No arranca luego de cambiar bateria , luz roja tablero , antiarranque?
hola les cuento como es el tema , se cambio la bateria porq quedo muerta , la cuestion q al intentar arrancar salta el antiarranque !!!
es un megane I fase 2 mod 2000 k4m , la llave es por radio no por infrarojo , como la programo y de donde puedo sacar el codigo !!!
desde ya muchas gracias!!!
PD: luego q publique me di cuenta q lo habia puesto en megane II aclaro q es megane I fase 2
gracias!
gracias!
Re: No arranca luego de cambiar bateria , luz roja tablero , antiarranque?
Hola Matías, fijate en Tutoriales, q hay uno muy bueno q explica todo muy bien.
hola gracias por responder , vi un par con el codigo en la lleve y un programa pero dice para fase I , es lo mismo ? gracias
Hola gente alguien con algun dato?? Lo q vi en el foro especifica para el fase I
gente alguien q anule el sistema anti arranque? gracias
Fíjate en esto, es para tu modelo, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1687-programacion-de-llave-con-telecomando-fase-ii.html
Puede existir la posibilidad, que el sistema haya cambiado de fase, en esos casos tenes que recurrir a un cerrajero que maneje el tema o un concesionario, que la vuelve a la fase de origen, el cerrajero puede mantener, a la fase que se paso ,pero vas a necesitar hacer llaves nuevas.(de origen viene en fase 1 y ante una caída de tensión, pasa a fase 2).
Como te dice Walter vas a tener que visitar a un cerrajero que la tenga clara con el tema, fijate en la seccion del foro Direcciones Utiles busca los datos de Guerrerito, esta en capital y la tiene lunga con estos temas.
bueno gente , les cuento solución , llevar la ECU para quitar el anti arranque , asi q bueno dolor de 1200$
gracias!
Puede ser que el auto tenga conectado la posicion de accesorios de forma permanente, que el antiarranque no anduviera ya desde antes, solo que al estar cablado como te digo mantenia corriente siempre, cosa que se perdio al sacarle la bateria.
¿Podes probar si el encendedor te anda sin colocar la llave?
Hola, el encendedor anda solo en contacto y le habia desconectado la bateria una vez para limpiar la canaleta q tenia hojas y no habia pasado nada
gracias!
Averiguaste con algún instalador de alarmas? Creo q la gente de Sorensen hacían ese tipo de laburos y por bastante menos guita. Están (creo) en Av Maipú y Libertad... o por ahí cerca.
Entonces como dice Walter, habia saltado de fase.
Ni pregunte en sorensen instale una alarma de ellos y me resulto mala suena cuando quiere y ni me imagine q tenian para hacer el trabajo
