carlos lopes Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Hola amigos les comentos que me paso, el aire me hacía un ruidito hasta que dejo de funcionar, aparentemente se rompió un relaman que va en la polea del aire porque se mueve y me hace ruido como si fuera un sonajero y si lo llego a prender al aire es peor el ruido, mi consulta es se puede haber aflojado o se rompió un relaman, o se puede aflojado la polea, o puede ser un tensor. si alguien le paso ,cambio que me lo comente, porque la verdad es un buen auto pero si no se rompe uno otra cosa me tiene cansadito, al laburo lo voy hacer yo ,si me aconsejan se lo voy agradecer.. Citar
carlos lopes Publicado 2 de Enero del 2013 Autor Publicado 2 de Enero del 2013 Hola amigos les comentos que me paso, el aire me hacía un ruidito hasta que dejo de funcionar, aparentemente se rompió un relaman que va en la polea del aire porque se mueve y me hace ruido como si fuera un sonajero y si lo llego a prender al aire es peor el ruido, mi consulta es se puede haber aflojado o se rompió un relaman, o se puede aflojado la polea, o puede ser un tensor. si alguien le paso ,cambio que me lo comente, porque la verdad es un buen auto pero si no se rompe uno otra cosa me tiene cansadito, al laburo lo voy hacer yo ,si me aconsejan se lo voy agradecer.. Citar
walter58 Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 Lo mas posible es que este roto el ruleman de la polea, y para desarmar, te hace falta un extractor, que hasta donde yo se , lo tienen los que reparan A/A. Citar
WEL Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 Pregunto y comento. Estás seguro de que el ruido viene del A/A? Yo sentía un ruido parecido y pense que era eso, y el tocayo Walter58 y me dijo: fijate en la polea de la dirección, suele aflojarse un tornillo de los tres que lleva y hace un cascabeleo. Por las dudas fijate. Y respecto a lo que comentó ahora Walter, es asi, se necesitan como 20 toneladas de presión para sacar la polea del eje, por lo menos en el de la dirección. Asi que hay que llevarlo. Contanos como te fue. Citar
carlos lopes Publicado 2 de Enero del 2013 Autor Publicado 2 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 gracias por responderme ,la polea de la direccion se encuentra serca de la trasmicion y tensores ,al trabajo lo voy hacer yo tengo las herramientas,por la dudas no tien una foto. Citar
walter58 Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 De que parte, necesitas fotos Carlos ? Citar
WEL Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 No se como será en tu motor, pero en el F3R se encuentra justo arriba de la del A/A. Está en la Poli-V la cual involucra polea de cigüeñal, bomba de agua, dirección hidraulica, alternador y A/A. Preguntale al tocayo en tu motor si lo que dije te puede pasar y donde se ubica. Sdos Citar
WEL Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 Ya averigüé. El F4R tiene la misma ubicación según las fotos que miré. Asi que podes fijarte tranquilo. Sdos Citar
WEL Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 Nunca puedo pero por lo menos voy a intentar de subir la foto 1 Citar
carlos lopes Publicado 3 de Enero del 2013 Autor Publicado 3 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 hola amigos gracias por la atencion . les comentos el problema es que se me descogoto la polea del cigueñal ,a las 9hs lo lleve al taller me cobran el trabajo para camviarla 100pesos la polea no se lo que vale.lo retiro hoy a la tarde luego les comento.gracias Citar
WEL Publicado 4 de Enero del 2013 Publicado 4 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 ahora, lo que no entiendo son los sintomas que planteaste del aire acondicionado, es decir, o te faltó data cuando nos contaste sobre lo que sucedia y comentar que el auto tenia además otros problemas o simplemente el tema del aire hacia que se ponga más pesado y ahi empezaba el ruido. Esperamos tus comentarios Citar
carlos lopes Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Publicado 11 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 solucione el tema del auto que tenia y camvie la polea del cigueñal ,pero el aire me sigue haciendo ruido cuando lo enciendo yo pensaba que solucionando esto estaba ,pero no ,es el aire que me hase ruido,antes me sonaba mas porque la polea estaba descogotada ,alguien arreglo o camvio un ruleman del aire ,el ruido es un tac.tac,tac,tac,lo apago y no hace mas gracias Citar
walter58 Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 Si el ruido es como relatas, no creo que sea ruleman, me inclino a la parte interna del compresor. Citar
WEL Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 Estoy de acuerdo. Te comento mi caso Carlos. Cuando compre el auto no andaba el A/A. Decidi ponerme en marcha con ese tema y me dijeron que no andaba porque no tenia gas. Entonces lo hice cargar y empezó a andar, pero cada 30 días o menos lo llevaba porque lo perdía. Esto pasó como tres veces. La ultima me dijeron que tenia una perdida en el compresor y salía como $600 arreglarlo, estoy hablando hace como 3 años atras. Me dieron data de un muchacho que se dedicaba al tema y se lo llevé, cuando lo puse en marcha me dice:- que ruido que hace- Entonces me dijo que estaba seco de aceite, que seguramente tenia poca vida util porque podia estar molido el motor. Le agregó aceite y el auto nunca más perdió de esa forma el gas. Y me explicó que el aceite además ayuda a sellar los oring junto con el gas y esto hace que no se resequen los oring y pierda el Gas. Con esto, lo que quiero expresarte es que tal vez te haya pasado lo mismo, se haya secado el compresor y esté haciendo ruido algún ruleman o rodamiento interno. Suerte! Citar
brengab Publicado 1 de Marzo del 2013 Publicado 1 de Marzo del 2013 Re: polea del aire del megane 1 fase2 modelo 2000 Hola, te comento lo que me pasaba a mi con el mega que tenía antes (sedan 2.0 8V.) cuando prendía el aire acondicionado se escuchaba un tac, tac, tac, no así cuando estaba apagado. El problema era que se habían puesto en corto algunas espiras de la bobina que comanda el aire acondicionado, va montada adentro de la polea y tiene forma de toroide. Al parecer se jodio por estar alimentada con baja tensión por problemas en la instalación, y el ruido provenía del zapateo que hacía la podea del aire acond. al no poder acoplar bien. La solución fue cambiar la bobina y el ruleman del aire y reformar la instalación para que tenga buena tensión. Después de eso andubo perfecto por más de tres años hasta que lo vendí. Suerte con el arreglo. Abrazo, Citar
