GPS y le cargo un domicilio de comodoro rivadavia como para que labure el flaco de adentro tambien, llego a cte piedrabuena, me bajo a cargar nafta y cuando subo al auto el flaco hablando solo, que doble, que retome y no se cuantas cosas mas, oprimo el boton del GPS para que se active y nada, no da bola, probé varias veces y no hay caso, no puedo acceder al menú del aparato, compré pilas nuevas y nada, no hay forma, el flaco sigue hablando porque cambie de ruta pero no hay forma de callarlo, en realidad si hay forma, pero me quedo sin música, ahora paré en un hotel a dormir y lo dejé sin las pilas al control a ver si sirve de algo, pero por lo pronto no veo que solución se puede dar, de última buscar algun servicio técnico que lo vea, saludos Citar
pablocamean Publicado 6 de Noviembre del 2012 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco En verdad tenes un modo de callarlo, en el menu al que llegas presionando el boton central del control y seleccionas la opción sin sonido del GPS. Solo te va a hablar para los avisos de radares o zonas peligrosas si los tenes cargados, pero no te va a dar las indicaciones de ruteo. Salu2 Pablo Citar
sharley Publicado 6 de Noviembre del 2012 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco Con el motor apagado y sin contacto de accesorios, sacá la tarjeta del gps. Luego encendé el auto (o el contacto). Dejalo unos segundos encendido y volvé a apagarlo. Introducí nuevamente la tarjeta sd y fijate si se te arregló. Saludos... Citar
pablocamean Publicado 6 de Noviembre del 2012 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco Con el motor apagado y sin contacto de accesorios, sacá la tarjeta del gps. Luego encendé el auto (o el contacto). Dejalo unos segundos encendido y volvé a apagarlo. Introducí nuevamente la tarjeta sd y fijate si se te arregló. Saludos... Atención no la saques así, siempre usa la opción del menú para extraer la tarjeta, sino se te inutiliza el mapa del navegador. Cuidado:pared: Salu2 Pablo Citar
adol77 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco Lo que creo que paso es que se tildo, asi de simple como una cpu me paso eso una vez con el M3 de mi viejo, lo solucionamos aflojando el borne del negativo y moviendolo para que por unas milesimas de segundo corte la electricidad y resetee todo saludos Citar
Leonino1970 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco Hola, debe tener en el menú principal odentro del menú de rutas o algo parecido, la opción para cancelar ruta actual. El tema es que si programas una ruta le queda en la memoria de trabajo. Cancelá la ruta, y usalo en vista mapa sin buscar ningún sitio sino te va a preguntar si querés ir ahí y en donde le diste ok, te va a querer llevar a ahí a como dé lugar. Citar
sharley Publicado 6 de Noviembre del 2012 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco Atención no la saques así, siempre usa la opción del menú para extraer la tarjeta, sino se te inutiliza el mapa del navegador. Cuidado:pared: Salu2 Pablo Es que justamente en el mensaje original dice que NO PUEDE ENTRAR AL MENU. Con todo el auto apagado no hay ningún riesgo en sacar la sd ya que el gps no está energizado. Saludos... Citar
adol77 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Publicado 6 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco el no puede realizar nada con el control porque esta tildado. igual imagino que ya lo soluciono pero si no proba lo de la bateria ami me funciono joya Citar
AUSTRAL Publicado 7 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco Hola muchachos, recien llego a Pto Madryn por eso no conteste antes, no podía acceder a ningún menú, llegué a Comodoro Rivadavia y justo se iban, tuve que esperar hasta las 15:30 hs que regresen los del taller, le explico al recepcionista y me dice que ya lo llamo a Matias que es el que sabe, yo había dejado el auto afuera y en marcha, vino Matias, apago el motor y la radio, pulso una de las teclas del control remoto, lo hizo dos veces y sorpresa !!!! empezó a funcionar, lo puse en modo en modo mapa y no lo toco mas por las dudas, con todo apagado Matias sacó la tarjeta y la miro de cerca y me dice que estas ya no vienen más, el modelo nuevo trae de las otras, tambien me comentó que soy el tercero que va con ese problema, gracias a todos, saludos Alfredo Citar
fernando1961 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Publicado 7 de Noviembre del 2012 Re: El Gps se Volvio Loco Alfredo menos mal que te lo pudieron solucionar, lo que no entiendo que es lo que viene ahora y que las de antes no sirven......tenés algún dato mas....?...... Saludos ...!!! Citar
