agus-130 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Hola chicos , hice un post anterior donde decia que tuve el auto lleno de agua por el desagote del aire en fin ese fue solo uno de los dos desagotes que me complico el otro es una que esta entre el parabrisas y el capot tienen que sacar el plastico negro que esta debajo del limpia parabrisas cuando lo saquen van a ver un desagote que viene a ser que esta del lado del acompañante que siempre se llena de ojas , ramas , de todo , y ese desagote cuando se tapa cuando lavas el auto o cuando llueve te hace entrar todo el agua por el filtro de habitaculo , yo le pase un halambresito saque muchisimas ojas y bichitos y cayo un monton de agua al suelo .... En fin fijansen por las dudas , espero que sirva abrazooooooo !!!! 2 Citar
agus-130 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2012 Hola chicos , hice un post anterior donde decia que tuve el auto lleno de agua por el desagote del aire en fin ese fue solo uno de los dos desagotes que me complico el otro es una que esta entre el parabrisas y el capot tienen que sacar el plastico negro que esta debajo del limpia parabrisas cuando lo saquen van a ver un desagote que viene a ser que esta del lado del acompañante que siempre se llena de ojas , ramas , de todo , y ese desagote cuando se tapa cuando lavas el auto o cuando llueve te hace entrar todo el agua por el filtro de habitaculo , yo le pase un halambresito saque muchisimas ojas y bichitos y cayo un monton de agua al suelo .... En fin fijansen por las dudas , espero que sirva abrazooooooo !!!! 2 Citar
luchomegan Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Ojo con el desagote que esta entre el parabriaas y el capot !!!!! muy buena info agustin yo el martes justamente le hice ese trabajo al mio ya qe tambien me entraba agua y pense qe era la descarga del aire pero cuando desarme y saqe todo unos de los desagotes estaba tapado asiqe le puse la hidro y un alambrecito hasta qe qedo desagotando como corresponde hay un tuto de monkey qe lo explica paso por paso salu2 1 Citar
germegane Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Ojo con el desagote que esta entre el parabriaas y el capot !!!!! Subite fotos Agus. No me doy cuenta donde es y quisiera limpiarlo en caso de estar tapado. Por lo menos no me entró agua por ningún lado pero mejor es prevenir que curar Citar
luchomegan Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Ojo con el desagote que esta entre el parabriaas y el capot !!!!! te es el tuto yo lo hice pero como ya estava este tuto no le saqe fotos a mi trabajo Limpieza de Desagotes Delanteros y Lavado de Motor (MEGA II) espero te sirva amigo germancito abrazo 2 Citar
germegane Publicado 9 de Diciembre del 2012 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Re: Ojo con el desagote que esta entre el parabriaas y el capot !!!!! Gracias querido!! Citar
luchomegan Publicado 10 de Diciembre del 2012 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Ojo con el desagote que esta entre el parabriaas y el capot !!!!! Gracias querido!! de nada amigo siempre qe sirva el aporte salu2 Citar
