pablosz Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Hola Gente, la semana pasada me actualizaron el GPS con la versión de mapear 9.8 (tenia la 9.4 hace un año). Luego de eso el GPS se empezó a comportar de una forma extraña. Las imgagenes no se actualizan bien a medida que el auto avanza, especialmente cuando cambia de dirección. Por ejemplo al doblar la imagen queda clavada en la situación antes de doblar y a veces se actualiza recien luego de hacer 300 o 400 metros. Esto realmente es complicado sobre todo si luego de doblar tengo que volver a hacerlo a los 100 o 200 mts porque la imagen no refleja donde estoy ni que dirección hay que seguir. Antes de la actualización el GPS no hacia esto. Funcionar funciona pero tiene estos problemas. Tambien recalcula muy lento. Tengo un GARMIN 265 con bluetooth. Alguna idea de lo que puede estar pasando? Saludos y gracias! Pablo. Citar
pablosz Publicado 25 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2012 Hola Gente, la semana pasada me actualizaron el GPS con la versión de mapear 9.8 (tenia la 9.4 hace un año). Luego de eso el GPS se empezó a comportar de una forma extraña. Las imgagenes no se actualizan bien a medida que el auto avanza, especialmente cuando cambia de dirección. Por ejemplo al doblar la imagen queda clavada en la situación antes de doblar y a veces se actualiza recien luego de hacer 300 o 400 metros. Esto realmente es complicado sobre todo si luego de doblar tengo que volver a hacerlo a los 100 o 200 mts porque la imagen no refleja donde estoy ni que dirección hay que seguir. Antes de la actualización el GPS no hacia esto. Funcionar funciona pero tiene estos problemas. Tambien recalcula muy lento. Tengo un GARMIN 265 con bluetooth. Alguna idea de lo que puede estar pasando? Saludos y gracias! Pablo. Citar
pablocamean Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: Problema en GPS luego de actualización Pablo, cuando te lo actualizaron le pusieron los radares y otros pois?, si se los pusieron deben ser demasiados y el GPS se empacho y entonces funciona lento, tambien puede ser que lo tengas seteado en máximo detalle, tendrias que bajarlo un poco. Si nada de esto te da una solución fijate de mandarme un MP y vemos como se puede solucionar, aparte la actual versión es la 9.9. Tambien cuando se coloca el nuevo mapa conviene eliminar todo el historial de destinos almacenado. Salu2 Pablo 1 Citar
pablosz Publicado 25 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: Problema en GPS luego de actualización Gracias por tu respuesta Pablo! Ya te mande un MP. Abrazo! Citar
pablosz Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2012 (editado) Re: Problema en GPS luego de actualización Hola Pablo! El GPS anda muy bien! Mejoro notoriamente (lo he probado solo con unas vueltas en la ciudad). Muchas gracias por tu ayuda y tu tiempo! Sos un groso! Para los demas que puedan tener un problema similar...el problema era que tenia demasiados POI y zonas peligrosas y eso hacia que el GPS este muy lento, especialmente al recalcular una ruta o en un cambio de dirección no refrescaba la pantalla sino hasta 300 o 400 mts despues. Ahora todo eso mejoro (ahora estan los POI que mas se usan no todos). Despues lo sigo probando mas a fondo y en ruta y les comento. Abrazo, Pablo. Editado 30 de Noviembre del 2012 por pablosz 1 Citar
MarcosDG Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Problema en GPS luego de actualización Pablo, cuando te lo actualizaron le pusieron los radares y otros pois?, si se los pusieron deben ser demasiados y el GPS se empacho y entonces funciona lento, tambien puede ser que lo tengas seteado en máximo detalle, tendrias que bajarlo un poco. Si nada de esto te da una solución fijate de mandarme un MP y vemos como se puede solucionar, aparte la actual versión es la 9.9. Tambien cuando se coloca el nuevo mapa conviene eliminar todo el historial de destinos almacenado. Salu2 Pablo Muy buen detalle...para tenerlo en cuenta! Citar
