Hola a todos, hoy recibi la desagradable noticia por telefono, "...querido salio humo del auto y hace un ruido..." al cabo de un interrogatorio a mi mujer que estaba en el auto preguntandole de todo fijate la temperatura por favor, para el auto, etc... (sudando de stressssss)
me dice que al prender el aire hace mas ruido. Cuando llego lo primero que hice es revisar el auto, efectivamente al encender el aire acondicionado no tira aire frio y hace mas ruido, al acelerar mas, incluso al prender el aire se enciende el testigo de la bateria, me comento que salio humo en un momento y mucho olor a goma quemada, en un principio pense la posibilidad que se habia roto una correa ahora comienzo a sospechar que revento el compresor de aire acondicionado.
Alguno que sepa y pueda opinar en este estadio, que me pueda orientar que hacer, enternamente agradecido, cosa que pueda pasar un poco mejor las fiestas!!! gracias a todos!!!
Re: Revento el compresor??? megane I fase 2, 2001
Estimado... No se tu nombre, ni de que auto, motor, estas hablando. Deberias completar tu ficha personal. Ante todo debo decirte que no es facil asegurar el causante del ruido y el olor a goma quemada. Puede ser probable que el compresor se haya roto y la correa este patinando. Seria bueno no andarlo, levantar el capot y hacerle una inspeccion visual.Saludos.
Por favor, decirnos que motor tiene tu megan, o completa tu ficha personal.
Te doy un adelanto, puede que solo sea la polea de cigueñal la que se roto, por las dudas si es un K4m, no lo pongas mas en marcha.
Hola Charly7dln gracias por la pronta respuesta, te comento que hice una inspeccion visual pero no se donde mirar, a simple vista no se ve nada, tengo un megane 1 fase 2, modelo 2001, ahora mismo completo los datos. Algun tip de algo que pueda mirar como para confirmar, y tener idea de donde llevarlo? mil gracias!
Que motor tiene, 2.0 8 v o 1,6 16 v ?
Hola acabo de completar la ficha, creo que mi motor es el K4m, tengo es un megane fase 2 bicuerpo 1.6 16v anio 2001. gracias
Siendo el K4m, no te conviene ponerlo en marcha, si en el momento que sentías ruido, el aire no estaba conectado, no es el compresor, y mas si el testigo del alternador estaba prendido, con estos datos, es casi seguro que la polea de cigueñal, se ha roto.
Hola el aire si estaba encendido, hice una prueba y se enciende el testigo solo si enciendo el aire, le pega un bajon de tension, igual esto lo hice antes que me avisaran que no lo arranque, ya no lo vuelvo a a encender... gracias!
Bueno amigos, queria saber si me pueden recomendar algun taller que me pueda sacar del problema, por lo que me comentaron e investigue un poco es probable que la polea del cigueñal este dañada y a su vez roto el compresor, hace 2 años aproximadamente se habia roto la bomba de agua y tuvieron que cambiarle la correa de distribucion, no se si tiene que ver esto, el coche esta llegando a los 100000 km quizas requiere cambiar otras cosas de paso.
Bueno si me pueden recomendar algun taller agradecido. soy de la zona de saavedra / nuñez gracias.
Se te clavo el rodamiento del compresor
Salu2
