luis_monastra Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Hola muchachos, abro este tema para ver si puedo solucionar un temita con la scenic. lo hace de fabrica, pero ahora esta un poco peor... no creo que sea algo grave. empeso hace dos dias con este calor que hizo. El pedal del embrague hace un crujido al apretarlo, pero lo raro es que solo ocurre cuando esta prendido el A/A. de fabrica el embrague se pone mas duro al prender el aire. pero ahora hace ese crujido molesto, parece como falta de lubricacion. ayer le eche aceite teflonado, el mismo que uso para el cable del acelerador. se lo eche en los bulones que agarran el pedal, y mejoro bastante, pero no se fue del todo. de ahí que deduzco que es falta de lubricacion. ahora bien, hago las siguientes preguntas: ese endurecimiento leve del embrague es normal?? recuerden que solo pasa cuando prendo el aire. vi que hay una pieza en el centro del pedal, justo donde esta el bulon. esa pieza tiende a inclinarse hacia un costado cuando aprieto el pedal a fondo. mi idea es que hay algo que no va bien, no se pienso yo. si alguien sabe de esto, díganme. la ultima, hay algún orificio de lubricacion del embrague o cable de embrague?? se que algo parecido tenían los r19, y ablandaba mucho los pedales.... gracias de antemano. luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 9 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Hola muchachos, abro este tema para ver si puedo solucionar un temita con la scenic. lo hace de fabrica, pero ahora esta un poco peor... no creo que sea algo grave. empeso hace dos dias con este calor que hizo. El pedal del embrague hace un crujido al apretarlo, pero lo raro es que solo ocurre cuando esta prendido el A/A. de fabrica el embrague se pone mas duro al prender el aire. pero ahora hace ese crujido molesto, parece como falta de lubricacion. ayer le eche aceite teflonado, el mismo que uso para el cable del acelerador. se lo eche en los bulones que agarran el pedal, y mejoro bastante, pero no se fue del todo. de ahí que deduzco que es falta de lubricacion. ahora bien, hago las siguientes preguntas: ese endurecimiento leve del embrague es normal?? recuerden que solo pasa cuando prendo el aire. vi que hay una pieza en el centro del pedal, justo donde esta el bulon. esa pieza tiende a inclinarse hacia un costado cuando aprieto el pedal a fondo. mi idea es que hay algo que no va bien, no se pienso yo. si alguien sabe de esto, díganme. la ultima, hay algún orificio de lubricacion del embrague o cable de embrague?? se que algo parecido tenían los r19, y ablandaba mucho los pedales.... gracias de antemano. luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coquito1980 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Hola Luis, tengo el mismo problema del embrague, pero hace 10 días que tengo mi megane, espero poder solucionarlo, estare atento alguna respuesta que te den!! Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Luis, el A/A, con el embrague, no le encuentro relación, para que se endurezca, es mas, son dos sistemas, que nada que ver entre ellos. Para lubricar, solo le podes rociar próximo a los bujes del pedal, el bulon, solo mantiene el conjunto de pedales unidos, los pedales trabajan con bujes plásticos, sobre una camisa. En que parte es que ves, que se inclina el bulon. 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague No será que pasaron mal el cable del embrague y en alguna parte se enreda con alguna de las mangueras del AA y entonces cuando trabaja el compresor del AA tuerce el cable del embrague, no se me ocurre otra manera que tenga relación el encendido del AA con el endurecimiento del embrague. Salu2 Pablo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Pablo, el A/A, no esta en el habitáculo, por eso digo que no entiendo, que relación tienen. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Megane Coupe Publicado 9 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 9 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague No tiene relacion , realmente no puedo darme cuenta... Walter !!! ayudaaaaa al compañero ! jaja Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 10 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Pablo, el A/A, no esta en el habitáculo, por eso digo que no entiendo, que relación tienen. Walter yo me referia a que el cable del embrague cuando va para la caja afuera del habitáculo, pero no se si en el Megane puede tener las mangueras que pasen tan cerca del cable del embrague para que en algún arreglo los hayan enredado y al levantar presión el AA tire del cable del embrague. Salu2 Pablo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague entonces no es común que haga eso?? la que lo pario. walter, yo le eche teflon a los bojes precisamente. ahora saco una foto de lo que se inclina, no es el bulon. ahora mismo le saco una foto. yo creí que el leve endurecimiento se debía a la subida de rpm. que con el a/a prendido suben a 1000. vuelvo a decir que es de fabrica ese tema, y como es mi primer auto con aire creí que era así. en un rato y si no me vuelven a cortar la luz, subo las fotos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Luis, el A/A, con el embrague, no le encuentro relación, para que se endurezca, es mas, son dos sistemas, que nada que ver entre ellos. Para lubricar, solo le podes rociar próximo a los bujes del pedal, el bulon, solo mantiene el conjunto de pedales unidos, los pedales trabajan con bujes plásticos, sobre una camisa. En que parte es que ves, que se inclina el bulon. perdon pero no puedo sacar fotos ahora. lo que yo vi que tiende a torcerse, es esa especie de semicirculo que esta al costado del pedal justo a la derecha del objeto numero 7. en la imagen 9 se ve mejor.... esta todo bien ajustado.... saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
