Hola amigos,despues de tanto tiempo hago una nueva aparicion,les cuento un poco lo que me paso,resulta que me fui a paraguay para hacer un par de compras,de ida todo perfecto,a la vuelta,en el puente una cola como de un kilometro,me falló el electro y de tanta presion me reventó una manguera,lo raro que la temperatura nunca paso del medio,me di cuenta por el olor del liquido refrigerante,entonces lo apague y me fui empujando mas de la mitad del puente,no se imaginan como me putearon,bueno amen de eso,me fui compre el repuesto y refrigerante,hasta ahi todo bien,luego no pude encontrar porque el electro no arrancaba,entonces lo conecte directo,me fui desde posadas hasta apostoles asi,llegue lo mas bien,luego salgo hacia san javier,mi lugar de residencia,y a mitad de camino me hizo como una quedadita,pero siguio bien,en una bajada lo largo en punto muerto y se apago,no arrancó mas,hace un ruido como si estuviera fuera de punto,la verdad no tengo idea,al auto lo deje tirado en la ruta en medio de la nada,luego lo llevamos empujando con un señor de una casa de la zona y ahi lo deje,llegue a mi casa en bondi,mañana vere que puede ser,si alguien me larga una idea se los voy a agradecer de todo corazon.Saludos cordiales,despues de un dia tan malo creo lo tome bastante bien.
Re: mi peor dia
Ufff Dani... Que garron hno!!!!! El motor gira cuando le das arranque?
Si se pianto una manguera el liquido se fue completito, cuando vos sentis el olor es porque ya casi no te queda liquido.
Ojala me equivoque Daniel, te diria que vayas a buscarlo con una grua, no lo hagas volver andando!!! Si lo vas a poner en marcha que sea solo para ver que tiene, no lo saques a la ruta, por lo menos hasta no estar seguro que no paso nada...
Re: mi peor dia
Hola Carlitos,mira yo cuando saque la manguera rota,salio bastante liquido,o sea que seco no quedó,despues me hice casi 200km desde el puente hasta donde quedo el auto,el motor gira bieni,no hace ningun ruido raro,lo primero que me fije si no se salto la correa de distribucion,esta bien hay que ver si esta a punto,creo dificil que se salga de punto,mi miedo es,sera que pude quemar la computadora al traer conectado directo el electro???,hoy lo voy a traer pero a remolque,anoche le mire lo basico y probe dos veces y como no arrancó no le jodi mas,al apagarce el motor no me hizo ningun ruido se paró nada mas unos km antes que se quede hizo como si se cortara el paso de combustible,pero fue una quedadita y siguio normal.Saludos y sigo esperando comentarios.
Re: mi peor dia
Bueno amigos,al parecer el rpoblema es algo en el motor,hoy fuimos a buscar el auto donde lo deje anoche,le revisamos varias cosas y estaban bien,le dimos arranque y el motor no giro,o sea que es algo interno el problema,lo raro es que no hizo ningun ruido raro ni nada por el estilo,mañana lo lleva un mecanico a ver que puede ser,luego comento.Saludos.
Re: mi peor dia
Pero no hace ningún ruidito????, algún TAC o algo por el estilo??? Tal vez no tenga nada que ver con la voladura de la manguera, pero no valla a ser cosa que de casualidad se te jodió el motor de arranque por ejemplo.
Bah, perdon por conjeturar mal, pero si el motor no gira......
Re: mi peor dia
Que macana lo que te pasó Daniel !!!
Si te sirve como referencia te cuento que mi viejo volviendo de la costa, se le prendió la luz de service y ahi nomas se le apagó el auto andando. Obvio me llamó para consultarme (no soy mecanico pero leo el foro) y le dije "ni se te ocurra darle arranque". Asi que no lo hizo y de ahi derechito al médico... diagnostico: correa cortada, tensores flojos y las 16 valvulas dobladas y el motor no le hizo NI un ruidito según me comentó el.
Espero que lo tuyo sea un poco menos grave.
Saludos,
Daniel®
Re: mi peor dia
Igualmente me paso hace un tiempito a mi, de viaje para San Martin de los Andes, por una pendiente de varios km, la cual tiene fama de peligrosa, iba a escasa velocidad disfrutando del viaje y de repente, me di cuenta que se apagó el motor al notar que se puso duro el pedal de freno, por lo que inmediatamente me tire al costado de la ruta.. Para ser breve, tenía un tensor de la correa mal colocado y me desgasto la misma, asi que tuvieron que cepillar la tapa, torcí las 16 valvulas y otras cosas mas.. Pero bueee, lo bueno es que iba despacio!!.. Espero que lo tuyo no sea tan grave!!!
Re: mi peor dia
Uhhh bueno Daniel, agarre la historia un poco atrasada, pero que macanon, la verdad no tengo idea que puedo aconsejarte, lo mejor es que lo vea alguien que sepa, si es conocido muchisimo mejor!! Suerte!!!
