arielo_free Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Hola amigos meganeros! como andan? Tengo una consulta sobre el aire acondicionado y espero que me puedan dar una mano, ya busque en el foro pero no encontre nada al respecto, el tema es que cuando prendo el aire el motor queda demaciado acelerado cuando piso el embrage o cuando paro en los semaforos, al rededor de 2000 rpm, incluso hay veces que se queda oscilando entre 2000 y 2200, y tengo entendido que lo normal es que ande en las 1000 o 1500 rpm, esto tiene que ver con el paso a paso? con algun sensor? con la presion del gas? o con que? Voy a agradecer que me den una mano, un abrazo! Citar
arielo_free Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 Hola amigos meganeros! como andan? Tengo una consulta sobre el aire acondicionado y espero que me puedan dar una mano, ya busque en el foro pero no encontre nada al respecto, el tema es que cuando prendo el aire el motor queda demaciado acelerado cuando piso el embrage o cuando paro en los semaforos, al rededor de 2000 rpm, incluso hay veces que se queda oscilando entre 2000 y 2200, y tengo entendido que lo normal es que ande en las 1000 o 1500 rpm, esto tiene que ver con el paso a paso? con algun sensor? con la presion del gas? o con que? Voy a agradecer que me den una mano, un abrazo! Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Ariel, es la ecu quien le envía la señal al pap para que acelere, pero no al régimen del que citas. Le has cambiado el pap al motor ? Citar
arielo_free Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A no no se lo cambie, antes me daba problema cuando arrancaba el auto en frio se me apagaba, entonces lo saque lo limpie y no jodio mas hasta ahora, bueno solo cuando prendo el aire, y el pap se lo cambia y listo? o hay se tiene que configurar algo en la ecu? cual es el regimen normal? Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Solo tenes que poner contacto varias veces, para que encuentre el tope de carrera, podes probar con el motor en marcha, desconectar el pap y prender el aire y ver que hace ? El régimen, no debería superar las 100 rpm. Citar
arielo_free Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Mira walter probe poniendo el motor en marcha y desconecte el pap, cuando prendi el aire se apaga el motor.. eso quiere decir que el pap hay que cambiarlo? Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A No me animo a decirte de una que lo cambies, la prueba era para confirmar que el pap, es el lo acelera, el porque tanto, no logro entenderlo, pero no hay forma de saber, si no probas con otro. Citar
arielo_free Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Y el problema puede estar en la ecu? Con que me aconsejas que pruebe primero, cambiando el pap? Citar
walter58 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Proba con otro pap. Citar
arielo_free Publicado 6 de Enero del 2013 Autor Publicado 6 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Walter te cuento que ya cambie el pap, lo probe una vez y ahora el regimen de rpm es de apenas 700 masomenos, eso es lo normal? Segun el chabon que me lo vendio me dijo que el problema no se iba a solucionar hasta que no resetee la ecu, pero segun lo que yo noto se mejoro bastante, que me aconsejas vos? Citar
MrZebas Publicado 7 de Enero del 2013 Publicado 7 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Walter te cuento que ya cambie el pap, lo probe una vez y ahora el regimen de rpm es de apenas 700 masomenos, eso es lo normal? Segun el chabon que me lo vendio me dijo que el problema no se iba a solucionar hasta que no resetee la ecu, pero segun lo que yo noto se mejoro bastante, que me aconsejas vos? Creo que el flaco tiene razon !!!! yo con el mismo problema..cambie TPS, IAC, (no me gusta como suena PAP...me suena a papanicolao jajajaj), bateria, corregi mariposa, cambie cable.....el auto me quedo como un avion, impecable, pero siguio con lo mismo pero cada tanto nomas.. me habian dicho lo mismo.....que hay que borrar los errores que le quedaron en la ecu...y que no alcanza con desconectar la bateria !!!!....yo casi lo tengo resuelto con el ddt2000 y el cable KKL....en cuanto lo resuelva te comento. Y si le haces un escaneo para borrar los errores deciem cuanto te salio !!! Saludos 1 Citar
