hola colegas del megane, les cuento mi problema, hace mas de 2 meses compre un megane tdi 1.9 , mod 2000 , muy bien cuidado, una nave !!!! pero me llamo la atencion que este medio dura para sacar la quinta velocidad...entraba bien pero media dura para sacarla....las demas marchas andan barbaro. En fin, esta mañana se puso muy complicado para meter la quinta y ni hablar para sacarla :shock: ..es como si algo se hubiese salido de su lugar , las demas marchas andan perfectas...:confused: . Puede ser que se haya metido agua a la caja ?? digo porque ayer llovio mucho y lo anduve mucho...aunque desde el primer dia que lo tuve ya lo note medio rara esa marcha...a alguien le paso alguna vez lo mismo ??? agradeceria cualquier dato.
P.D:si lo llevo a renault minuto ellos lo pueden revisar o no ??
Re: se me traba la quinta !!!
Nestor, el aceite a nivel, es fundamental para la 5°, esta en la parte alta de la caja y se suele quedar sin lubricacion, y otra pero mas rara es que se gasta el desplazable de 5 y cuesta sacarla. Estando el motor en marcha y el auto detenido, tambien esta dura ?.
Me pasa de vez en cuando, que por la tierra y el barro rojo de donde ando me cuesta sacar la quinta o
a veces poner la marcha atras, en mi caso era por la mugre y el barro acumulado entre el chapon y la
varilla, que en el caso de la marcha atras no dejaba que suba la varilla porque el fuelle de goma queda
endurecido por la mugre, y en el caso de la quinta, le hace resistencia a la varilla y la pone pesada y
dura cuando queres sacar el cambio y no al ponerlo, todo esto con el auto andando o detenido ... espero te sirva de algo, si este fuera tu caso.
  • 4 semanas más tarde...
me pasa siempre, estando en marcha y parado también....le hare revisar el aceite de la caja
Y para colocarla presenta alguna dificultad ?
Si, esta media rara para colocarla, dura para entrar, pero no hace ruido,pero entra y funciona bien, pero para sacarla debo darle un golpe un buen tiron a la palanca !!! tengo miedo de tener que bajar la caja...
hola nestor,revisa tambien que la varilla no tenga juego en los dos "movimientos" que tiene,o sea donde engancha debajo de la palanca y donde engancha en el que tiene en la caja,no si me explico,como te dijeron pueden estar sucios o flojos,y el aceite es fundamental,que no te pongan grasa comun 90 o 140,porque son muy pesadas y no llegan a lubricar la quinta.
Si queres y podes, la vemos juntos, y va ser mas fácil, detectar el problema.
dale walter, la vemos pasame tu numero por privado y arreglamos.
