Luz cortesia y limpiaparabrisas
Buenas buenas, les vengo con una nueva consulta.
Resulta que hará dos semanas, mi Megane, cuando abro las puertas delanteras (cualquiera de ellas) no prende la luz de cortesía, que si se enciende cuando abro las traseras o el baúl. La luz también se enciende con la tecla, o cuando destrabo las puertas con el comando llave.
La otra consulta es la siguiente, hoy como llovía un poco, puse el limpiaparabrisas en la primera posición, intermitente, y cuando arranque, no cambio a la siguiente... en ninguna de las velocidades como solía hacer (eso que sube una velocidad en la marcha).
Ojala alguno sepa que le paso a mi bebe!!!
Un abrazo grande a todos, y gracias!
Re: Luz cortesia y limpiaparabrisas
No, creo que es al revés. No sube una velocidad el limpiaparabrisas al empezar a andar, sino que baja una al parar, y al empezar a andar, vuelve a la que estaba. Si estás parado y ponés una, no sube al andar. Salu2.
Gracias Kasdaya y Petrolaca, lo de el limpiaparabrisas es cierto, teneis tu razon!! Asique una menos y a batallar con la lucesita, el fusible que le da electricidad a las luces interiores esta bien, es decir, si prendo las luces a mano o abro las puertas traseras, anda, pero no con las puertas delanteras... Extraño, puede ser que tenga que ver con la alarma tambien... A seguir probando!!
