Buenas Noches gente, tengo el Fluence Dynamique y el otro dia andando por la autopista me di cuenta que las luces vibraban un poco, mas que nada cuando alumbra en algun auto adelante o algo pareciera que estaban medias flojas, revise y parecen firmes pero con un pequeño juego, como tiene el motorcito para subir y bajar segun el peso supuse que es eso, a alguien le paso lo mismo? pensaba espera hasta el service pero por las dudas pregunto antes si es normal. Muchas gracias por los comentarios y disculpen si no es el lugar del foro (Carroceria - Tapicería - Cristales) pero me parecio el mas cercano!!
Saludos a todos y gracias por sus comentarios
Re: Vibran las opticas a alta velocidad
Hola Leandro
Te comento que fui al concesionario porque me parecía floja una de las ópticas; me la desarmaron y la volvieron a armar. y quedó de la misma manera (parece medio suelta) y me dijeron que el sistema de sujeción era así nomas......
Que no se podían sujetarla más.... salvo que la peguen....:shock: y las deje como estaba....
Otra cosa que me llamo la atención, es que unos de los encargados me preguntó que tipo de seguro tenia, le dije contra todo riesgo, y me dijo ah!!! menos mal!! porque llegas a chocar cualquier cosa y el para-golpes y las ópticas, se hacen pelotas....
sin palabras...........:no no:
Salu2
Que veas en el auto de adelante una vibración de la luz, no indica que sea la óptica la que esté floja...
Pueden ser la lámpara también...
Para nada es normal, por lo menos en mi caso, las dos ópticas se encuentran bien fijas sin movimiento, el cambio de altura lo efectúa correctamente.
Controla si las lámparas están correctamente colocadas, si por el contrario estuvieran flojas efectúan ese efecto.
Coincido con Cristian, es totalmente anormal lo que te pasa.. la óptica dudo mucho que sea, y si fuese no esperes al service anda en cuanto puedas a la concesionaria que te tienen que dar una solución y sin costo alguno!
Slds Matias.
