MrZebas Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Sintomas: se traban las RPM en 1200 aprox. cuando desaceleramos y el auto tiene que quedar regulando a 875 RPM aprox. Causas: Se traba la pantalla / mariposa en el cuerpo mariposa. Se puede confundir las causas con: cable acelerador trabado (yo lo cambie !!! ajajaja), y problemas con paso a paso (tambien lo limpie !!! jaajaj) se puede chequear el problema real de la mariposa, sacando las mangueras y tirandole una gotita de WD40 en el borde la pantalla para que no se trabe. si al tirarle el WD40 se resuelve el problema es eso !!!! Herramientas: torx T-15 (para tubo o en L), destornillador chato, y ganas de quemarnos !!! El problema en mi caso es que la mariposa esta un poco mas abajo de lo normal, causa de alguna limpieza que le han hecho y la han sacado y puesto mal. cuando sacas el cuerpo mariposa y lo probas afuera y en frio, apenas hace un pequeño rechinido tipo de puerta. Por eso anda bien en frio, pero en cuanto el auto calienta y los metales expanden la luz entre metales se achica y entra a rozar mas y por eso se traba. Cual es la idea ? con el motor caliente recien apagado y con los metales bien calentitos desajustar un poco los tornillos de la mariposa para que se acomode mejor y volver a apretar los tornillos. Solo un poquito desajustar los tornillos, nada de sacarlos no sea que se caigan hacia abajo. Estamos hablando de media vuelta de tornillo. 1. Con el motor recien apagado y bien caliente, sacamos ficha sensor de aire. 2. Desajustamos tornillo de abrazadera de manguera de aire 3. Retiramos hacia atras la manguera y a la vez se desconecta de arriba la del paso a paso. Tambien s epuede ver el tornillo que giramos de la abrazadera en el paso anterior. 4. Desajustamos media vuelta o un poquito mas los dos tornillos torx de la mariposa (aca te cagas quemando seguro al tocar algun metal con la mano), y desde la rueda del costado donde va el cable del acelerador con la mano aceleramos muy poquito poco para ver si la mariposa se aflojo y si se mueve muy poquito. Entonces soltamos el acelerador, ajustamos los dos tornillos, y movemos el acelerador una y otra vez para ver si roza la mariposa. si no hace ningun ruido y abre y cierra limpiamente listo, ajustamos los tornillos apenas. Nos sentamos en el asiento del conductor y pisamos el acelerador a ver que onda. y efectivamente se desliza espectacular !!! 5. Ponemos todo de forma inversa, ponemos mangueras y cerramos abrazadera. Y listo a disfrurtar. Con esto evitamos sacar cuerpo mariposa y por ahi poner mal la mariposa al esatr frio, y perder liquido refrigerante. Asi al estar caliente el espacio es minimo y como antes estaba mas de un lado al desajustar los tornillos se acomodo solo en la unica posicion que le correspondia. Eso si, el cuerpo de mariposa este no tiene desgaste practicamente. Muchas gracias a Walter 58 que fue el que me dijo que ajustara la altura de la mariposa. Saludos a todos, espero sirva. 27 Citar
MrZebas Publicado 9 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2012 Sintomas: se traban las RPM en 1200 aprox. cuando desaceleramos y el auto tiene que quedar regulando a 875 RPM aprox. Causas: Se traba la pantalla / mariposa en el cuerpo mariposa. Se puede confundir las causas con: cable acelerador trabado (yo lo cambie !!! ajajaja), y problemas con paso a paso (tambien lo limpie !!! jaajaj) se puede chequear el problema real de la mariposa, sacando las mangueras y tirandole una gotita de WD40 en el borde la pantalla para que no se trabe. si al tirarle el WD40 se resuelve el problema es eso !!!! Herramientas: torx T-15 (para tubo o en L), destornillador chato, y ganas de quemarnos !!! El problema en mi caso es que la mariposa esta un poco mas abajo de lo normal, causa de alguna limpieza que le han hecho y la han sacado y puesto mal. cuando sacas el cuerpo mariposa y lo probas afuera y en frio, apenas hace un pequeño rechinido tipo de puerta. Por eso anda bien en frio, pero en cuanto el auto calienta y los metales expanden la luz entre metales se achica y entra a rozar mas y por eso se traba. Cual es la idea ? con el motor caliente recien apagado y con los metales bien calentitos desajustar un poco los tornillos de la mariposa para que se acomode mejor y volver a apretar los tornillos. Solo un poquito desajustar los tornillos, nada de sacarlos no sea que se caigan hacia abajo. Estamos hablando de media vuelta de tornillo. 1. Con el motor recien apagado y bien caliente, sacamos ficha sensor de aire. 2. Desajustamos tornillo de abrazadera de manguera de aire 3. Retiramos hacia atras la manguera y a la vez se desconecta de arriba la del paso a paso. Tambien s epuede ver el tornillo que giramos de la abrazadera en el paso anterior. 4. Desajustamos media vuelta o un poquito mas los dos tornillos torx de la mariposa (aca te cagas quemando seguro al tocar algun metal con la mano), y desde la rueda del costado donde va el cable del acelerador con la mano aceleramos muy poquito poco para ver si la mariposa se aflojo y si se mueve muy poquito. Entonces soltamos el acelerador, ajustamos los dos tornillos, y movemos el acelerador una y otra vez para ver si roza la mariposa. si no hace ningun ruido y abre y cierra limpiamente listo, ajustamos los tornillos apenas. Nos sentamos en el asiento del conductor y pisamos el acelerador a ver que onda. y efectivamente se desliza espectacular !!! 5. Ponemos todo de forma inversa, ponemos mangueras y cerramos abrazadera. Y listo a disfrurtar. Con esto evitamos sacar cuerpo mariposa y por ahi poner mal la mariposa al esatr frio, y perder liquido refrigerante. Asi al estar caliente el espacio es minimo y como antes estaba mas de un lado al desajustar los tornillos se acomodo solo en la unica posicion que le correspondia. Eso si, el cuerpo de mariposa este no tiene desgaste practicamente. Muchas gracias a Walter 58 que fue el que me dijo que ajustara la altura de la mariposa. Saludos a todos, espero sirva. 27 Citar