RMEGANE Publicado 10 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague hola luis eso que se tuerce es el regulador del cable del embrague a medida que se desgasta el embrague eso lo va regulando para que el cable no quede flojo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 10 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague entonces es normal que tenga movimiento??, si es así, entonces tendría que probar de engrasar o lubricar el cable y los bujes. renuevo la pregunta. los megane tienen el orificio de lubricante del cable como lo traían los r19?? a estos se les ponían aceite. gracias por los datos, no sabia que tenia el regulador ahí... saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 10 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Los cables originales, no traen ninguna opción de lubricacion, solo por los extremos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Megane Coupe Publicado 10 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague No hay cercanias entre las mangueras del aire y el cable de embrague... ese es el problema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 10 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Si no hay posibilidad de algun enredo ya no se como puede afectar conectar el AA a endurecer el embrague. No entiendo como puede afectar una cosa a la otra, lo del crujido del pedal yo me acuerdo que en un R11 que tuve a veces el sistema de regulación automático por el desgaste del embrague quedaba en un punto que saltaba el diente de la media luna y tardaba unos dias hasta que el desgaste hiciera que trabe bien y ya no saltaba por algún tiempo. No se si esto puede ser el posible ruido que tiene el tuyo. Salu2 Pablo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague perdón por la tardanza, el crujido se siente en el pie cuando uno aprieta el embrague. no es ruido. creo que olvide comentar esto... ahora lo esta haciendo menos, tal cual como de fabrica. tendría que probar con cambiar los bujecitos para ver que pasa... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 12 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Antes de desarmar la pedalera, que alguien te accione el pedal, y vos ponele la mano a la horquilla de embrague, en la caja, es mas posible, que sea el cable, o la placa de embrague, la que hace ruido. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 12 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague ok walter, a fin de esta semanita me paso por el meca a ver que puede ser... saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 14 de Noviembre del 2012 Autor Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague bueno al final le cambie los bujecitos del pedal (mejor dicho lo hizo mi mecanico), y lubrique apenas un poco el cable, levante la alfombra y comence a meterle aceite teflonado justo donde sale el cable hacia el pedal. me fui a dar una vueltita y sin aire funciona mejor que antes, suave. lo bueno es que prendo el aire y ya no se pone duro el pedal. asique todo el lio que arme tenia una solucion y muy boluda. ahora le voy a meter lubricante como el de arriba manda y comento que onda. de paso volvi a lubricar con grasa la bolilla de la palanca de cambios, la parte que esta justo por debajo de la consola entre asientos. y los cambios se ablandaron mucho, sobre todo al poner 1era y marcha atras. ahora puedo decir que el auto me funciona mejor ahora que cuando lo compramos. no se si exponer fotos del proceso de lubricacion del cable. díganme y subo las fotos. saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jabali Publicado 14 de Noviembre del 2012 Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2012 Re: Crujido pedal embrague Luis, el A/A, con el embrague, no le encuentro relación, para que se endurezca, es mas, son dos sistemas, que nada que ver entre ellos. Para lubricar, solo le podes rociar próximo a los bujes del pedal, el bulon, solo mantiene el conjunto de pedales unidos, los pedales trabajan con bujes plásticos, sobre una camisa. En que parte es que ves, que se inclina el bulon. Muchachos lubrique todo el sector identificado con el N° 9 (que involucra al N° 5/7/8/10/11/12/13) y algo adentro del cable. Quedó bastante livianito. Gracias a los LIBRO GORDO DE PETETE Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
