Hola muchachos:
Mi consulta es la siguiente: Cambie las bujias y note que habia dos que presentaban un poco de aceite. Me dijeron que podia ser que la junta de la tapa de valvulas habia que cambiarla. Es asi o es posible que no lleve una junta sino que solo lleva una capa de pegamento?
Hola muchachos:
Re: Aceite en las bujias
la junta de la tapa de valvulas no tiene nada q ver !! si el consumo de aceite es normal en tu auto no le des importancia, realmente hay q ver q cantidad de aceite tenian las bujias.
Se pone en 3 cilindros el auto ?? notas alguna falla ?? .... si no es asi dejalo tranqui
Abrazo !
Una estaba un poco mas mojada que la otra y las otras dos estaban bien. No siento que fallen y menos ahora que las acabo de cambiar (aun con las viejas no sentia que fallara). Un amigo me dijo una vez NO HAY QUE ARREGLAR LO QUE FUNCIONA jaj Gracias
Miguel, cuando haces referencia a las bujias mojadas de aceite, te referis a la parte exterior y no a la parte del electrodo?
Hola muchachos:
Miguel, , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Tu motor en la tapa e válvulas no lleva junta, solo un sellador, y si las bujias salen manchadas, es producto de que no fueron bien ajustadas, o la misma bujías a tenido filtraciones por la porcelana. Y me adhiero a los comentarios de tu amigo.
Walter, gracias por confirmar el dato de la tapa de valvulas. Con respecto a las bujias lo que me paso es que note que la tapa estaba bastante transpirada de aceite y como tenia que cambiar las bujias al sacarlas me doy con que la primera (la que esta al lado de la tapa donde se agrega aceite) tambien estaba con aceite (principalmente la bobina y un poco la bujia) y la segunda estaba mucho mas sucia. Mi duda es que si el aceite puede venir desde la bujia hacia afuera o el aceite que esta en la tapa se filtro hacia la bujia. Espero explicarme bien. La parte del electrodo si bien estaba con aceite pero creo que se debia a que al sacarla se mancho con el aceite. Lo que controle es que por es escape no sale humo blanco (espero sirva el dato)
Para quedarte tranquilo, hacele unos km y las revisas, pero no creo que sea para darle importancia. (cuando lo hagas, sacale una foto para poder verlas).
Miguel, creo que no tenes tu presentación hecha, es una formalidad del Club, te dejo el link para hacerla, http://www.clubmeganeargentina.com/presentaciones-y-bienvenidas/13/
Editado por walter58
Cuantos kilometros tiene el megane?
Salu2
Walter muchas gracias por la recomendación de la presentación. Ya le saco unas foto a mi Mega y las subo.
Viruta mi Mega tiene 189 mil