Charly7dln Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Muy bueno Zebas!!!! A la seccion tutoriales!! Saludos. 1 Citar
MrZebas Publicado 9 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Gracias charly !!! algo menos por corregir. Citar
walter58 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Zeba , espectacular, te felicito. 2 Citar
MrZebas Publicado 9 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Zeba , espectacular, te felicito. Gracias a vos walter !!! me quedo genial, me tenia podrido ese detalle. Citar
loga Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic De 10... capos Zebas y Walter....!!! Que lindo cuando arreglas vos mismo las cosas!!!!! Felicitaciones. 2 Citar
choper125 Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic abajo del cuerpo mariposa ahi un pico que en el mio no tiene manguera ni nada , y me regula re mal , serà una chupada de aire? es como de media pulgada de diametro justo abajo del cuerpo Citar
walter58 Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic En ese pico,va colocada la manguera que sale del desgasador. (colector de gases internos del motor) Citar
choper125 Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic la del venteo seria no? Citar
walter58 Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Si Franco, la del venteo. Citar
edgardomartin1 Publicado 10 de Enero del 2013 Publicado 10 de Enero del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic grosooooooooo Citar
cdfiore Publicado 15 de Febrero del 2013 Publicado 15 de Febrero del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Muy buen aporte, yo hice todo pero tengo un poco desgastado el cuerpo de mariposa, lo resolví poniendo un resorte de retroceso de acelerador y ahora regula excelentemente bien!!! 1 Citar
gustavo10 Publicado 8 de Marzo del 2013 Publicado 8 de Marzo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic muchas gracias por el aporte..... me quedo espectacular...... gracias. Citar
walter58 Publicado 8 de Marzo del 2013 Publicado 8 de Marzo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic gustavo10, que bueno que la información te sirvió, aprovecho, y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
cachilo84 Publicado 26 de Marzo del 2013 Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Buenas gente, a mi mega le pasa algo parecido a los sintomas que describió zebas, cuando vengo acelerando y largo el pedal se me queda en 1200 rpm pero por unos segundos, cuando freno y el auto se detiene las rpm se estabilizan en 850 aprox. Puede ser por este problema en la mariposa?? Gracias! y excelente aporte!! Citar
walter58 Publicado 26 de Marzo del 2013 Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Pienso que mas que la pantalla, puede estar lenta de modificar la posición, la válvula de ralenti (paso a paso), hay un tutorial para la limpieza de la válvula, podes probar. Citar
cachilo84 Publicado 26 de Marzo del 2013 Publicado 26 de Marzo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Ah si lo habia pensado tambien, buenisimo entonces le voy a meter mano a eso primero!! gracias walter!! Citar
Gerardo2008 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Muy buena tu explicación, eso me pasa a mi pero intente desajustar los tornillos y ya tenían las ranuras gastadas, por lo tanto el destornillador no agarra los tornillos, ahora como le hago? si alguno me puede ayudar le agradecería mucho. Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Muy buena tu explicación, eso me pasa a mi pero intente desajustar los tornillos y ya tenían las ranuras gastadas, por lo tanto el destornillador no agarra los tornillos, ahora como le hago? si alguno me puede ayudar le agradecería mucho. Sacas la caja mariposa, trabas de alguna manera para que la pantalla quede abierta, y con paciencia, con una hoja de sierra, fabricas la ranura para un destornillador plano. Citar
coneltiempo Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Muy buena tu explicación, eso me pasa a mi pero intente desajustar los tornillos y ya tenían las ranuras gastadas, por lo tanto el destornillador no agarra los tornillos, ahora como le hago? si alguno me puede ayudar le agradecería mucho. Que raro, esos tornillos no los va a gastar el aire. ¿Habran metido mano mal con una herramienta que no corresponda? Citar
MrZebas Publicado 14 de Mayo del 2013 Autor Publicado 14 de Mayo del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic que cagada....en mi caso estaban tan agarrados que me hizo tirabuzon varias torx verretas Citar
Gerardo2008 Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Hola mi hermano me sirvio mucho tu post era eso lo que tenia mi auto, la verdad que son unos grosos Muchas Gracias 1 Citar
MrZebas Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic Hola mi hermano me sirvio mucho tu post era eso lo que tenia mi auto, la verdad que son unos grosos Muchas Gracias Cuanto me alegro !!! encima es una boludez !!! Citar
christianupieri Publicado 11 de Agosto del 2013 Publicado 11 de Agosto del 2013 Re: Fotos correccion altura de pantalla mariposa F3R Scenic muy bueno zebas voy a meter mano Citar
