MrZebas Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Mi gorda estaba perdiendo unos 200 cm3 por mes >> 1000 km. Despeus de chequear varias veces el tema bomba de agua, de limpiarla y de ver que volvia a mojarse solo abajo ene l ultimo tornillo, se ve que hayq ue apretarlo un poco creo. Le pase un papel por donde esta el eje y solo hay polvo. Por lo que con una apretada basta ???? Que numero es el torx macho ??? Una tubo no entra porque jode la polea....viene torx tipo la llave de boca-estriada, para meterla de costado y asi apretarlo ???? En la foto de abajo en verde es el tornillo que creo que hay que apretar. Porque aparece mojado esa zona nomas Citar
MrZebas Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2012 Mi gorda estaba perdiendo unos 200 cm3 por mes >> 1000 km. Despeus de chequear varias veces el tema bomba de agua, de limpiarla y de ver que volvia a mojarse solo abajo ene l ultimo tornillo, se ve que hayq ue apretarlo un poco creo. Le pase un papel por donde esta el eje y solo hay polvo. Por lo que con una apretada basta ???? Que numero es el torx macho ??? Una tubo no entra porque jode la polea....viene torx tipo la llave de boca-estriada, para meterla de costado y asi apretarlo ???? En la foto de abajo en verde es el tornillo que creo que hay que apretar. Porque aparece mojado esa zona nomas Citar
walter58 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Foto Pierde bomba de agua !!!! La medida del tubo es E8, no he visto llaves tipo torx, pero podes aflojar la polea, o sacarla (son 3 bulones 13mm). 1 Citar
MrZebas Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Foto Pierde bomba de agua !!!! Joya walter !!!!! otra vez salvandome las papas !!! Citar
MrZebas Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Foto Pierde bomba de agua !!!! Con eso pensas que deje de perder por ahi ??? es muy minimo pero está !!! la foto que saque es despues de haberlo limpiado !!! Citar
walter58 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Foto Pierde bomba de agua !!!! Debe tener la junta deteriorada, por eso pierde por el tornillo, proba ajustar, de lo contrario sellador en el tornillo. 1 Citar
VIRUTA Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Foto Pierde bomba de agua !!!! Deberias sacar la bomba ,limpiar bien las superficies ,comprar una junta nueva,trata de conseguir algun sellador importado y arma todo nuevamente Salu2 1 Citar
Charly7dln Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Foto Pierde bomba de agua !!!! Por el tema del torx, proba con una llave estriada, lo suficientemente chica como para que entre justo. Si ves que con esto no podes ajustar entonces a sacar la polea como te dice Walter. 1 Citar
MrZebas Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: Foto Pierde bomba de agua !!!! Voy a probar con lo de la llave y si no anda, a sacar todo !!! depaso cambio el tensor de la polyV. Muchisimas gracias por todo los aportes. La verdad que me han zafado una y otra vez !!! Citar
