Buenas gente!!!! Tengo una Scenic 98 y tengo que acomodarle un poco la optica y el guiño del lado del conductor. Alguien sabe como llego para sacar la optica y el guiño así los vuelvo a poner correctamente? Por lo que estuve viendo aparentemente hay que sacar todo el paragolpes??? Me guian?
GRACIAS!!!!!:cool:
GRACIAS!!!!!:cool:
Re: Optica delantera
Lamentablente, si. Tenes que sacar el paragolpes.
mmmmm ¿seguro q hay q sacar el paragolpes? Hasta donde recuerdo, cuando hice cambiar las ópticas, solo sacaron la máscara de la parrilla y todo el laburo le llevó a Pepe Rombo poco mas de media hora. Me dejaste dudando...
Salu2
En los fase l, sacando la grilla de frente y la moldura que esta entre el paragolpe y la optica, se accede al tornillo, en los fase ll, hay que sacar el paragolpe.
Ricardo 1 - Hernan 1 = empate
JAAAAAA :bien:
Salu2
Me parece que gano Ric por que la Scenic en cuestion es fase I, igual no estuve tan errado!!!! :risa:
Si hay que sacar la grilla del frente fijate que en el medio por donde destrabas el capot tiene un tornillo en cuanto a la moldura que une la grilla con el costado va a presion tene cuidado porque tiene una traba y es media delicada a mi se me rompio una y el giro si te fijas con el capot abierto tiene un tornillo arriba lo sacas y sale para adelante te conviene sacar primero los giros y se pone todo mas facil si puedo saco fotos y las subo
MUCHAS GRACIAS GENTE!!!!!
A meter mano...me da cosa porque tengo el regulador de faros..pero segun me fije es desconectar y volver a conectar no?
Nuevamente gracias!
Y el guiño tambien tiene un bulon o como esta agarrado?
Gracias!
Tamadre, hace tanto q no saco el guiño q no me acuerdo bien, pero creo q va agarrado con un resorte desde el lado externo del mismo. Los cambié ambos en minutos nomás, pero eso fue hace 4 años. Para colmo, en las ópticas nuevas q tengo, el guiño viene incorporado en las mismas, así q tampoco me puedo fijar!
Si es igual al del bicuerpo, el del guiño tiene unas solapas que lo agarran a la optica principal por el costado.