arielo_free Publicado 7 de Enero del 2013 Autor Publicado 7 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A jaja dale campeon, yo la verdad lo noto bien, pero si es necesario lo llevo a que me reseteen la ecu.. A vos se te aceleraba cuando prendias el aire tambien? Citar
coneltiempo Publicado 7 de Enero del 2013 Publicado 7 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A jaja dale campeon, yo la verdad lo noto bien, pero si es necesario lo llevo a que me reseteen la ecu.. A vos se te aceleraba cuando prendias el aire tambien? Ariel, el motor de Zebas y el tuyo son el mismo y no tienen el mismo tipo de PAP (o IAC, porque en realidad el del 2.0 no es un paso a paso). En el F3R no precisa ajustar nada cuando se cambia/limpia el PaP. Si precisa en el K4M, que es un paso a paso y precisa ajustarse como dice el tutorial respectivo, pero nada tiene que ver con reseteo de ECU. Es normal que cuando se prende el A/A el regimen de giro aumente unos 100 RPM para compensar el trabajo extra que agrega el compresor, se nota mas todo con el auto frio. Al apagar el A/A esas 100 RPM vuelven a bajar. 1 Citar
arielo_free Publicado 8 de Enero del 2013 Autor Publicado 8 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Gracias por tu opinion hermano! Si entiendo, el problema mio era que cuando prendia el aire se aceleraba demasiado, rondaba las 2000 rpm, por eso cambie el pap, eso me aconsejo aqui el amigo walter y al parecer se soluciono.. Que ajustes tengo que hacer entonces? Lo puedo hacer yo o lo tiene que hacer un mecanico? Saludos! Citar
walter58 Publicado 9 de Enero del 2013 Publicado 9 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Gracias por tu opinion hermano! Si entiendo, el problema mio era que cuando prendia el aire se aceleraba demasiado, rondaba las 2000 rpm, por eso cambie el pap, eso me aconsejo aqui el amigo walter y al parecer se soluciono.. Que ajustes tengo que hacer entonces? Lo puedo hacer yo o lo tiene que hacer un mecanico? Saludos! Ariel, si el régimen de rpm esta bien, no tenes que hacer nada. 1 Citar
arielo_free Publicado 15 de Enero del 2013 Autor Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Noto que aveces queda un poquito acelerado, pero cuando piso el embrague y el auto esta en movimiento, cuando me paro el regimen es normal Citar
walter58 Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Puede haber un ligero retardo en bajar, y si el régimen es normal, a disfrutar del mega. Citar
franco777 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A amigos mi mega fase 2 k4m andaba barbaro, de viaje empece a tener problemas en marcha lenta, es decir, venia con velocidad de viaje tranqui 120 y cuando tenia que bajar la marcha se paraba el motor y ahora quedo acelarado a 2000rpm y a veces mas. chequeando encontre que el sensor tps anda bien, pero el paso a paso no cerraba el paso de aire. fui y compre uno. lo cambie y no duro mucho la alegria. porque en caliente fallo y se acelero, mi pregunta es, quien da la informacion errada por cierto, de que el paso a paso se abra en caliente. sospecho del sensor de temp. y de la sonda, ya que la sonda me da casi continuidad (10 ohm) entre dos pines. si alguien sabe como medir la sonda se lo agradecere. y si tienen alguna idea o les paso se escuchan opiniones jaja. Citar
walter58 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A Franco, te respondí, en el otro mensaje que dejaste, no hace falta que los repitas. Citar
franco777 Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Motor aceleradisimo cuando prendo el A/A ok ando medio perdido... jaja estoy volviendo al foro ya que cambie de mega hace poco y lo estoy poniendo como debe estar. soy fan de esta nave. pero el mio me lo descuido su dueño anterior Citar
