Buenas, quisiera que me ayuden con este problema:
Día caluroso, andando por la panamericana, prendo el aire acondicionado y enfría bárbaro, llego a general paz (5:30 de la tarde) transito pesadisimo, con lo cual circulo mas lento, bueno, cuando llego a esa situacion, de estar parado en la gral paz, noto que el auto levanta mas temperatura y el aire acondicionado se apaga, deja de salir aire frió por el forzador.
¿cual puede ser el problema? ¿ tendré algún sensor de temperatura jodido? también noto que en esa situación , la aguja de la temperatura da pequeños saltitos subiendo y bajando, ¿eso sera un sensor?.
Otra que se me ocurre, que al estar mas tiempo parado el auto, con el motor encendido y mucho calor afuera, el gas del aire acondicionado genere mas presión el su circuito, generando mas calor y haciendo que el auto caliente mas y que corte el compresor para no reventar...
¿Que piensan uds? ¿les paso alguna vez esto?
Re: Se apaga el compresor de AAC
Hola Gastón,
1) fijate si los electros encienden bien, por lo menos el que enciende con el AAC.
2) si esta limpio el radiador por afuera y si el sistema de refrigeración esta en su nivel y con refrigerante (no agua sola).
Si lo cargaste hace poco fijate si le hicieron vacio bien, o si no le pusieron gas de mas, al principio enfria mas pero despues al levantar demasiada presión se apaga el sistema por seguridad.
Por cualquier duda mayor espera a los especialistas que ya van a venir.
Salu2
Pablo:chau:
