fer_533 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Publicado 24 de Noviembre del 2012 (editado) Hola, desde hace un par de semanas el dti empezo a fallar sobre todo al querer salir rapido en cualquier cambio. Empieza a dar pequeños tirones o en algunas ocasiones, pj voy en segunda y noto que quiere salir "disparado" como que se acelera solo. Esto empezo despues de un viaje, que por un piquete, tuve que desviarme por un camino de tierra donde era increible el polvillo suelto que levantan los autos. Cambie el filtro de aire y limpie el caudalimetro. Con esto mejoro bastante y anduve bien unos dias, pero ahora noto que volvio a aparecer el tironeo. Tambien noto que perdio potencia. En vacio lo puedo acelerar y acelerar y no tengo problemas...Sera el turbo?, la bomba?, la transmision? (no hay ningun ruido). El auto tiene 160.000 km y le hago el mantenimiento como corresponde.. Gracias. Editado 24 de Noviembre del 2012 por fer_533 Citar
fer_533 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 24 de Noviembre del 2012 (editado) Hola, desde hace un par de semanas el dti empezo a fallar sobre todo al querer salir rapido en cualquier cambio. Empieza a dar pequeños tirones o en algunas ocasiones, pj voy en segunda y noto que quiere salir "disparado" como que se acelera solo. Esto empezo despues de un viaje, que por un piquete, tuve que desviarme por un camino de tierra donde era increible el polvillo suelto que levantan los autos. Cambie el filtro de aire y limpie el caudalimetro. Con esto mejoro bastante y anduve bien unos dias, pero ahora noto que volvio a aparecer el tironeo. Tambien noto que perdio potencia. En vacio lo puedo acelerar y acelerar y no tengo problemas...Sera el turbo?, la bomba?, la transmision? (no hay ningun ruido). El auto tiene 160.000 km y le hago el mantenimiento como corresponde.. Gracias. Editado 24 de Noviembre del 2012 por fer_533 Citar
walter58 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: Tironeo en DTI Es extraña la falla mas si ya hiciste lo que mencionas, creo que el mejor camino seria escanearlo, y que la persona que lo haga sea seria y tenga experiencia en la electrónica de este motor. Una que podes revisar, es si no se salio alguna manguera del turbo. Preguntas que pueden ayudar, arranca bien, andando, tira humo si lo aceleras fuerte ?. 2 Citar
fer_533 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Tironeo en DTI El arranque es correcto, cuando hace la falla tira muchisimo humo negro. La valvula EGR puede ser la causante de esto?. Tengo miedo de llevarlo al taller y que empecemos a desarmar por desarmar...Como ubico el turbo? Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Tironeo en DTI El turbo esta esta debajo de la admisión una forma casera de prueba seria, buscar una parte blanda del caño que entra a la admisión apretarlo con la mano, (tratando de cerrar el paso) y que alguien acelere el motor, si el turbo esta bien, deberías sentir, que que el caño tiende a abrirte la mano. La EGR con el tiempo tiende a juntar carbón, o sea que se tapa, dejando de funcionar, no creo que sea causante de tu problema, quien si afecta a la potencia, es el caudalimetro, puede estar limpio, pero no estar haciendo lectura del aire que entra, pero como no tenes alerta en el tablero de fallo electrónico, no te lo comente, si hacer un scaneo serio, para saber si algún componente falla y no andar jugando a las adivinanzas de lo que puede tener. Citar
VIRUTA Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Tironeo en DTI Tenes aire en el sistema de alimentacion,fijate bien si no tenes ninguna perdida,antes de llevarlo al bombista Salu2 Citar
Charly7dln Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Tironeo en DTI Fer, adhiero al la recomentacion de Walter, una buena limpieza de caudalimetro y pasarla por el escaner. Tampoco creo que sea la EGR. Sabes con que probaria... no cuesta nada, cambia el filtro de gas oil. Saludos. 1 Citar
fer_533 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 20 de Diciembre del 2012 Re: Tironeo en DTI Se soluciono!...cambie el filtro de gasoil y cuando se agoto el tanque puse de nuevo EuroDiesel y empezo a mejorar de a poco. Hice un viaje de 250 Km a los cerros, donde utilice al mango, caja y motor y todo Ok. Al parecer me vendieron Gas oil fule..lo raro que fue en una YPF A.C.A., donde no habia Euro y cargue ultradiesel. Eso si, con la limpieza del caudalimetro, quedo con un pique espectacular. Muchas Gracias por los consejos. Citar
Charly7dln Publicado 20 de Diciembre del 2012 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Re: Tironeo en DTI Me alegro hayas solucionado el problema con pocos $$, a seguir disfrutando del megane!! Saludos. Citar
