Hola Gente,
Abro este post para ver si alguno sabe si la caja del Megane 2 con 6° velocidad puede ponerse en un Fase II k4m, tenía idea de averiguar en CESVI si tenian alguna, pero esta modificación (+ chip :nx: )la haria el año que viene cuando se termine la garantia de mi auto.
Pato
Hola Gente,
Pato
Re: Mega 1 fase 2 con caja de 6ta.
Motivo... solo mi locura galopante jajajaja...., ademas es como que me da la sensación que la quinta al mega despues de las 4000rpm le queda un poco corta, y con chip creo que la performance del auto mejoraría mucho, por eso consulto a ver si alguien me tira alguna idea. :mrgreen:
...Motivo... solo mi locura galopante jajajaja....
Uhhhh...pa mi que este es otro que se quiere convertir en Rápido y Furioso!!! :risa::bien:
jajajaja, pero por como viene la mano me voy a quedar con las ganas, hable con GRAF competición(hace las cajas para el tc2000) cuando le dije me respondio que solo tenía secuenciales y que el laburo me iba a salir mas caro que el auto :risa:
A un K4M sexta???????? :nose:
No sera mucho??'
Suerte con el emprendimiento!
No sera mucho??'
Por eso hable con la gente GRAF, me dijo que por la potencia no cree que tenga problemas (si la caja es adaptable) ya que con chip no estaria taaaaan abajo del mega 2 2.0, sería 138 CV del mega 2 contra 127CV(110+ 15% con laburo de chip mas un laburo en tobera y afilando la mariposa de inyección mas central de inyección aprox $900 mangos solo de electronica ), el tema es que si o si tendria que ser compatible la caja del mega 2 con el k4m, por que sino tendria que poner una caja secuencial, la cual iría relacionada a la potencia del auto (segun GRAF), pero me dijo que ni piense, por que ese laburo me sale mas caro que mi auto completo, jajajajaj :shock:
Calculo que el acople con el block se puede hacer sin problemas. A lo que yo le pestaria atencion es al varillaje de la selectora, a ver si se puede adaptar tal como viene en los nuestros.
Ahhhh... otra cuestion, el diametro de la directa !!! Será el mismo ???
linda locura la tuya.... en el cesvi no hay de esas cajas.. te dijo porque me fijo todos los dias... lo que por ahi te convendria mas es conseguir una caja de clio williams o de una megane 150 hp... que tambien son dificiles de conseguir...
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
Coincido totalmente.
Yo ando bastante en ruta, y es cierto que despues de las 4000 rpm, da la sensacion de que el auto quiere un cambio mas.
Te digo que algunas veces(no pocas) me ha sucedido que por no mirar la palanca y escuchar solo el sonido del motor, he tirado la mano hacia la palanca para subir una marcha mas.
Pero no creo que sea ni tan facil ni tan barato adaptar una caja de 6a.
pero segui intentando, que valdria la pena.
Hola Gente,
Pato
Tu locura puede ser compartida, yo tambien empeze a averiguar al raspecto pero me frene porque hay que modificar el comando selector de velocidades ya que en el mio es por varilla y en el otro es a cables.Para el auto tuyo alomejor alguna marcha te queda larga ya que la misma vienen en motores 1,9 DCI y 2,0 16v.Sigamos investigando.
Hola Gente,
Pato
en el cesvi hay una caja de Clio sport 1.6... creo que esa no le vendria nada mal.
Mepa q la de ese Clio es todavia mas corta que la del Megane. No estoy seguro...
