diego3006 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 buenas, les cuento el aire no enfriaba bien, consulte y la carga esta completa y me dijeron que habia que cambiar el filtro deshidratante, hasta ahi barbaro, todavia no lo hice y a la semana prendo el auto y se apaga el auto de golpe cuando acopla, lo intente varias veces y lo mismo luego lo tengo acelerado para que no se apague y me encuentro con mucho humo en el compresor, que sera que se jodio????????? Citar
diego3006 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2012 buenas, les cuento el aire no enfriaba bien, consulte y la carga esta completa y me dijeron que habia que cambiar el filtro deshidratante, hasta ahi barbaro, todavia no lo hice y a la semana prendo el auto y se apaga el auto de golpe cuando acopla, lo intente varias veces y lo mismo luego lo tengo acelerado para que no se apague y me encuentro con mucho humo en el compresor, que sera que se jodio????????? Citar
sceniccarbonodinoc Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se apaga cuando prendo el aire!!!!!!!!!! mmmmmm en el compresor hay humo o sale humo de la ventilacion Citar
diego3006 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se apaga cuando prendo el aire!!!!!!!!!! del compresor sale humo, se ve como lo estoy forzando cuando lo acelero ahi empieza a salir el humo Citar
pablocamean Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se apaga cuando prendo el aire!!!!!!!!!! No será que esta clavado y patina la correa cuando acopla y lo acelerás? Salu2 Pablo Citar
diego3006 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se apaga cuando prendo el aire!!!!!!!!!! hola pablo, posiblemente sea eso, pero puede ser que se clavo de golpe porque venia acoplando barbaro y si es eso que hay que hacer? saludos Citar
Charly7dln Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se apaga cuando prendo el aire!!!!!!!!!! Diego, por lo que describis, el compresor esta haciendo demasiada fuerza, tal vez porque aun no culminas con las reparaciones del filtro. Otra que puede ser es que el compresor se este engranando, sea cual fuera la cuestion, te diria que no lo enciendas hasta que no terminen de repararlo porque podes romper el compresor. Reclama donde hiciste la repa. Saludos. Citar
berni Publicado 19 de Noviembre del 2012 Publicado 19 de Noviembre del 2012 Re: se apaga cuando prendo el aire!!!!!!!!!! seguro, tenes clavado el compresor, cuando te lo reparen asegurate que te pongan la bomba de vacio antes de volverlo a instalar, pueden quedar particulas que vuelvan a dañarte el compresor Citar
diego3006 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2012 Re: se apaga cuando prendo el aire!!!!!!!!!! lo lleve a reparar y me dijeron que se rompio el piston del compresor, osea chau compresor, me consiguio un compresor usado x 1100, me cambia el filtro deshidratante, limpieza de conductos, carga del aire en total 1700 y ahora se agrego una valvula y me dijo que el condensador tenia una minima perdida y lo llevo a soldar, lo raro que antes cuando lo reviso me dijo que la carga estaba completa y no tenia perdidas vamos a ver que me dice cuando lo retiro, con esto serian 300+ (me quiero matar!!!!!!!) Citar
Arthax Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: se apaga cuando prendo el aire!!!!!!!!!! Siempre recomiendan cuando cambias compresor cambiar tambien el condensador, filtro y valvula de expansion para evitar contaminaciones... Citar