Re: mi peor dia
Uhhhh Dani que garronaso lo que se comio tu viejo esa vez... pero bueno son fierros y pueden fallar!!! Slds.
Re: mi peor dia
Ufff Dani... me parece que la calentada no fue gratis... Ojala me equivoque y sea una tontera.
Re: mi peor dia
Fuerza chabon son cosas que pasan
Salu2
Re: mi peor dia
La verdad me lo tome con mucha tranquilidad,no me reconosco porque enun caso asi soy de ponerme loco,la correa fue lo primero que mire y esta bien,lo mismo los tensores,lo que yo calculo es que se me quemo la junta y que cuando lo largue en punto muerto no llegaba a escupir el agua y por eso se apago,luego con el motor apagado y el sistema de refrigeracion con presion le mando agua a loas cilindros y por eso no gira,es solo una idea que se me ocurre porque el resto no le veo nada,hoy viene un mecanico que corre rally y prepara su propio auto,va segundo en el campeonato misionero de rally peleando la punta,calculo que debe ser bueno,ademas es el que atendia este auto cuando era del otro dueño.Saludos.
Re: mi peor dia
Ojalá que no sea nada importante ni costoso.
Esperamos buenas noticias!
Re: mi peor dia
Gente,ayer a las 4 de la tarde llego el remolque a buscar el auto,todavia espero noticias del mecanico,pero por lo que estaba viendo aparentemente fue grave la cosa,saque el protector de la correa y he visto que le falta como 6 dientes a la correa,aclaro que no se corto pero le saco los dientes,al parecer me cobraron pero no cambiaron la correa,tiene una pinta de vieja,bueno yo por las dudas ya me tome varios té de tilo,veremos que pasa.Saludos.
Re: mi peor dia
Uffff Dani, fuerza y a no aflojarle!!!! No se que decirte... me da mucha bronca todo esto...
Espero que los tes de tilo surtan efecto y encares esto de la mejor forma!!! Los fierros son asi de ingratos.
Solo puedo desearte que tengas una muy buena navidad y prospero año nuevo junto a los tuyos.
A tu disposicion para lo que necesites.
Re: mi peor dia
Carlitos gracias che por el aliento y a todos por los comentarios,para seguir con el tema,hay que hacer la tapa,marco un poquito los pistones,segun el mecanico no le perjudica,ojala que asi sea,saludos y felices fiestas a todos.
Re: mi peor dia
Hola gente,comento que ayer llegó la tapa reparada completa,se puso todo nuevo,hoy lo empezaban a armar,no creo que lo terminen para hoy,me tendre que pasar fin de año sin auto tambien,segui los consejos de Walter y ya hice cambiar bulones de tapa,kit de distribucion,el aceite se volvera a cambiar y todos los filtros nuevos,esperemos que quede bien,desde ya un saludo muy grande a todo el club y que pasen un muy feliz año nuevo.Saludos desde misiones.
Re: mi peor dia
Ya falta menos Daniel. Gracias por tus deseos, y feliz año nuevo.
Re: mi peor dia
Que grande Dani, pronto volveras a las rutas!!!! Buen comienzo de año!!!!
Re: mi peor dia
Hola gente,les comento que recien ayer me hice un tiempito para pode ir a buscar mi auto,quedo realmente muy bien,el unico detalle es la luz del precalentador que se prende,antes lo hacia pero muy de ves en cuando,ahora lo hace mas seguido,lo que me comento el mecanico es que el bulbo del pedal de freno esta jorobando,que trabaja con un depresor o algo asi que hace que se desacelere el motor,bueno no entendi mucho y que es ese el problema que le marco el escaner,se mando a pedir porque los que conseguimos eran generico y seguia el desperfecto y probamos con uno original de otro megane y no lo hizo mas,bueno ahora le hace falta una buena lavada y una limpieza interior y a la ruta con el,saludos y feliz domingo.
Re: mi peor dia
Dani, me alegro que el megane este nuevamente en las pistas!!!
Te mando un abrazo grande.
Re: mi peor dia
EEEE que haces Carlitos feliz año chamigo.aca estamos usando la maquina a full todos los dias,el unico detalle es las luz del precalentador que se enciende cada rato,segun el mecanico es el bulbo de freno,que le marco el scaner,veremos si llega el repuesto,cambiamos y que ande de diez.Saludos.
Re: mi peor dia
Que suerte que otra vez esté rodando la máquina en esas hermosas rutas!
A disfrutarlo y que siga devorando kilómetros ....
Re: mi peor dia
Si Guillermo,la verdad que me hacia falta el auto,es un mal necesario como quien diria,para colmo despues que se rompio llovia cada rato,me movia en moto perocon la tierra colorada te imaginaras como terminaba,tengo unos 400 mts de tierra y eso queda intansitable cuando llueve,bueno amigo un saludo grande desde misiones y aguante la maquina carancho.
